Tipps für Wakü gesucht, danke
Hallo zusammen.
Ich kenn mich zwar mit Hardware recht gut aus, brauche aber jetzt Eure Hilfe, da Wakü Neuland für mich ist.
Ich habe mir auch schon diverse Komplettsets angesehen, tendiere aber zu einer Eigenbaulösung (Basteldrang).
Ich brauche also eine Kaufempfehlung/-Beratung für eine Wakü für folgendes System:
Mainboard: Gigabyte P35-DS3P F5
CPU: Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267). Conroe
RAM: 4 x 1GB Kingston 667MHz
- Demnächst: 2 x 2GB OCZ2G8004GK 800MHz
Grafikkarte: Asus EN8800GTS 640MB
Festplatten: 2x Samsung 500GB SATA
Alles in einem normalen MIDI Tower NoName, der auch getauscht werden soll, da die Platzverhältnisse darin sehr beengt sind
Das System soll später auch übertaktet werden, soweit das Zusammenspiel Board/CPU/RAM/Kühlung das ganze mitmachen.
Ich habe mir jetzt mal folgendes Set zusammengestellt:
Alphacool NexXxoS XP Bold Highflow X2 Sockel 775 59,90
Laing DDC-Pumpe 12V Pro AGB 89,99
Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2 54,99
Yate Loon D12SL-12 3-Fach Bundle 17,99
6x 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 8,10
2m Schlauch PVC 10/8mm innovatek Spezial Schlauch tranparent 3,98
Und was für ein Gehäuse schlagt Ihr vor???
Ich möchte gern alles intern verbauen.
Später soll eventuell noch die Grafikkarte und die NB gekühlt werden; auch hie bin ich für Vorschläge offen.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für jeden Tipp.
Gehäuse: würd sagen reicht das da krigste denk ich alles Rein.
zu dem solltest du auch noch einen Ausgleichs behälter haben den hast du vergessen sollte 250ml Fassen wie der .
Schlauch solltest auf jedenfall mal nen ganzes ende mehr kaufen 5m solltest du lieber nehmen.
ich hatte mir damals 3m bestellt und hätte fast nicht gerreicht obwohl ich nen sehr kleinen midi tower hatte. Zu dem brauch man ja vieleicht später noch etwas schlauch um aufzurüsten usw.
der rest sieht eigendlich alles sehr gut aus.
für die graka kanste ja auch nen alphacool nehmen
NB:
würde eigendlich immer auf alphacool setzen die bauen einfach sehr gute kühler.
mfg alflife
Danke.
Und ja, den AGB hatte ich vergessen.
Hab mir mal was alternatives zusammengestellt:
Kühler: Cuplex XT DI 68,99
Pumpe: Aquastream XT Ultra 89,90
AGB: EK 150 34,99
Radi: Watercool HTSF 360 Triple 69,99
oder
Swiftech MCR320 360mm Radiator 56,99
Anschlüsse 11/8 auf G1/4 Anschraubtüllen
6 Meter PVC 11/8 Schlauch
Was für einen Kühlmittelzusatz würdet ihr nehmen ?​
So ermal dein AGB den du genommen hast ist Teurer und dazu noch kleiner.
Den ich dir empfolen habe ist gröser und günstiger und Optisch ähnlich.
dein Radi OK! du willst ein 360er.
die kannste beide verwenden der von alphacool koste da aber auch 10€ weniger und ist sicher auch net schlechter. "also musst du wissen nimmt sich meiner meinung nach nichts"
deine Pumpe ist meiner meinung nach zu übertrieben!
mit der liang biste bestens bedient.
Würde ich nicht nehmen würde vieleicht noch bei der liang bissel höher gehen aber das reicht eigendlich mehr als aus umd das Komplette system zu kühlen.
"sprich: CPU,GPU,Spanungswandler,NB,SB"
evt. noch neh 2 graka schafft die pumpe locker
also das andere ist nur zahlen gepose mit 4,5m förderhöhe usw.
naja wenn du geldrauschmeissen willst mach das aber denke brauchst du net.
Kühlmittel: ich hab bei mir nur destelliertes wasser drin! und falls normales wasser reinkommt dan nur korrisontsschutz, weil ich nicht dran glaube das das soviel bringt das ich da geld für ausgeben würde.
mfg alflife
So, werde mir folgendes zulegen:
Gehäuse: Lian Li G70 B
CPU Kühler: Cuplex XT DI
AGB Magicool Plexiac 250 Ausgleichsbehälter
Radiator Swiftech MCR320 360mm Blende
BlendeTriple (360)/Bricky-Black
Lüfter Yate Loon D12SL-12 3-Fach Bundle
GRAKA Alphacool NexXxoS NVXP-G8 NVidia 8800GTS
Schlauch PVC 11/8
Zusatz WaterWetter
Nochmals Danke für die Hilfe bei der Auswahl
