Urkman
Well-known member
Nach einigen hin und her, wollte ich auch mal mein System vorstellen.
Mal zur Vorgeschichte.
Eigentlich war ich bis vor kurzem noch stolzer Besitzer eines AMD PII 720BE. Da aber ein Bekannter als übelste Probleme mit seinem Rechner hatte und er in den letzten zwei Monaten mindestens fünf mal bei mir vorstellig wurde, weil nichts mehr bei ihm ging, habe ich beim letzten mal sein Mainboard und CPU, gegen meinen 720er und dem Foxconn A7DA-S ausgetauscht. Einfach, weil es mich genervt hat, ewig an seinem Rechner zu schrauben.
Bei ihm war verbaut, ein Intel Q6600 mit einem Gigabyte EP43.
Nun ja, einen Q6600 wollte ich nun auch nicht wirklich haben, deshalb habe ich den 6600er verkauft und mir einen Q9550 E0 zugelegt.
Natürlich lief der mit dem P43 Board alles andere als "prickelnd", weshalb ich auch das Board gegen ein "ASUS P5Q Deluxe" ausgetauscht habe.
Mit dem Gigabyte waren nicht mehr als 3,5xxGhz möglich, da das Board einfach nicht über einen 412er FSB wollte.
Jetzt mit dem P5Q Deluxe habe ich bereits knapp über die 4Ghz bei einem 471er FSB und bin noch nicht am Ende.
Eigentlich hat mir der 720er mehr als ausgereicht, gerade weil dieser mit vier Kernen stabiel gelaufen ist, aber hat es mich echt nur noch genervt, dass mein Bekannter als mit seinem Intel angelatscht kam.
Nun zu dem gesammten System.
Gehäuse:
Sharkoon Rebel12 mit 240er Seitenlüfter, 140er Lüfter in der Rückwand.
Netzteil:
Compat CP750W 4x 12V-Schiene mit 27A pro Leitung, 1x PCIx 6Pin und 1x PCIx 8Pin.
Mainboard:
ASUS P5Q Deluxe LGA 775 P45 ICH10 Chipsatz.
CPU:
Intel Q9550 E0 Stepping, läuft auf Multi 8,5 mal 471, entspricht 4,004Ghz.
Kühlung:
Wasserkühlung. Zusammengestellt aus diversen Komponennten. Pumpe, Ausgleichsbehälter und 120er Radi aus einer TT 760i. Zusätzlich 240er Radi, nachgerüstet. CPU Kühlkörper auch nachgerüstet, Hersteller unbekannt.
drei 12er Lüfter von Sharkoon auf den Radis.
Kühlen den Q9550 bei 1,41v unter Last auf 54-56 Grad (ausgelesen mit CoreTemp und Prime95)
Der 240er Radi sitzt hinter dem Frontblech, daher weder von außen noch von innen zu sehen. Pumpe, Ausgleichsbehälter und 120er Radi befinden sich in einm doppel Slotplech zweier Laufwerke in der Halterung TT760i.
Arbeitsspeicher:
4GB Kit 1066er Trancends. Der Speicher war ziemlich teuer, handelt sich dabei aber auch um spezielen OC RAM, welcher aber nicht so bekannt ist.
Lief bei mir schon als 1280er absolut stabiel CL5. Momentan aber @Stock, da ich erst den max. Takt des 9550 finden will.
Gafikkarten:
Crossfire-Verbund, bestehend aus einer Sapphire HD4890 1GB und einer Sapphire HD4850 512MB. Jeweil Standartkühlung. Beide Grakas sind nicht übertaktet.
Soundkarte:
Creative Soundblaster Live24Bit, wird für mein Boxensystem 5.1, auch von Creative, beim Musikhöhren genutzt. Zum Gamen nutze ich die Onboardsoundkarte des ASUS P5Q Deluxe. umgestellt wird nur in der Systemsteuerung, also keine Stecker raus und rein.
Festplatten:
Interne. 320GB S-ATAII Samsung, leider nur mit 8MB Cache und eine 160GB S-ATAII Samsung, auch nur mit 8MB Cache. Auf der kleineren befindet sich das BS.
Die internen HDDs sind auf 8 Partitionen aufgeteilt.
1-Betriebssystem, 2-Anwendungen, 3-Spiele1, 4-Spiele2, 5-Downloads1, 6-Downloads2, 7-Mucke, 8-Filme
Externe. Samsung 120GB IDE auf USB. Nur zum Datentransfer und "Lagerung" genutzt.
Laufwerk:
LG DVD laufwerk S-ATA. Kein Brenner vorhanden, weil wird nicht gebraucht. Sicherung und Transport von Daten, geschiet mit der Externen HDD oder via 8GB USB-Stick.
Betriebssystem:
Windows Vista x64 Home Premium.
Tastatur:
Logitech 250 Deluxe
Maus:
MSI Laser GS-501
Genutzte Anwendungen:
Firerfox, TuneUp 2009, TS2, PidGin, CCCleaner und die üblichen OC-Programme.
Spiele:
SacredII, Schlacht um Mittelerde1 und 2 + Adon, CoD4/5, Earth2160, F.E.A.R. 1+2, Anno1701, Age of Empier3.
Bilder werde ich morgen oder übermorgen einstellen. Muß erst die Digicam von einem Bekannten holen, habe keine eigene.
Gehäuse:
Netzteil:
Mainboard:
CPU:
Kühlung:
Arbeitsspeicher:
Gafikkarten:
Soundkarte:
Festplatten:
Laufwerk:
Betriebssystem:
Tastatur:
Logitech 250 Deluxe
Maus:
MSI Laser GS-501
Spiele:
