Brauche was zum basteln! Bitte um Zusammenstellung.
Da alles einwandfrei läuft und ich mal wieder was an meinem Rechner basteln möchte, kam mir die Idee eine WAKÜ für die Grafikkarte könnte noch rein.
Da ich für die Spannungswandler meiner Grafikkarte bis jetzt keinen anständigen Kühler finden konnte und die Temperaturen für meinen Geschmack recht hoch sind macht das auch Sinn.
Die sind zwar besser wie die von anderen HD4870ern, aber ihr kennt mich ja.
Könnte mir bitte jemand mal eine Wasserkühlung nur für meine Grafik zusammenstellen?
Gute Qualität sollten die Teile haben, sehr gute Temperaturen sind ein Muss und so günstig wie möglich sollte es sein.
so sollte das reichen nur für graka wenn später aber denoch noch andere sachen gekühlt werden soll dann würde ich das jedoch noch etwas anders machen weil so ist diese nicht grade aufwährts kompatibel bzw. nicht so gut ^^
mfg alflife
Soweit schon recht gut, Danke dafür.
Beim Radi werde ich wohl einen 240er nehmen, die Grafikkarte soll das frieren lernen^^
Schlauch fehlt da noch!
Am liebsten wäre mir das mit dem dicksten möglichen Schlauch, Wurstschläuche halt.
So ganz mit den Anschraubtüllen und dem Ein/Auslassadapter hab ich es nicht kapiert.
Wäre nett wenn mir das jemand erklären könnte.
Hab da letztens so ein geil blau beleuchteten quadratischen AGB gesehen, weiß jemand was das für einer ist.
Mit dem AGB meinst du vielleicht zufällig den XSPC Aufsatz/AGB für die Laing?
Wenn du den meinst kann ich dir zustimmen, der sieht geil aus^^
Aber wie gesagt: Der ist nur für die Laing, also ist ein Aufsatz mit integriertem AGB...
Aber vielleicht meinst du ja auch einen anderen...:)
Ja ich glaub das ist er.
Mist und ich dachte ich könnte Alflife's Zusammenstellung halbwegs übernehmen.
Aber so wie es aussieht müsste da noch mal jemand für mich ran.
Dann hier ne Zusammenstellung:
Vom 22.02 bis zum 07.03 läuft über das Forumdeluxx eine Rabattaktion über 12%. Dann bist bei ca 200€.
Das von MCP ist top, keine Eindwände.
Aber ne Verbesserung hab ich ^^
Statt dem Inno Fertigzeugs kannst du auch Destilliertes Wasser nehmen und G48 Frosschutzmittel, am Besten von Glysantin!
Kriegst du beides im Baumarkt/Tanke!
Angespornt von euren Vorschlägen und mit dem Gewissen das ich mir für dieses Vorhaben mindestens ein halbes Jahr nehmen möchte, habe ich mal was zusammengestellt:
Passt da irgendwas nicht rein?
Sind irgendwelche Fehler vorhanden, fehlt was?
Sollte was ausgetauscht werden?
nö eigendlich ist alles drin ^^
nur biste jetzt weit über deine 200 hinnaus :D
mit dem agb könntest auch wieder auch neh eiheim pumpe gehen um geld zu sparen für graka reicht die dicke und falls cpu mal dazu kommen sollte sollte die auch noch genug power haben.
mfg alflife
mfg alflife
Da ich das auf 6 Monate kalkuliert habe sind es aufgerundet 300 €, 50 € pro Monat sparen dann geht das schon.
Hey krass, Du meinst sicherlich die von Dir vorgeschlagene:
Die kostet ja grad mal die Hälfte der Laing Durch das gesparte Geld und die von mir obengenannte Aufrundung auf 300 € wäre ja auch noch sowas drin:
Genial ich könnt Dich knutschen Alflife, Dankeschön.
Ein Dankeschön an alle Mithelfenden.
Entstehungsgeschichte weiter hier würde ich sagen.
ehrlich gesagt kenn ich den anderen kühler nicht, ich weiss aber, dass die drei kühler sehr gut sind! besonders der hk3 lt ist sehr gut!
der ist schon ok ist ganz neu aufm markt hab noch net viel drüber gehört aber mpc hat jetzt den selben und er hatte zuvor schon den Ek-Supream....
axo da du vom basteln geredet hast hab ich die pumpe genommen weil evtl. must du bei der pumpe die eiheim mod machen wo man mit tefla band ihrgendwie die antriebs welle umwikelt damit sie leise ist und nicht rattert sollte aber kein grosses problem seien.
mfg alflife
wenn du mit mpc mich meinst, dann stimmt das so nicht. den phobya habe ich nicht. ich habe jetzt den anfitec soleil 01.
nimm den hk lt.;)
Hey wenn du intresse hast ich hab noch ne Pumpe und 2 Raddis die hier bei mir nu rumliegen aber 1A funzen! Schreib mich an !
mfg Hendrix
Ist es eigentlich schlimm wenn der AGB ziemlich weit unten sitzt?
Ich hab ja den Sockel unter dem Rechner, wo Radi und halt der AGB drin/dran sein soll.
Werde ich dadurch Probleme beim entlüften bekommen?
wenn der agb unter der pumpe sitzt wiste definitive probleme haben die luft rauszubekommen ^^.
auf gleicher höhe ist kein problem aber sobalt der agb unter der pumpe sitzt wirts kritisch und neh sau arbeit die pumpe luftrei zum laufen zu bringen.
kann davon nur abraten
mfg alflife
wird wahrscheinlich die 1048 werden, in Verbindung mit 19/13 Schlauch = extremer High Flow^^
Wie da ist ein AGB integriert?
Okay wenn also die Pumpe auf gleicher Höhe/unter dem AGB sein soll, hat sich gleich die Frage geklärt ob die Pumpe im Case oder im Sockel Platz findet.
Freu mich schon richtig auf die Wakü.
Obwohl ich ja schlechte Erfahrungen bei Kühlern mit Plexideckel gemacht habe.
(Gewinde im Plexi zeigten leichte Risse wodurch es undicht wurde)
Da brauch man viel Gefühl beim Zusammenbau.
Aber der EK für die Grafik sieht einfach viel besser aus als der AquagrafX.
Kann ich bei dem Teil:
Den Sensor einfach ins Wasser hängen (AGB) oder gibt's dann einen kurzen?
Inline also mit Tüllen oder Anschlüssen gibt es die für 19/13 Schläuche nämlich nicht^^
also vergess das was reflex gesagt hat ^^
er meinte diese agb zusatz von inovatek wass man an die pumpe dran steckt was ich dir in meinem ersten vorschlag gemacht habe.
das mit dem sensor lass bloss seien ^^
nimm sowas hier
die meisten agb´s haben ja 3 g1/4 anschlüsse also kannste in einen der anschlüsse den sensor reinschrauben und dann haste auch kein kurzen :p
mfg alflife
