Laptop geht ständig beim spielen einfach aus
hey,
wenn ich was zocke geht mein laptop immer nach ner zeit einfach ohne vorwarnung aus. hatte ihn erst eingeschickt vor einer woche, die haben den lüfter gereinigt, aber es hat nix gebracht. mir kommts sogar vor als wärs schlimmer geworden :hmm:
mein system:
Intel Core Duo 2Ghz
Nvidia Geforce 8600M GT
3 GB Ram
ich kann mir nicht vorstellen das das ein hitzeproblem ist, denn schon bei alten spielen wie SW Knights of the Old Republic geht der laptop nach ner minute aus... ich hab auch mal ohne netzteil gespielt, also nur über den akku laufen gehabt, und da blieb er länger an, ca 10min. kann aber auch nur zufall gewesen sein.
meine garantie ist am 29.8 abgelaufen.
hoffe mir kann einer helfen.
Core #0: Low 50C High 70C
Core #1: Low 51C High 71C
beim zocken is der auf 70 grad gegangen. ansonsten wenn ich normal im inet surfe um die 50 grad
Hört sich danach an, das er doch zu warm wird. Schraub ihn mal auf, und schau ob billige Earmeleitpads beim Grafikchip bzw Speicher zum Einsatz kommen. Wenn ja, kauf dir Wärmeleitpaste und tausch damit die Pads aus, macht die meisten Lappys auch gleich kühler.
Nimm mal GPUZ geh unter Sensors und aktivier "log to file", dann tuste ein Spiel spielen und wartrst bis er ausgeht. Nach dem Absturz kannste dann die temp in der Datei nachschauen.
hier:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] ,
2010-09-02 10:33:05 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 67.0 ,
2010-09-02 10:33:09 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 66.0 ,
2010-09-02 10:33:10 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 67.0 ,
2010-09-02 10:33:11 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 67.0 ,
2010-09-02 10:33:12 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 67.0 ,
2010-09-02 10:33:13 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 67.0 ,
2010-09-02 10:33:14 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 67.0 ,
2010-09-02 10:33:15 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 66.0 ,
2010-09-02 10:33:16 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 67.0 ,
2010-09-02 10:33:17 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 67.0 ,
2010-09-02 10:33:18 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 66.0 ,
2010-09-02 10:33:19 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 66.0 ,
2010-09-02 10:33:20 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 66.0 ,
2010-09-02 10:33:21 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 67.0 ,
2010-09-02 10:33:22 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 67.0 ,
2010-09-02 10:33:23 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 66.0 ,
2010-09-02 10:34:26 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 66.0 ,
2010-09-02 10:34:27 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 66.0 ,
2010-09-02 10:34:28 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 66.0 ,
2010-09-02 10:36:20 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 73.0 ,
2010-09-02 10:36:21 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 73.0 ,
2010-09-02 10:36:22 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 73.0 ,
2010-09-02 10:36:23 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 73.0 ,
2010-09-02 10:36:32 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 73.0 ,
2010-09-02 10:36:42 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 74.0 ,
2010-09-02 10:36:43 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 73.0 ,
2010-09-02 10:36:44 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 73.0 ,
2010-09-02 10:36:45 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 74.0 ,
2010-09-02 10:36:46 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:36:47 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:36:49 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:36:50 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:36:51 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:36:52 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:36:53 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:36:54 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:36:55 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:36:56 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:36:57 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:36:58 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:36:59 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:00 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:01 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:02 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:03 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:04 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:05 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:06 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:07 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:08 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:09 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:10 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:11 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:12 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:13 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:14 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:15 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:16 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:17 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:18 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:19 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:20 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:21 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:22 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:23 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:24 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:25 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 77.0 ,
2010-09-02 10:37:26 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:27 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:28 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:29 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:30 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:31 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:32 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:33 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:34 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:37:35 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:37:36 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:37:37 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:37:38 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:37:39 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 75.0 ,
2010-09-02 10:37:40 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:41 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:42 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:43 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:44 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
2010-09-02 10:37:45 , 475.0 , 702.0 , 950.0 , 76.0 ,
is das zu heiss, 76 grad? das war während dem zocken
Schon einbisschen warm, aber wenn er nicht immer so heiß läuft dann geht das locker.:)
Ich denk nicht, dass des an der Wärmeübertragung von GPU-Chip und Kühler liegt weil dann würde er einen Screen bekommen wenn die GPU zu heiß laufen würde. Alle moderneren Grafik-GPU`S haben eine Sicherung´, wenn sie zu heiß werden, dann scalten sie ab. Das heißt aber lange nicht das der ganze PC abschält.:(
hast du dann noch ne ahnung was es noch sein könnte? dachte vllt er kriegt zu wenig strom oder so beim zocken, aber hab schon verschiedenes ausprobiert, also mal nur mit akku und ohne netzteil gespielt, oder akku raus und nur über das netzteil, aber ausgehen tut der laptop trotzdem.
Dreht der Lüfter beim Spielen auf oder bleibt er ruhig wie im idle?
MfG KonZe
er bleibt ruhig wie im idle. also eigentlich kaum zu hören.
achja, es gibt doch programme mit denen man den lüfter regeln kann. kann ich den lüfter vllt irgendwie damit höher drehen?
hab jetzt mal mit dem programm notebook hardware control den cpu clock auf 25% statt 100% gestellt. bei 100% geht der laptop nach ner minute aus und bei 25% kann ich ne std zocken bis er ausgeht. heisst das, der prozessor wird zu heiss nach ner zeit?
Das Gerät überhitzt sich und schaltet sich aus, um Hardwareschäden zu vermeiden.
Woran das liegt? Der Lüfter leistet nicht, was er sollte. Entweder ist er kaputt und läuft gar nicht (Geräusche machen ja genug andere Teile in einem Notebook), oder irgend ein "Tool" verhindert, dass er mit maximaler Drehzahl läuft.
Ich tippe mal auf ersteres.
Notebooklüfter sind immer sehr sehr gut hörbar, wenn sie die Drehzahl hochdrehen um richtig zu kühlen.
Ein bisschen OT: Du lässt immer das Netzteil angeschlossen? Du weißt schon, dass das den Akku ruiniert (hat) ?
aber ich hab ihn ja erst eingeschickt. die haben den lüfter gereinigt. und laut wird der lüfter auch nicht.
und ja, lasse das netzteil meist angeschlossen, akku funktioniert aber noch gut. habe es ja auch mal so getestet ohne netzteil.
