KEIN Gaming Pc! Sonder: Homerecoding! :D
Hallo, liebe pcmasters.de Community!
Das ist mein erster Beitrag, hier im Forum und ich wünsche
allen erstmal einen wunderschönen Tag! ;)
Ich brauch eure fachmännische Beraten, bei meinem Kauf eines Homerecording-PCs! (HRPC)
Vorweg:
Angestrebter Preis: um die 500€ (auch gerne günstiger, zur Not etwas mehr...)
Verwändung: Homerecording - Aufnahme von (hauptsächlich) Schlagzeug, mit (vorläufig) 6-8 Spuren
Software: vermutlich Nuendo3 (vergleichbar mit Cubase)
Als Interface (AD/DA-Wander & PreAmps) hatte ich:
(470€) (über ADAT , S/PDIF) oder
(500€) (über ADAT)
im Auge.
Ich bin nun wirklich nicht der Hardware-Freak, aber was ich mir bisher angelesen habe ist:
CPU:
Hier wird wohl ein schneller Dual-Core vollkommen ausreichen:
z.B.: (122€)
Mainboard:
Eine sehr wichtig Komponente beim HRPC, da es ein stabieles System versprechen soll.
Hier hört man immer wieder, dass ein Chipsatz von Texas Instruments stark zu bevorzugen ist.
Ich habe allerdings Probleme raus zu lesen, ob ein solcher verbaut wurde...
Außerdem sollte das MoBo min. 1 FireWire-Anschluss haben (just in case) und USB 3.0 wär auch nett.
Für die Zukunft... :)
z.B.: (sehr planlos/random ausgewählt...) (~130€)
RAM:
Gibt's da viel zu beachten/sagen?
Kostet ja nix, darum würde ich sagen: 8GB
Ich weiß noch nicht ob ich mir ein 64Bit-System zulege.
Kann Win7 32Bit auch 8 (oder sagen wir 6) GB verarbeiten? (~80€)
Lieber 4x 2GB, als 2x 4GB?
Grafikkarte:
Passiv ist zu bevorzugen. Und die Möglichkeit auf den Anschluss von 2 Monitoren.
z.B.: (26€, gebe ich auch gern 10 Mark mehr aus, wenns mir was hilft.)
Festplatte:
So spontan habe ich Samsung EcoGreen F2 rausgehört.
Da ja teilweise viele Datenmengen weggeschaufelt werden müssen,
stellt sich mir die Frage ob 2x 500GB besser sind als 1x 1TB. Oder ist das egal?
z.B.: (45€)
Von Gehäuse (Netzteil), DVD-Brenner, Kartreader und Lüftern habe ich wenig Ahnung und keine Vorzüge.
Naja ein leises Gehäuse (Netzteil) ist natürlich gern gesehen! (nochmal ~140€ (?))
So, wenn ich was vergessen habe; ich drücke gerne auf den "Edit"-button! ;)
Schon mal vielen Dank im Voraus,
mfg, Hannes
RAM:
Also beim RAM kann ich dir schon weiter helfen. Dafür musst du dir zuallererst im klaren sein, ob du bei einem 32bit System bleiben willst oder du auf 64bit umschwankst. Denn 32bit nutzt maximal ~3,5GB. Mehr geht da nicht. Bedeutet, dass du bei einem 4GB (2x2GB) Kit, schon was verschenkst.
64Bit kommt dagegen mit weit mehr GB klar. Da gibt es auch bei 16GB keine Probleme. Bei 8GB wären hier Kits mit 2x4GB sinnvoller.
Kostet ja nichts ist immer bewährt, wenn mann sowieso nur die Besten verfügbaren Hardwareteile einbaut. Plant man aber sinnvoll, dann kann man an einer Ecke sparen um dann die andere Ecke aufzuwerten.
Beachten beim RAM sollte man, dass er DDR3 240Pin ist, Speichertakt 1333MHz (mehr nutzen aktuelle Mainboards) nicht, dazu bei 1,5V liegen. Und dann sind die günstigsten genauso gut wie die teuersten RAMs mit Irokesen-Kühlern.
Sinnvoller weil, weniger Steckplätze verwändet werden, nehme ich mal an.
Meine bedenken beziehen sich eher darauf, dass ich mal gehört habe,
dass 2x 2GB Riegel grunsätzlich ein wenig schneller (oder irgentwie "besser") laufen, als 4GB Riegel.
Bzw.: 4x 2GB > 2x 4GB
Aber vermutlich ist das wurscht und wenn nicht, dann gibt's da wohl nur miniemalste Unterschiede.
Aber man will ja immer das kleverere kaufen! ;)
Danke für die Antwort,
Edit:
Wie is das mit mischen von 2GB Riegeln mit 4GB Riegeln.
Ist das eher nicht so gut oder kein Thema?
