MasterOfLuKü
Hallo zusammen,
ich hab nun über eine normale WaKü nachgedacht, übere weitere extreme Luftkühungen, über einen Chiller und alles mögliche. Nichts davon gefällt mir wirklich und kostet relativ viel Geld, außerdem haben die meisten Sachen einen geringen Spaßfaktor oder sind schwer zu bewältigen(Chiller bauen, WaKü ist nur noch der Einbau und LuKü hat man schon tausendmal gemacht.)....
Ich will also etwas effektiv kühlendes, was man sich selber bauen kann und was auch noch ein bisschen verrückt ist.:bigok:
Letztlich lagerte ich Autoreifen auf unserem Lager ein. Ich arbeite manchmal am WE bei meinem Vater, der hat einen BoschCarService und dort fand ich dann unter einigen anderen kaputten Komponenten 2 Radiatoren aus einem Golf II. Natürlich hatte ich direkt wieder iwelche verrückten Ideen und brachte diese mit dem PC und Kühlung in Verbindung.
Auf die Radiatoren sollen entweder wieder die Original Lüfter von VW, denn diese laufen sehr einfach mit 12V oder mehrere große 240mm Lüfter. Mir würde der VW Lüfter besser gefallen, denn da kann man auch direkt Salami mit schneiden:fresse:. Die Lautstärke spielt hier mal keine Rolle, auch wenn ich es gerne silent habe.
Ich möchte nun mal in Erfahrung bringen welche Pumpe in Frage kommen würde wenn man das Wasser duch einen dieser Radiatoren pumpen möchte? Die Schläuche am Radiator selber haben einen Innendurchmesser von ungefähr 8cm, desweiteren sollte die Pumpe noch MoBo-Kühler, einen CPU-Kühler und einen Graka-Kühler wie auch einen AGB bewältigen können. Sie sollte aber auch einigermaßen laufruhig sein, wenn möglich zumindest....Es geht natürlich auch eine Gartenpumpe oder so. Denke aber es gibt da schon was was mit 12V läuft und nich allzugroß ist.
Das ganze kommt danach in ein schönes Edelstahlgehäuse oder in ein Alugehäuse welches nur für den Radiator und Pumpe und AGB ist.
Wenn jemand Vorschläge für die Pumpe/AGB/CPU-Kühler S775 und sonstige Bauvorschläge hat bitte mal posten, was haltet ihr überhaupt davon?
Ich werde mal bei Gelegenheit ein paar Bilder hochladen.
Grüße Master
P.S. Vllt. kennt ihr ja noch andere solche Projekte oder habt Links von diesen.
Grüße Master
