Was ist an diesem PHP-Programm falsch?
Hi, wenn ich mit folgendem Programm ein Formular auswerten will:
<html>
<head>
<title>titel</title>
</head>
<body>
<?php
mysql_connect ("","root","");
mysql_select_db ("hardware");
switch($_POST["preis"]){
case 1:
$bereich="<=120";
break;
case 2:
$bereich=">=120 and where preis <=140";
break;
case 3:
$bereich=">=140";
break;
$sqlab = "select hersteller, typ, preis from fp where preis $bereich";
if (isset($_POST["sort"]))
$sqlab .=" order by preis desc";
$res = mysql_query($sqlab);
$num = mysql_num_rows($res) or die ("<p>Fehler: ".mysql_error());
while ($dsatz = mysql_fetch_assoc($res))
echo "<p>".$dsatz["hersteller"].", ".$dsatz["typ"].", ".$dsatz["preis"];
</body>
</html>
Bekomme ich nur folgende Fehlermeldung:
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\meinewebsite\u_db_radio.php on line 31
Fehler: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'where preis <=140 order by preis desc' at line 1
Woran liegt das?
Danke & mfg
mysql_query() hat ein FALSE zurück gegeben, deswegen beschwert sich mysq_num_rows() über einen booleschen Parameter (hooray php!). Steht ja auch unten, dass du einen Syntax-Fehler in deiner Query hast.
Du kannst das Keyword "where" nur einmal verwenden. Willst du mehrere Bedingungen verwenden musst du diese logisch verknüpfen: "WHERE preis >=120 AND preis <=140".
Im übrigen würde ich dir raten Schlüsselwörter groß zu schreiben. So sieht man solche Fehler sofort...
