Pioneer VSX-D811S 7.1 Receiver einen AMD Athlon 64 X2 6000+ und noch Vieles Mehr
zum Verkauf steht mein
Pioneer A/V-Receiver VSX - D811S (VERKAUFT)
__________________________________________________ ________
dann habe ich da auch noch eine AMD Athlon 64 X2 6000+ CPU
AMD Athlon 64 X2 6000+ Windsor (Dualcore/3000MHz) - L2-Cache 2 MB - HT Bus 2.0 GT/s - Sockel AM2 Boxed (125W)
Anschlüsse
CPU-Sockel : Sockel AM2
Leistung
Leistungsindex (SPECint_base2000) : 1895
Verlustleistung (TDP/ACP) : 125 Watt
Prozessor
Prozessortyp : Dualcore
Taktfrequenz pro Kern : 3000MHz
Front Side Bus-FSB / Hypertransport-HT / QPI : 2.0 GT/s
Der Chip
Code Name : Windsor
Fertigungsprozess : 0.09 µm
L1-Cache (insgesamt) : 128KByte
L2-Cache (insgesamt) : 2 MB
Speicherkontroller : Dual-Channel
Prozessor Erweiterungen : MMX(+) / 3DNow! / SSE / SSE2 / SSE3 / 64Bit (x86-64/EM64T) / Virenschutz (NX-Bit/XD-Bit) / Sicherheitsfunktionen (Presidio/TXT)
Spannungsebene : 1.35 bis 1.40 Volt
mp-sk-50€ inkl versand.
mainboard bundles:
1x Motherboard -EliteGroup K7VMM - Mikro-ATX - KM266 - Socket A - UDMA100 - Video
Product MPN MPN K7VMM
Key Features Form Factor Micro ATX
Compatibility PC
Chipset VIA ProSavageDDR KM266
Compatible Processors AMD Duron, AMD Athlon
Front Side Bus Speed 266 MHz
Technical Features
Integrated Input/Output Ports USB 2.0 x 6 • Serial Port x 1 • PS/2 Mouse x 1 • PS/2 Keyboard x 1 • Parallel Port ( (ECP/EPP/SPP) x 1 • Infrared Port Header x 1 • Game/MIDI Connector x 1 • Floppy Port x 1
Expansion Slots AGP x4 x 1 • PCI x 2 • CNR x 1
Storage Controller Type(s) DMA/ATA-133 (Ultra) x 2
South Bridge Chip VIA VT8233
Processor Socket Type Socket A
Max supported CPUs qty 1
Memory Type DDR SDRAM • SDRAM
Number of Memory Slots 2 x 184 Pin DIMMs • 2 x 168 Pin SDRAM DIMMs
Supported RAM speeds 266 MHz • 133 MHz • 100 MHz • 200 MHz
Max Supported RAM 1 GB
Audio / Video
Audio Output Sound Card
Integrated Audio AC97 Audio Codec
Audio Input Microphone Jack • 1 x Line In
Video Out Ports 15 Pin D-Sub VGA port x 1
Video Interface AGP 4x
Installed Video Memory 32 MB
Other Features
Fans 2 x 3-pin fan headers
Chassis Type Unknown
Package Qty 1
Dimensions
Depth 9.61 in.
Width 9.61 in.
Miscellaneous
Bios Features Plug And Play BIOS • APM 1.2 • ACPI 1.0
Power Configurations ACPI/APM Power Management • Wake On Ring Header • Wake On LAN Header •
Regulatory Approval FCC Class B
Bios Type 2 Mbit Flash EEPROM with AMI BIOS
mit einem Duron DHD1300AMT 1B Processor.Dabei sind noch 2x 128mb 133SDram. Zu haben für 30€ inkl Versichertem Versand peer DHL.
1x Elitegroup K7S5A Mainboard.
Daten:
AMD® Athlon XP / Athlon / Duron CPU
Socket A
266 / 200MHz
SiS® 735 Chipset
2 DDR DIMMs, 2 SDRAM DIMMs
Supports DDR266 / DDR200
Supports PC133 / PC100
Max. 1GB (DDR SDRAM or SDRAM)
C-Media CMI9738/4CH AC'97 CODEC
2 UltraDMA 100 / 66 / 33
5 PCI, 1 AGP (4X), 1 AMR
1 PS/2 Mouse, 1 PS/2 Keyboard, 2 USB, 1 Parallel, 1 Serial, 1 Game port,
1 Linein,1Line-out, Microphone
Front Panel MIC/Speaker out header
Front Panel USB connector
Flash EEPROM
Dabei sind noch ein AMD Athlon AX1600MT3C Processor und
2x 256MB Infineon 133SDram.
Für die Grafik ist eine Raedon 9000 mit 64mb DDR Speicher und TV/DVI zuständig.
Für Lan ist eine Lankarte dabei.
Zu haben ist das alles für 40€ inkl Versichertem Versand.
Mainboard´s:
1x Elitegroup K7VZA REV 3.0
Supported 133 MHz FSB
geeignet für folgende Prozessoren:
Duron (600 bis 1300 MHz)
Athlon (650 bis 1400 MHz)
VIA Chipsatz, Typ KT133A (VT8363A + VT82C686B)
unterstützt AGP 4X
max. 1,5 GB SDRAM (pro Modul max. 512 MB, PC-100 oder PC-133)
Audio onboard (VIA AC'97)
4x USB (davon zwei Stück in der ATX-Blende)
Award-BIOS
Formfaktor: Full-Size-ATX
Anschlüsse:
1x AGP 4X / 5x PCI / 1x AMR / 3x SDRAM / 1x Floppy
2x IDE (für max. 4 Geräte) / 4x USB 1.1 / 2x seriell (COM)
1x parallel (LPT) / 2x PS/2 (Maus, Tastatur) / Sound
Joystick / 2x Lüfter (jeweils 3-polig)
Zu haben für 17€ inkl Versichertem Versand.
Wasserkühlung:
1x aqua computer Airplex EVO 240 Radiator mit passenden 10/8 Plug&Cool Schlauch
Anschlüssen.Der Radiator ist wie neu.
Zu haben für 40€ inkl Versichertem Versand.
1x Watercool Radiator HTSF-Triple Radiator mit Passenden 10/8 Plug&Cool Schlauch
Anschlüssen.Der Radiator ist so gut wie neu.
Zu haben für 50€ inkl Versichertem Versand.
1x aquacomputer aquabox 5 1/4 silber.Ausgleichsbehälter mit 10/8
Schlauch Anschlüssen in einem fast Neuwertigem Zustand.
Zu haben für 35€ inkl Versichertem Versand.
1x innovatek tank o matic rev 1.1 externer Ausgleichsbehälter mit 10/8 Schlauch
Anschlüssen in alu .
also ich bin auf der suche nach volgenden sachen:
pc gehäuse,was in der art soprano oder wo mann das nt unten einbaut.
festplatten ab 500gb.
2x wasserkühler für zotac 260/216 55nm gtx.
mora 2 radiator.
Cape Corp Coolplex Pro 10 extern
psp spiele.
Privatverkauf! Die Ware wird ohne Garantie geliefert, so wie sie ist. Keine Rücknahme und kein Umtausch
Anschlüsse
Leistung
Prozessor
Der Chip
Code Name : Windsor
mainboard bundles:
Compatibility PC
Technical Features
Audio / Video
Other Features
Package Qty 1
Dimensions
Depth 9.61 in.
Width 9.61 in.
Miscellaneous
Daten:
Socket A
266 / 200MHz
SiS® 735 Chipset
Flash EEPROM
Mainboard´s:
unterstützt AGP 4X
Award-BIOS
Anschlüsse:
Wasserkühlung:
mora 2 radiator.
psp spiele.
