Intel E6300 + Asus MOBO + MDT RAM
Hi,​
ist das System ok? :confused:
Laufwerke, Platte und Gehäuse werden aus mein jetztigen
PC übernommen.​
Für die CPU würde ich ein Kühler Arctic Cooling Freezer 7 Pro (Intel)
verwenden. :hmm:​
Grafikkarte brauche ich noch und würde mich auf eure Ratschläge freuen.:D
Möchte 3D Egoshooter Spielen, paar Photoshop Anwendungen und Surfen.​
p.s. Wollte das System OC wie ich hier im Forum gelesen habe und aus anderen sollte der E6300 gut bis 3Ghz gehen.​
Bitte in Hardware Allgemein Verschieben.
DANKE
Wenn du ganz sicher OCen willst würde ich dir folgendes Raten.
1. Nimm den Scythe Infinity: Kühlt besser und ist leiser
2. Nimm den E4300 der hat nen höheren Multi und kann stabiler als der E6300 übertaktet werden. 3Ghz is zwar schon viel aber geht ziemlich sicher. Der Prozi is auch billiger.
3. Dann musst du auch für gute Umluft im Gehäuse sorgen.
Wieviel würdest du für eine Grafikkarte denn ausgeben wollen.
Ich werde mir die 8800 GTS mit 640MB für 350€ holen. mit 320MB bekommt man die schon für 280€.
Das sind denk ich im Highendbereich die mit der besten Leistung für Moderat viel Geld.​
Ich wollte den E6300 wegen den 1Ghz FSB nehmen. Denke
das der doch etwas schneller ist als der E4300 800 Mhz FSB.
Da ich nicht so viel zocke wäre das etwas zuviel Geld,
würde eine bis Max. 200€ holen. Habe gehört das die
nvidia zurzeit sehr gut sein sollen.​
Der 965-Chipsatz mag u.a. KEINE MDT-Module. Hier ein kleiner Ausschnitt einer Pressemitteilung von MDT:
Anfängliche Schwierigkeiten im Zusammenspiel von neuen Chipsätzen und Arbeitsspeichern sind nichts Ungewöhnliches und sind in der Vergangenheit immer wieder mal aufgetreten. Beim aktuellen Intel Chipsatz 965 betrifft es in unserem Fall 512 MB und 1GB DDR2-533 und DDR2-667 Module der Designvariante -16A (die letzten 3 Stellen in der Artikelnummer, zu finden auf dem Modul-Label), die als einzige von mehreren Typen nicht von Anfang an problemlos in allen Mainboards mit diesem Chipsatz gelaufen ist. Bei allen andern Designvarianten wie -8 und -16 sind bisher keine Probleme bekannt.
@xXx
Aber sonst ist das System ok?​
@DagoDuck
Danke für die Information =) aber die 800er sind davon nicht betroffen?​
wie sieht es mit diesen Speicher aus ? Sind die geeignet zum OC ?​
Kit 2x 1024MB A-Data DDR2 PC2-6400/DDR2-800 CL5
Kit 2x1024MB Corsair DDR2 533MHz VS2GBKIT533D2 CL4
Kit 2x1024MB G.Skill DDR2-667 CL5 Retail
Kit 2x1024MB OCZ DDR2 667MHz PC2-5400 Value Pro CL5
OCZ Gold GX XTC DIMM 1024MB PC2-5300U CL4-4-4-12 (DDR2-667)
na willst du jetzt OCen oder nicht?
Beim OCen hebt man den FSB!!!
Bedeutet:
Der E6300 hat zwar von Werk ab 266 FSB aber nen festen Multi von 7
266*7=1862 Mhz
Der E4300 hat nur 200 FSB und Multi von 9: 200*9=1800 Mhz
Wenn du also den FSB vom E4300 nur auf 266 hebst. So wie der vom E6300, wo er ja normal ist hast du schon einen 266*9= 2394 Mhz Prozessor der zudem kaum wärmer wird als vorher und sehr stabil läuft.
Das ist dann E6600 Niveau.:rulez::rulez::rulez:
Ob der jetzt wirklich genauso schnell ist weis ich nicht. Aber auf jeden fall 120€ billiger.
Der einzige Unterschied ist das der E4300 ein Alendale ist und der E6300 den Conroe Kern hat von dem die Hälfte des L2 Caches daktiviert wurde.
Also E4300 kaufen und das geld in Lüfter investieren :) ?​
Eine neben Frage, kann eigentlich der Chipsatz auf dem Board durch das
OC zu heiß werden und gibt es dafür auch ein Kühler ?​
Ist das also für das OC geeignet ?​
CPU
Board
CPU Kühler
RAM
Netzteil
Grafik
Richtig!!!:bigok:
E4300 und Infinity, das rockt.:rulez:
Wenn du das p5b deluxe nimmst brauchst du dir darüber keine sorgen machen.
Das ist schon gut gekühlt.;)
Wenn du den Arbeitsspeicher nicht übertaktest dürfte das schon passen.
Ich persönlich würde G.Skill oder Corsair bevorzugen.
Das Netzteil kenne ich nicht aber von der Leistung her passts auf jeden Fall
Kit 2x1024MB Corsair DDR2 667MHz CL5 VS2GBKIT667D2
(DDR2, 667 MHz 2x128Mx64non-ECC 2x240 DIMM, Unbuffered, CL5)
k?​
Das is ja mal wieder echt die qual der wahl.
bis auf die bessere übertaktbarkeit ist an den teureren Rieglen nichts anders oder??? :confused:
Kanns mir aber nicht anders vorstellen. Die Timings und der FSB sind gleich nur der Preis ist anders.
ja das habe ich auch gesehen aber ist das wirklich der einziege unterschied oO ? was soll den VIVO RL heißen ?
video in, video out
da bin ich mir sicher
RL könnte Remote Local heisen was auf eine Fernbedienung zum Videogucken deuten könnte
könnte sinn geben muss aber nicht.
VIVO hätte ich mir auch denken können *hand vor die stirn klatsch*
danke =)
zwischen 256 und 512 würde ich mich für die 512 er entscheiden ist diese
aber auch deutlich schneller oO ?​
Schau mal
da gibts sau viel Spielebenchmarks von Grafikkarten
Das mehr an Speicher bringt auch mehr Leistung bie Aktivierten Anistropen filter und Antialiasing und HDR oder Bloom oder sowas.
Wenn das aktiviert ist merkt man schon eine verbesserung
ansonsten ist es sicherlich kein rießen Plus
na wie gesagt
das meiste kannst du wegen dem hohen multi aus dem E4300 rausquetschen
aber gut übertakten kann man eigentlich alle Core 2 Duos
brauchst dann aber auch ein besseres Mobo weil du den FSB höher als 266 anheben musst.;)
Asus P5B Delux wollte ich mir holn.
Naja geht ja erst ab 533 los also ist das Board optimal oder ?
