Verkaufe Alphacool ST30 240mm Radiator vorbefüllt schnellanschluss + 2x 120er Radiator
Der ist neu und bei meinem Projekt übrig.
sie bieten auf einen neuen unbenutzten vorgefüllten Alphacool mit Schnellanschluss + 2x 120er Lüfter (Eiswind 12).
Er ist aus Kupfer und sofort einsatzbereit.
Technische Daten:
Material intern: Hauptanteil Kupfer
Material Gehäuse: Seitenteil Stahl, Gewindeeingänge Messing, Kammern Kupfer
Farbe: schwarz
Abmessungen (LxBxH): 278 x 124 x 30 mm Radiatorgröße: 2x120mm
Anschlussgewindegröße: 2x 1/4Zoll
Schlauchlänge: 32cm
Schlauchgröße: 11/8mm
Lüftergewinde: M3
Druckgetestet: 1,5 Bar
Lieferumfang: Alphacool NexXxos Eiswolf / Eisbaer Ready Full Copper + 2x (Eiswind 12)
Alphacool setzt auf einen aus Vollkupfer. Die Basis des Radiators stellt dabei die beliebte Alphacool NexXxoS Reihe welche weltweit äußerst beliebt ist. Die reine Kupferbauweise erhöht die Kühlleistung enorm gegenüber den üblichen Aluminium Radiatoren klassischer AIOs. Die geringe Finnendichte sorgt für eine enorme Kühlleistung bei Lüftern mit niedriger Drehzahl. Damit sinkt die Leistung beim Herunterregeln der Lüfter weitaus langsamer als bei Radiatoren mit hoher Finnendichte.
Schläuche
Die biegsamen PVC Schläuche erleichtern den Einbau. So lassen sich die Schläuche leichter verlegen und in die richtige Position bringen. Damit diese nicht abknicken und so der Fluss des Wassers gestoppt wird, finden sich an beiden Schläuchen Knickschutzfedern. Die Größe 11/8mm stammt ebenfalls aus dem normalen Wasserkühlungsbereich und ist hier neben 13/10 und 16/10 eine übliche Größe.
Schnellverschlüsse
Er ist direkt auf Erweiterbarkeit konzipiert worden. Daher findet man beide Schnellverschlüsse an den Schläuchen. Die Schnellverschlüsse sind kompatibel zu den Alphacool HF Schnellverschlüssen (1010383, 1010394, 1010395, 1010442), womit man recht einfach den Kreislauf um einen mit einem Grafikkartenkühler (Eiswolf) oder CPU Kühler (Eisbaer) erweitern kann.
Lüfter
Die Eiswind Lüfter wurden speziell für Radiatoren entwickelt und erzeugen einen hohen statischen Druck um kühle Luft zwischen die Kühlfinnen hindurch zu drücken. Beide Lüfter lassen sich per PWM über einen enormen Bereich von 550 bis 1700U/min regeln.
Lüfter (Eiswind 12):
  • Lager: Sleeve Bearing
  • Spannung: 12V
  • Stromanschluss: 4-Pin PWM
  • Nenndrehzahl: 550 -1700 (+/-10%)
  • Luftförderbereich: 63,85 cfm / 108m³/h
  • Statischer Druck: 1,66 mmH2O
  • Lautstärke: 29 dB(A)
