Grafikkarte Aufrüsten
Hallo, habe da ein großes Problem.
In meinem Rechner ist eine Radeon 9000 Family verbaut.
Da diese mit ihren 64Mb für die heutigen Games nicht mehr ausreicht, möchte ich nun eine andere einbauen.
Das Problem was ich jetzt habe ist folgendes:
Was muß ich bei der neuen beachten??
Soll heißen, kann ich jede x-beliebige verwenden oder worauf muß ich achten?
Gibt es evtl. eine Baugleiche mit dementsprechend mehr Leistung?
Habe ein wenig Angst davor eine andere zu verwenden, da der Rechner aus dem Hause Medion stammt.
Wäre schön, wenn ich die neue einfach einstecken könnte und fertig!!!
Gruß, Miwie​
Könntest du uns evtl sagen welche anderen Komponenten du in deinem PC eingebaut hast? Sprich Mainboard, RAM, CPU, Netzteil usw.
Hallo Heimdall, habe mir da ne Software besorgt die alles auslesen kann.
Kannst du evtl. etwas mit den Tips zur Leistungssteigerung am Ende anfangen?
Ich möchte ja den Speicher auch erhöhen, macht das wohl Sinn?
SiSoftware Sandra
System
Hersteller : MEDIONPC
Nr : FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
Mainboard
Hersteller : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
MP Unterstützung : 1 Prozessor(en)
MPS Version : 1.40
Modell : MS-6701
System BIOS : 10/14/2002-SiS-648-6A7I0M4BC-00
Chipsatz : SiS 648/655
System Speichersteuerung
Fehlerkorrektur : Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätzen : 2
Maximal installierbarer Speicher : 2GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM Synchron SDRAM 256MB/64
Bank2/3 - A1 : None None None None DIMM Synchron SDRAM 256MB/64
Chipsatz 1
Modell : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS648 CPU to PCI Bridge
Revision : A3
Bus : Intel AGTL+
Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 134MHz (536MHz Datenrate)
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 4x 133MHz (532MHz Datenrate)
Breite : 64-bit
EA Warteschlangentiefe : 12 Anfrage(n)
Priority Master Warterschlangentiefe : 7 Anfrage(n)
Maximale Busbandbreite : 4288MB/s (geschätzt)
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : MUTOL
Breite : 16-bit
Vollduplex : Nein
Multiplikator : 2/1x
Logische/Chipsatz 1 Speicherbänke
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Bank 1 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Unterstützte Speichertypen : SDRAM DDR-SDRAM Registered
Kanäle : 1
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 134MHz (268MHz Datenrate)
Maximale Speichergeschwindigkeit : 2x 200MHz (400MHz Datenrate)
Multiplikator : 1/1x
Breite : 64-bit
Speicher-Controller im Prozessor : Nein
Auffrischrate : 7.80µs
Stromsparmodus : Nein
Fixed Hole präsent : Nein
Maximale Speicherbusbandbreite : 2144MB/s (geschätzt)
Umgebungsmonitor 1
Modell : Winbond W83697HF ISA
Version : 6.00
Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
Temperatursensor(en)
Temperatur Mainboard : 39.0°C / 102.2°F
Temperatur CPU : 33.5°C / 92.3°F td
Kühlgerät(e)
Automatische Lüftergeschwindigkeitregelung : Ja
Prozessorlüfter : 3971rpm
Spannungssensor(en)
Spannung CPU : 1.49V
Spannung +3.3V : 3.32V
Spannung +5V : 5.12V
Spannung +12V : 12.12V
Spannung -12V : -12.67V
Spannung -5V : -5.49V
AGP Bus(se) auf Hub 1
Version : 2.00
Maximale Datentransferrate : 4x
Fast-Writes eingeschaltet : Nein
Sideband eingeschaltet : Nein
Sideband Unterstützung : Ja
Aperturegröße : 128MB
PCI Bus(se) auf Hub 1
Version : 2.10
Brückenanzahl : 1
PCI Bus 0 : PCI (1/1x PCIClk)
LPC Hub Controller 1
Modell : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge)
Revision : A5
ACPI Powermanagement eingeschaltet : Ja
Multiplikator : 1/4x
Soundkarte 1
Modell : Micro-Star International Co Ltd (MSI) Realtek AC'97 Audio
Revision : K1
Typ : AC '97
Version : 2.01
USB Controller 1
Modell : Micro-Star International Co Ltd (MSI) SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller
Revision : A16
Version : 1.00
Schnittstelle : OHCI
Kanäle : 2
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Revision : A16
Version : 1.00
Kanäle : 2
USB Controller 3
Revision : A16
Version : 1.00
Kanäle : 2
USB Controller 4
Modell : Micro-Star International Co Ltd (MSI) SiS7002 USB 2.0 Enhanced Controller
Revision : A1
Version : 2.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 6
Companion Controller : 3
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Addressierung untertsützt : 32-bit
FireWire/1394 Controller 1
Modell : Micro-Star International Co Ltd (MSI) SiS OHCI Compliant FireWire Controller
Revision : A1
Version : 1.00
Erweiterte Unterstützung : Ja
Kanäle : 64
Geschwindigkeit : 400MHz
System SMBus Controller 1
Modell : SiS 5595 Internal SMBus
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Nein
Slave Gerät aktiviert : Nein
PEC Unterstützung : Nein
Erweiterungssteckplätz(e)
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V PME volle-Länge verfügbar (Silicon Integrated Systems (SiS) Virtual PCI to PCI Bridge)
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME volle-Länge verfügbar (Silicon Integrated Systems (SiS) SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge))
PCI2 (3h) : PCI 32-bit +5V PME volle-Länge benutzt (Micro-Star International Co Ltd (MSI) SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller)
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V volle-Länge verfügbar (Hightech Information System Ltd (Medion??) Radeon 9000 Series (RV250))
Anschlüsse
PRIMARY IDE : ATA
SECONDARY IDE : ATA
FDD : 8251 FIFO / Diskettenlaufwerk
COM1 : Serieller Anschluss 16450 / 9 Pin Doppelreihe / DB-9 pin männlich
COM2 : Serieller Anschluss 16450 / 9 Pin Doppelreihe / DB-9 pin männlich
LPT1 : Parallelanschluss ECP/EPP / DB-25 pin weiblich / DB-25 pin weiblich
Keyboard : Tastatur / PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Maus / PS/2 / PS/2
USB : USB
Leistungstipps
Warnung 2533 : Deaktivierte Host-Controller vorhanden. Überprüfen Sie die BIOS Einstellungen.
Hinweis 224 : SMBIOS/DMI-Informationen können ungenau sein.
Warnung 2507 : Zu wenig freie Speicherplätze auf dem Mainboard vorhanden. Weiterer Speicherausbau kann schwierig bzw. kostenintensiv sein.
Warnung 2508 : Alle Speicherplätze sind belegt. Weiterer Speicherausbau kann schwierig bzw. kostenintensiv sein.
Warnung 100 : Große Speichermodule sollten Registered/Buffered sein.
Tipp 2513 : AGP Bus wird nicht verwendet oder AGP-Grafikkarte ist nicht vollständig AGP-kompatibel.
Tipp 2525 : Aktuelle AGP-Datenrate ist nicht optimal.
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
Gruß, Michael
ok du hast also AGP
Dann würde ich dir eine 7600GT empfehlen oder sonst wahlweise eine 1950Pro.
Hallo Hadnan, soll heißen ich muß beim Kauf auf Schnittstelle AGP achten, richtig?
Habe jetzt schon einmal geschaut und da schreibt jemand, das die 1950 Pro ein Netzteil mit mindestens 450 Watt braucht!
Habe aber nur 420 W zur Verfügung.
Glaubst du das gibt Probleme, oder ist dem seine evtl. defekt, weil er schreibt, das er sie nicht zum laufen bringt.
Gruß, Michael​
Hallo Miwie
Leider steht der Prozzesor nicht mit bei. Lade dir am besten CPU-z und schreib mal was du für ne CPU hast. So wies ausieht scheint der Pc schon sehr alt zu sein. Was du bei einem GraKa neukauf beachten solltest wäre zum einen.
Wie stark ist dein Netzteil und hat es genug Power für die GraKa.
Dann ob du PCI-Express oder AGP als steckplatz hast(du hast AGP 4x).
Dann musst du den alten GraKa Treiber deinstallieren bevor du die neue einbaust und dann natürlich den für die GraKa vorgesehenen Treiber installieren.
Aber ich denke das es woll besser ist wenn du dir einen Neuen PC zusammenbaust. Kommt halt natürlich auch darauf an für was du den PC benutzt.
MFG Xquad
Eine halbwegs gute Grafikkarte bringt nicht viel, wenn eine schlechte CPU (etc.) eingebaut ist. Wie bereits erwähnt, bitte mal die CPU-Bezeichnung, die du mit CPU-Z auslesen kannst, posten.
Hallo Miwie
MFG Xquad
Hier die Daten zum CPU:
SiSoftware Sandra
Prozessor
Modell : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.53GHz
Geschwindigkeit : 2.54GHz
Kerne pro Prozessor : 1 Einheit(en)
Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
Bus : Intel AGTL+
Paket : FC µPGA478
Eingestufte Geschwindigkeit/FSB : 2530MHz / 4x 133MHz
Multiplikator : 19/1x
Kleinster/Größter Multiplikator : 0/1x / 19/1x
Generation : G8
Name : P4N (Northwood) Pentium 4C 130nm 1.6-3.4GHz 1.475-1.575V
Revision/Stepping : 2 / 7 (9)
Stepping Maske : C1
Microcode : MU0F2737
Kernspannungseinstufung : 1.550V
Maximaler physikalisch / virtueller Adressbereich : 36-bit / 32-bit
Native Page Size : 4kB
Koprozessor (FPU)
Typ : Integriert
Prozessor Cache(s)
Interner Datencache : 8kB Synchron, Write-Thru, 4-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße, 2 Zeilen pro Sektor
Interner Ablaufverfolgungscache : 12kB Synchron, Write-Thru, 8-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
L2 Onboard Cache : 512kB ECC Synchron, ATC, 8-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße, 2 Zeilen pro Sektor
L2 Cache Multiplikator : 1/1x (2539MHz)
Aufrüstfähigkeit
Sockel/Slot : Socket 478
Aufrüstschnittstelle : ZIF Sockel
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : 3.00GHz+
Umgebungsmonitor 1
Version : 6.00
Nennleistung
CPU-Kernleistung : 64W (geschätzt)
Sensoren
Temperatur CPU : 34.5°C / 94.1°F td
Spannung CPU : 1.51V
Das Netzteil hat 420W.
Als Steckplatz habe ich AGP, du sagst ich habe AGP 4x. Soll das heißen, wenn ich mir ne neue kaufe, muß die AGP 4x sein? Habe eben eine gefunden, bei der aber 8x steht. Passt die dann bei mir nicht?
Ich weiß, Fragen über Fragen, aber leider fehlt mir das passende Kleingeld um einen neuen zusammen zu bauen!
Oder kannst du mir sagen wieviel ich für einen einigermaßen Rechner investieren müßte? Bin nicht wirklich der große Gamer, also sollten Standart Bauteile ( GRAKA 128MB, RAM 1024MB) reichen.
Gruß, Miwie
Es funkt eine AGP 8x GraKa mit einem 4x Slot.
Für ne Preisangabe müsstest du mir schon sagen was du für Spiele spielst oder Spielen willst. Ich baue zum beispiel für nen Kumpel nen PC auf dem Crysis laufen soll für 400Euro.
MFG Xquad
Zu der CPU passt am besten eine Karte in Richtung GeForce7600GS (wenn es denn NVIDIA sein soll) oder Radeon x800/x800gto/x800xl/x800xt (wenn es ATI sein soll).
Alles andere wäre m.E. Verschwendung. Du kannst derzeit gebrauchte Karten in der Grössenordnung für so um die 25-30 Steine bei Ebay abgreifen, das würde ich so machen.
Da hast du dann auch mit dem Netzteil keine Probleme. Eine 1950er wäre jedenfalls für die CPU viel zu überdimensioniert.
MFG Xquad
Also, Band of Brother´s bekomme ich ja noch zum laufen. Jetzt habe ich so Sachen wie Tank Combat, WW2 Tank Commander und vor allen Dingen die Call of Duty Serie. Und eben da haperts.
Das nächste Problem wäre dann , das ich keine große Ahnung von PC´s habe, was den Zusammenbau eines Rechners schon einmal völlig ausschließt.
Und was würde dann mit meinen ganzen anderen Prog´s passieren? Habe dafür leider nicht die Orginale um sie woander´s aufzuspielen.
Und so kommt dann halt eins zum anderen, deshalb kam mir dann die anscheinend völlig sinnlose Idee, meinen Rechner ein wenig aufzurüsten. Aber bei den ganzen Problemen, lasse ich wohl besser die Finger davon.
Gruß, Miwie​
420 reichen total aus ! habe in meinem system crysis mit ner 1950pro gespielt mit nem 350 watt nt und es war noname marke... ( jez hab ich 550Watt raptoxx und hd3870 =) )
also mach dir da mal keine sorgen!
hab da mal gehört das die graka nen rechten happen an rechenleistung übernimmt, also das der cpu recht entlastet wird wenn die graka gut ist...
Hallo, habe euren Rat befolgt und mich für eine ATI X800GTO entschieden.
Jetzt habe ich die Daten auslesen lassen und da stören mich einige Angaben.
SiSoftware Sandra
Grafikkarte
Modell : RADEON X800 PRO/GTO
Chipsatz : ATI display adapter AGP (0x4A49)
RAMDAC : Internal DAC(400MHz)
Video BIOS : R420GTO-350-400-J5P
VGA-kompatibel : Nein
Gesamtspeicher : 256MB (254MB Grafik)
Texturspeicher : 254MB
AGP Fähigkeiten
Version : 3.00
Befehlswarteschlangenlänge : 256
Fast-Writes Unterstützung : Ja
Isochroner Modus aktiviert : Nein
Addressierung aktiviert : 32-bit
Datentransfermodiunterstützung : 4x 8x
Aktuelle Datentransferrate
Video BIOS
Herstellungsdatum : Mittwoch, 14. Februar 2007
Version : 420G3540.J5P
Aktueller Grafikmodus
Modus : 1024x768 16M+ TrueColor (32-bit)
Aktuelle Bildwiederholrate : 75Hz
Virtuelle Desktopgröße : 1024x768
Grafiktreiber
Modell : ati2mtag.sys
Version : 6.14.10.6660
Erwartete Windowsversion : 4.00
Videobeschleunigung : Ja
Aktiver Bildschirmschoner : Nein
Niedrig-Stromsparen aktiv : Nein
Abschalt-Stromsparen aktiv : Nein
Unterstützte Videomodi
Modus 0 : 320x200 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 1 : 320x200 256 Farben (8-bit) 75Hz
Modus 2 : 320x200 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 3 : 320x200 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Modus 4 : 320x200 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 5 : 320x200 16M+ TrueColor (32-bit) 75Hz
Modus 6 : 320x240 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 7 : 320x240 256 Farben (8-bit) 75Hz
Modus 8 : 320x240 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 9 : 320x240 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Modus 10 : 320x240 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 11 : 320x240 16M+ TrueColor (32-bit) 75Hz
Modus 12 : 400x300 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 13 : 400x300 256 Farben (8-bit) 75Hz
Modus 14 : 400x300 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 15 : 400x300 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Modus 16 : 400x300 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 17 : 400x300 16M+ TrueColor (32-bit) 75Hz
Modus 18 : 512x384 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 19 : 512x384 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 20 : 512x384 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 21 : 640x400 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 22 : 640x400 256 Farben (8-bit) 75Hz
Modus 23 : 640x400 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 24 : 640x400 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Modus 25 : 640x400 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 26 : 640x400 16M+ TrueColor (32-bit) 75Hz
Modus 27 : 640x480 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 28 : 640x480 256 Farben (8-bit) 72Hz
Modus 29 : 640x480 256 Farben (8-bit) 75Hz
Modus 30 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 31 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Modus 32 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Modus 33 : 640x480 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 34 : 640x480 16M+ TrueColor (32-bit) 72Hz
Modus 35 : 640x480 16M+ TrueColor (32-bit) 75Hz
Modus 36 : 720x480 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 37 : 720x480 256 Farben (8-bit) 75Hz
Modus 38 : 720x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 39 : 720x480 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Modus 40 : 720x480 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 41 : 720x480 16M+ TrueColor (32-bit) 75Hz
Modus 42 : 720x576 256 Farben (8-bit) 59Hz
Modus 43 : 720x576 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 44 : 720x576 256 Farben (8-bit) 75Hz
Modus 45 : 720x576 64K HiColor (16-bit) 59Hz
Modus 46 : 720x576 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 47 : 720x576 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Modus 48 : 720x576 16M+ TrueColor (32-bit) 59Hz
Modus 49 : 720x576 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 50 : 720x576 16M+ TrueColor (32-bit) 75Hz
Modus 51 : 800x600 256 Farben (8-bit) 56Hz
Modus 52 : 800x600 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 53 : 800x600 256 Farben (8-bit) 70Hz
Modus 54 : 800x600 256 Farben (8-bit) 72Hz
Modus 55 : 800x600 256 Farben (8-bit) 75Hz
Modus 56 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 56Hz
Modus 57 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 58 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Modus 59 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Modus 60 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Modus 61 : 800x600 16M+ TrueColor (32-bit) 56Hz
Modus 62 : 800x600 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 63 : 800x600 16M+ TrueColor (32-bit) 70Hz
Modus 64 : 800x600 16M+ TrueColor (32-bit) 72Hz
Modus 65 : 800x600 16M+ TrueColor (32-bit) 75Hz
Modus 66 : 848x480 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 67 : 848x480 256 Farben (8-bit) 75Hz
Modus 68 : 848x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 69 : 848x480 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Modus 70 : 848x480 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 71 : 848x480 16M+ TrueColor (32-bit) 75Hz
Modus 72 : 1024x480 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 73 : 1024x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 74 : 1024x480 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 75 : 1024x768 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 76 : 1024x768 256 Farben (8-bit) 70Hz
Modus 77 : 1024x768 256 Farben (8-bit) 72Hz
Modus 78 : 1024x768 256 Farben (8-bit) 75Hz
Modus 79 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 80 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Modus 81 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Modus 82 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Modus 83 : 1024x768 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 84 : 1024x768 16M+ TrueColor (32-bit) 70Hz
Modus 85 : 1024x768 16M+ TrueColor (32-bit) 72Hz
Modus 86 : 1024x768 16M+ TrueColor (32-bit) 75Hz
Modus 87 : 640x480 16 Farben (4-bit)
Modus 88 : 800x600 16 Farben (4-bit)
Erweiterte Grafikeinstellungen
Animationseffekte eingeschaltet : Ja
Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen : Ja
Schriftartenglättung eingeschaltet : Ja
Hoher Kontrast Merkmal an : Nein
Gerätemoduseigenschaften
Physische Medienbreite : 306 mm, 12 in
Physische Medienhöhe : 230 mm, 9 in
Empfohlene Bildschirmgröße : 19 in
Horizontale/Vertikale Auflösung : 96x96 dpi
Farbbits/-ebenen : 32 / 1 bit(s) pp
Pinsel : 4294967295
Stifte : 4294967295
Farben/Farbtöne : 4294967295
Pixelweite/-höhe/-diagonale : 36 / 36 / 51
Treiber Clippingfähigkeiten
Kann Ausgabe auf Rechteck schneiden : Ja
Kann Ausgabe auf Bereich schneiden : Nein
Treiber Rasterfähigkeiten
Unterstützt Banding : Nein
Unterstützt Schriftarten größer als 64 kB : Ja
Kann Bitmaps transferieren : Ja
Unterstützt Bitmaps größer als kB : Ja
Unterstützt Einheitenbitmaps : Nein
Unterstützt DIBs : Ja
DIBs auf Einheitenoberfläche : Ja
Floodfills : Ja
Unterstützt Windows 2.x : Ja
Streckt/komprimiert Bitmaps : Ja
Streckt/komprimiert DIBs : Ja
unterstützt Skalierung : Nein
Palettenbasiertes Gerät : Nein
Speichert Bitmaps lokal : Nein
Treiber Kurvenfähigkeiten
Kann Kreise zeichnen : Ja
Kann Ellipsen zeichnen : Ja
Kann Tortenkeile zeichnen : Ja
Kann Sehnenbögen zeichnen : Ja
Kann weite Rahmen zeichnen : Ja
Kann entworfene Rahmen zeichnen : Ja
Kann weite, entworfene Rahmen zeichnen : Ja
Kann gerundete Rechtecke zeichnen : Ja
Kann Innenräume zeichnen : Ja
Treiber Zeilenfähigkeiten
Kann Mehrfachlinien zeichnen : Ja
Kann entworfene Linien zeichnen : Ja
Kann weite Linien zeichnen : Ja
Kann weite, entworfene Linien zeichnen : Ja
Kann Markierungszeichen zeichnen : Ja
Kann Mehrfachmarkierungszeichen zeichnen : Ja
Treiber Polygonfähigkeiten
Kann alternativ-gefüllte Polygone zeichnen : Ja
Kann gewunden-gefüllte Polygone zeichnen : Ja
Kann Rechtecke zeichnen : Ja
Kann Scanlinien zeichnen : Ja
Treiber Textfähigkeiten
Unterstützt Stroke Schnittpräzision : Ja
Unterstützt Stroke Ausgaberäzision : Ja
Unterstützt Zeichenausgabepräzision : Ja
Unterstützt 90° Zeichenrotation : Nein
Unterstützt jedwinklige Zeichenrotation : Nein
Unterstützt unabhängige X-Y Skalierung : Nein
Unterstützt Doubled Character für Skalierung : Nein
Unterstützt Integer Multiplikationen für Skalierung : Nein
Jedes Vielfache für exakte Skalierung : Nein
Kann doppeltgewichtige Zeichen zeichnen : Nein
Kann kursiv schreiben : Nein
Kann understreichen : Ja
Kann Strikeouts zeichnen : Ja
Kann Rasterschriftarten zeichnen : Ja
Kann Vektorschriftarten zeichnen : Ja
Kann per BitBlt scrollen : Nein
Kann jemand anhand dieser Daten sagen, ob die GRAKA einwandfrei funktioniert?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß, Miwie​
