Projekt 0dB Fehrnsehcomputer mit Wasserkühlung
Ein freundliches Grüß Gott an alle =)
Ich starte gerade ein neues Projekt und brauche eure Hilfe für einige Komplikationen.
Grundsätzlich möchte ich Mir einen sogenannten Fehrnseh PC einrichten der völlig geräuschlos ist! (oder MediaPC genannt).
Die Verbauung sieht so aus: Ein Gehäuse unterm Fehrnseher, die Wasserleitungen gehen unter dem Boden versteckt (ca 3,5m länge) auf die andere seite des Zimmers dort will ich die Leitungen an die Decke Verlegen und (ca. 2,3m hoch) dort die Passivkühler anbringen mit inklusive einer Pumpstation( diese sollte so aussehen das die Pumpen in einen Geräuschdichten Gehäuse mit Ausgleichsbehälter ect. sind.). Alternative dazu wäre auch das ganze eher am boden zu verbauen da ich nicht weiß ob die höhe der wassersäule von 2,3 m zu hoch ist für diese kleinen pumpen?! ). Der strom sollte über ein Netzgerät über die Steckdose kommen!
Frage: Ist es möglich die Kühler an der Decke zu verbauen? wenn ja wieviele Pumpen brauche ich? und was würdet ihr mir generell vorschlagen von Pumpen Ausgleichsbehälter ect!
Ich verwende dazu mein bereits vorhandenes System:
HD TV Karte-->0dB
Intel Core 2 Duo E6850-->0dB
OCZ Platinum 4x2GB 1000MHz DDR2-->0dB
ASUS P5Q Deluxe-->0dB
ATI HD 5770
80GB Intel SSD-->0dB
Wasserkühlung( EK-und Liquid Extasy -Mainboardcooler,CPU von EK; Thermaltake symphony umgebaut mit Laing(+ den durchsichtigen Deckel, und Lüftersteuerung
Da hier noch ein Netzteil, Gehäuse, Passiv Kühler für Wakü, Wasserkühlung für die Grafikkarte, und ein passendes Gehäuse fehlt hätte ich hier einen in der Vorauswahl:
Netzteil:
Frage: gibt es Alternativen zu dem Netzteil? Reicht es für mein System?Muss unbedingt ein Stecksystem sein!
Grafikkarte:
Gehäuse:
Entweder:
Oder:
Frage: Möglichkeiten für andere Gehäuse? Ich kann maximal 390x570x162 (TxBxH) nehmen! Es ist nicht unbedingt ein Display notwendig und de Lüfter will ich alle ausbauen!
Passivkühler:
Frage: andere Passivkühler? Wieviele Davon?? Ich hab jetzt nur bei Caseking gesucht kaufe normal alles was wakü betrifft bei ein!
Ram:
Frage: Sollen die Gekühlt werden oder reicht Passiv?
Vielen Dank im Voraus :bigok:
Liebe Grüße
Georg
Hört sich ja toll an das Projekt.
Also mir fällt als erstes die Laing ein, da diese schonml genug kraft hat dass wasser bis ins andere Zimmer zu pumpen.
Da könnte man die Pumpstation am Boden anbringen, oder dazwischen ein AGB und eine weitere Pumpe um das ganze an die Decke zu pumpen;)
Wenn du willst, kann ich dir auch mal eine Zusammenstellung machen.
Was brauchst du denn noch alles???
MfG
Netzteil und Grakakühler kannste so nehmen.
Das 2. Case sieht doch gut aus, wenn du die Lüfter eh ausbaust.
Den RAM muss man nich zwingend kühlen sofren du ihn nich übertakten willst;)
Der Passivkühler sieht auch gut aus, gibt aber auch Alternativen
ist wakü den überhaupt notwendig?
ich hab einen PC im schlafzimmer, da ist es noch ruhiger wie im wohnzimmer.
ich hab mein zotac ion mobo und die graka mit luft/passiv gekühlt und 2 langsame lüfter im gehäuse. dazu nen bequiet und ruhe ist.
da hör ich abends keinen mucks.
Also 0DB geht eh nicht, wegen der Pumpe.
Ich würde auch auf Lukü setzen, gerade wenn man wirklich so leise wie möglich es haben will, wird jeder luftgekühlte PC leiser sein als einer mit Wakü.
Es sei denn, du tust eine Art "Dämmbox" bauen, für die Pumpe, die sie komplett umschließt. Ein Shoggy Sandwich verhindert zwar das die Vibrationen aufs Case übertragen werden, aber lautlos wird vorallem eine starke Laing dadurch nicht.
ich poste einfach mal welche bestandteile ich habe:
1 x Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T (Swiftech MCP350) Retail
1 x Laing DDC Plexi Aufsatz
1 x EK Water Blocks EK-Supreme Acetal universal (775/1366/AM2/XEON)
1 x EK Water Blocks ASUS Striker/P5B Del./P5N32-SLI Set Acetal
1 x Liquid Extasy Mainboard Spannungskühler weil einer von den Ek set
nicht gepasst hat
1 x Thermaltake Symphony Radiator (pumpen ausgebaut!)
Brauchen tu ich noch:
EK-waterblocks ATI 5770 Kühler aber den hab ich mir schon rausgesucht ;)
passive Radiatoren
vielleicht eine 2 Pumpe?
Ausgleichsbehälter (gro´ß Genug)
Schläuche, Winkel, Dämmatten, Kühlflüssigkeit, ect.
Kannst mir gerne eine zusammenstellung machen :)
Also Ram Kühlen möchte ich nicht unbedingt, ich Takte den Computer auch nicht weil ich ja nur Fehrnsehe und so sachen damit :D
Bei den Passivkühlern würde ich gerne wissen welche die besseren wären.
Das ganze System soll auch lange laufen!
Liebe Grüße
Georg
Also, wenn dann würde ich eine neue Laing D5 kaufen.
Die hat eine Steuerung integriert, mit der du die Pumpe in 5 verschienen Geschwindigkeitsstufen laufen lassen kannst.
Berichten zufolge ist die extrem leise bis unhörbar.
@pc-freak: Der Aufsatz für die 2 Pumpen sieht ganz gut aus den werd ich nehmen!
@indian Spirit: ich will ja meinen PC wassergekühlt haben da ich schon alle Kühler habe dafür außer den Grakka kühler aber der kostet nicht die welt, außerdem gefällt mir das besser ;)
aber danke für die info!
@Freak: ja wie ich oben beschrieben habe möchte ich so eine Art Dämmbox machen! Weil ich kann die Waku sowieso nicht alles im Gehäuse verbauen und möchte eine Dämmbox bauen wo siech Ausgleichsbehälter, Pumpen, Temperaturanzeigen befinden. Und diese kann ich mit meheren Schichten Abdichten (ich denke das das sehr leise wird) diese box verlege ich ja auf die andere seite des zimmers wo ich einen vorsprung habe und ich die Box dahinter stellen kann (dann dringt die Lautstärke nicht auf die andere Seite) Wenn das mit der Box möglich ist?!
@hommer the pc noob: Die Lainig D5 geht ja sehr gut 1500l/h das ist ja im Vergleich zu meiner mit Laing D4 mit 420l/h hammer :D da würde ja eine D5 mit einen anderen aufsatz genügen oder?
ich habs jetzt einfach mal mit 2 laing gemacht^^
werde es lieber mit 1 machen ;) Aja frage zu den Laings da gibt es ja auch verschiedene, eine solar und eine normale(hier steht aber nur das die solar weniger strom braucht, passen da auch die aufsätze? gibt es nachteile?) , eine variable und eine normale(denke ich brauche keine variable, volle leistung ist hier immer gut)
soda ich hab mir nochmal alles zusammengestellt: jetzt auch mit passiven Radiatoren und Gehäuse bzw. Netzteil
Hi Leute! Also ich hab jetzt mal begonnen mit dem ersten teil des Projektes: Das Gehäuse ist schon Lautlos jetzt fehlt nur mehr der Radiator ;) Aja Mein Grakka Kühler ist auch noch nicht da :(
Hier einige Bilder:
