Anfänger braucht Hilfe
Hallo Leute,
mein PC läuft derzeit relativ langsam und ich möchte ihn gerne etwas aufrüsten, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Welche Daten meines PC's braucht ihr denn ,um mir weiterhelfen zu können?
Vielen Dank schonmal
CPU Modell
Mainboard Hersteller und Bezeichnung
RAM Takt und Beschaffenheit (z.B DDR oder DDR2)
Grafikkarte Modell und Anschluss (z.B. AGP oder PCIe)
Netzteil Marke und Stromstärke.
Programme mit denen Du Daten des Rechners auslesen kannst wären:
Everest /
CPU-Z / Download
GPU-Z / Download
Die Netzteilstromstärke kannst Du nur am Aufkleber auf dem Netzteil ablesen.
Hier sind wichtig die Gesamtwattstärke des Netzteils (z.B. 300W oder 600W), sowie die Ampere auf der 12V Schiene (z.B. 18A oder 24A)
//edit
Haha
2000. er Beitrag
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ Intel Celeron D 336
CPU Bezeichnung Prescott-256
CPU stepping G1
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz
CPUID Revision 00000F49h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 2800.1 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
CPU Multiplikator 21x
CPU FSB 133.3 MHz (Original: 133 MHz)
Speicherbus 200.0 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 6:4
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 02/06/2006-P4M800-8237-6A7L2M4IC-00
Motherboard Name MSI PM8M2-V (MS-7071) (2 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz VIA P4M800
Speicher Timings 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Hynix HYMD532 646CP6JD43 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 02/06/06
Datum Video BIOS 12/01/04
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht W7071VF1 V2.1 020606
DMI BIOS Version 6.00 PG
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte VIA/S3G UniChrome Integrated
GPU Codename UniChrome (Integrated 1106 / 7205, Rev 01)
GPU Takt 133 MHz
Speichertakt 200 MHz
Ich habe kein Netzteil, da der PC direkt mit einem Kabel mit der Steckdose verbunden ist
hi,ich würde mal sagen bei dem system kann man noch den speicher erweiterm 2x1 gb ddr1-ram pc3200,und man könnte eine schnellere graka einbauen hd 3850 mit agp steckplatz z,b, ein pentium4 prozessor bis 3.8ghz wird unterstützt,,,,allerdings wäre da zu überlegen nicht gleich in ein neueres system zu investieren.....mfg
Hallo, danke für die Hilfe, ich spiele eigentlich nicht so oft mit dem PC, er soll also nur ein bisschen schneller laufen. Muss es dann ein Marken RAM sein oder kann es auch ein billiger von eBay sein?
Mein Netzteil ist:
FSP Group Inc.
ATX-300 GTF
AC Input: 200-240 V 4A
Wäre der hier was?
Der abgebildete RAM ist für Notebooks.
Bei Ebay zu kaufen kann ich wenn es sich um Computerhardware handelt, nur abraten.
für knapp 10 € mehr bekommst Du schon richtig guten Marken RAM:
Ist Deine Devise Geiz ist Geil solltest Du Dir diesen mal anschauen:
hey cool danke!
gibts auch gute und billige bei Saturn/Media Markt oder Conrad?
würde der was taugen?
woran erkenne ich denn ob ein Arbeitsspeicher was taugt?
ich denke mal wenn du sowieso nicht grossartig zockst und auch keine ambitionen zum übertakten hast,kannst du ruhig zu dem ram greifen,da du zurzeit ja nur 256mb speicher hast, wirst du schon einen ordentlichen schub merken.......mfg
Gut: Ja Billig: Nein
An der Marke.
Aenon ist ein billighersteller.
Was aber nicht heißen soll das es schlechter Speicher ist.
Hier treten eventuell Kompatibilitätsprobleme mit manchen Boards auf.
Desweiteren lässt er sich meist nicht gut übertakten.
Für einen ordnungsgemäßen Gebrauch im vorgegebenen Rahmen ist der Speicher völlig ausreichend.
