rams laufen nur mit 1066mhz
Hallo leute meine rams laufen nur unter 1066 mhz ,sie sind aber 1600 mhz
Mein System
cpu : intel extreme quad 3.5 ghz 0c
grafikarten : 2mal xfx 9800gx2 im quad sli
main board : xfx 790i ultra 3 sli
rams : patriot viper 4gb 1600mhz ddr3
hd 1 tera wd1001fals western digital
hd 300 gb wd3000hlfs
1500 watt netzteil though power thermaltake
gehäuse : thermaltake dragon
soundkarte creative sound blaster x-fi platinum fatally champion
Keine ahnung wiso
CL / CAS Latency: 13,5ns (9)
tRCD / RAS to CAS Delay: 13,5ns (9)
tRP / RAS Precharge Delay : 13,5ns (9)
tRAS / Row Active Time: 39ns (24)
Also Timing auf 9-9-9-24
und auf 1,7V
oder was sagen denn die Hersteller Infos diesbezüglich??
Also auf der Page steht einmal 9-9-9-24 und einmal 7-7-7-20. Auf der Schachtel steht 1,9V usw...
Was sagen denn die Aufkleber auf den Modulen?
Und überhaupt, 7-7-7-18 und nur 1,8V sind ein bissel wenig. Stell mal mindestens 7-7-7-20 ein und 1,9V!
also was ist den nun besser 9 -9-9- 24 1,7 oder 7-7-7-20 1.8
7-7-7-18 1.8 V 1600 mhz
also unter cpu z spd alle sllots empty
Was ist die beste einstellung für mich
Such mal ein EPP MODE im BIOS. Das sollte die Rams auf Herstellerangaben einstellen. Bei mir hat das damals funktioniert, alles automatisch.
Du solltest mal an den "RAM-teiler" im Bios etwas umstellen. Du hast ja deine CPU übertaktet, und da wird der Teiler zu niedrig eingestellt sein. Einfach etwas höher stellen, dann laufen deine 1600er auch "fast" mit ihren normalen Werten. Die Timings des RAMs lass lieber unangetastet. Oftmals läuft dann gar nichts mehr, wenn man da was falsches einstellt.
ja wie etwas usmtellen genauer :D bitte ..
ich habe die rams jetzt 9-9-9-24 1.7 lauft allles perfekt ist das gut so ?
Auf der packung steht 7-7-7-18 1.8
dann lass sie doch auf 7-7-7-18 laufen ?
das ist deutlich schneller als 9-9-9-24 ;)
je kleiner die latenzen desto schneller.
allerdings sollte man es wie urkman schon sagte nicht übertreiben.
und dann kannst du einfach die taktgeschwindigkeit erhöhen.
takt geschwindigkeit???ß erhöhen wo und wie.D
