Black Screen und kein Piepton
habe jetzt schon mehrere Stunden gegoogelt und probiert, aber es hilft alles nichts: Beim Starten des PCs bleibt der Bildschirm dunkel und es kommt auch kein Piepton.
Folgendes war passiert: Ich hatte Probleme mit dem System und habe es über die Reparaturfunktion versucht doch leider ohne Erfolg. Es kam eine Fehlermeldung nach der anderen und das System war wohl im Eimer. Es wurde platt gemacht und anschließend eine größere Festplatte gekauft.
Diese wurde angeschlossen und ich wollte das Betriebssystem aufspielen. Ich startete den PC, ging ins Bios und stellte ein, dass zuerst von der CD gebootet wird, legte die Windows-CD ein und startete dann den PC.
Ich kam bis zu dem Punkt wo das Setup dann schreibt (nicht wortgetreu): "Es wird die Hardwarekonfiguration untersucht" oder so ähnlich. Dann kam ein schwarzer Bildschirm mit dem blinkenden Cursor welcher nach kurzer Zeit verschwand und dann kam nichts mehr.
Was ich auch versuchte, es tut sich einfach nichts mehr.
Der PC fährt definitiv hoch (ich habe noch eine 2. Festplatte eingebaut). Alle Lüfter laufen und die beiden Festplatten fibrieren.
Am Anfang des Starts kommt vom Monitor die Meldung "kein Signal". Ein Defekt am Monitor kann ausgeschlossen werden, da dieser am 2. PC funktioniert. Habe die Grafikkarte (Geforce FX5200) auch schon ausgebaut, wieder eingebaut und auch den Monitor bei ausgebauter Graka angeschlossen. Bei Anschluss des Monitors bei ausgebauter Graka kommt die Meldung "kein Signal" nicht.
Habe auch schon ohne Laufwerke, Speicher etc. gestartet: nichts.
Habe die Mobo-Batterie schon für längere Zeit rausgenommen und wieder eingesetzt: Nichts.
Ich habe keinen Plan mehr, was ich noch tun kann, bzw. was defekt ist. Ist es der CPU, die Graka oder das Mobo (Giga Byte GA7N400L). Wobei am Mobo an irgendeiner Stelle ein kleine orange-farbene LED leuchtet.
Vielleicht hat von Euch noch jemand einen Plan was die Ursache sein könnte. Bin für jede Hilfe dankbar.
Tina
Welches Betriebssystem? XP?
Das hört sich evtl. nach fehlenden SATA Treibern in der Install CD an...
Bin aber kein Experte.
Ne das kann definitiv nicht an den Sata Treiber liegen. Weil selbst wenn er eine Sata Festplatte hätte würde der Pc die Hardware überprüfung durchführen. Erst wenn es dan ans installieren geht würde der Pc sagen das keine Festplatte vorhanden wäre. Sonnenschein es tut mir leid dir das jetzt zusagen. Aber wahrscheinlich ist dein Mainboard defekt. Ich hatte das selbe Problem mal da was Mainboard kaputt. Kein Grafikkarten signal aber alle Lüfter gingen.
Kann nur zustimmen, wohl Board oder CPU defekt, wobei ich auf Board tippe,
ein vergleichbares solltest du aber relativ billig kriegen können für nen Athlon XP. Evtl. auch mal hier unter "verkaufe" gucken.
themaxx2k
Hab gehört dass bei manchen mainboards erst nach ner stunde ohne batterie das bios zurückgesetzt wird. Versuchs einfach mal^^
Ich frag mich nur wie das mainboard bei ner neuinstallation von windows kaputt gehn kann. Ich denke eigentlich eher nicht dass das defekt ist :confused:
Häng die Festplatte doch mal an nen anderen Rechner und installier Windows von da.
