Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
Ok, werde ich machen, dauert bei meinem Internet nur leider ca 40 Minuten ...
Mal was anderes ich hab im Gerätemanger rumgestöbert um zu checken, ob meine Grafikkarte erkannt wird und dort werden mir 2 Grafikkartes angezeigt.
Habe mir überlegt bei einer auf deaktivieren zu klicken ...
kann dabei was passieren?
Joa, wenn ich auf deaktivieren klicke, dann deaktiviere ich beide GPU's ...
Werde ich dann mal probieren.
Finde nur mein Treiberproblem so komisch (Bei Afterburner wird die Grafikkarte angezeigt, aber kein Grafikkarte-Treiber, aber Windoof sagt, dass dieser auf dem aktuellsten Stand ist (Stand 01.12.2011) aber auf der offiziellen Homepage ist der aktuellste vom 26.12.2011, doer s)
Also ich check im Moment nichts mehr.
Wenn ich den Treiber installieren will, dann wird der Bildschirm irgendwann einfach schwarz ...
ASUS Smart Doctor (oder so heißt das Program) das dann beim wiederhochfahren startet sagt, dass meine Grafikkarte OK ist, was mich beruhigt, aber was kann ich jetztr machen?
So habs jetzt wieder geschafft, dass sie erkannt wird und alles läuft.
Nächstes Problem: Wenn ich BF3 spiele hängt sich das spiel nach ca. 30 Sekunden auf und der Bildschirm wird schwarz und es sagt mir es sei ein Problem mit DirectX vorhanden.
Komisch ...
müßten die treiber nicht schon mit 11.xx anfangen?
ich schätze du hast einfach nur ein treiber problem!
und wenn du mit leichter übertaktung gleich einen FPS schub bekommst, heißt das auch das deine CPU total überfordert ist mit der Grafikkarte!!
das iat wie nen porsche mit trabantmotor! ohne schub kommt da auch keine leistung raus!!
wie sieht überigens die GPU auslastung bei bf3 aus? Und am besten auch noch gleich die CPU auslastung
meinst du die mit "Log to file" erstellte .txt-Datei?GPU-z zeichnet das auch auf
genau die!
die hättest du hier in deine post auch anhängen können, meine ich! jedenfalls in gezippter form!
vielleicht währe es das beste du setzt Win 7 einmal neu auf!
wir haben hier schon oft solche sachen gehabt die nach einer neuinstallation erledigt waren! win 7 zickt da manchmal etwas rum!
und dann bitte nicht die treiber der CD sonder die aktuellsten von AMD nutzen!!
am besten vorher schon mal runterladen wenn du so eine langsame leitung hast!
genauso wie die chipsatztreiber mal aktualisieren, die findest du bei denem Mainboard hersteller!
achso,@windoof
das hab ich ja auch nicht behauptet,
lediglich das die CPU für die Grafikkarte zu schwach ist!
Hab sowas bisher immer machen lassen,
also wenn ich Windows neu aufsetze und die Festplatte komplett formatiere.
Welche treiber brauch ich dann alles? Grafikkarte, Mainborad? ... ??
du mußt GPU-z 2 mal starten und unten jeweils eine der beiden Grafikkartes auswählen und aufzeichnen lassen!
die hier wird schon mal nur zu 45% ausgelastet und dann kann es nicht wirklich rund laufen!!
Radeon HD 6990 im Test: Fazit
Die Benchmarkkrone hat AMD erfolgreich verteidigt: Die Radeon HD 6990 liefert mehr Bilder pro Sekunde als jede andere Grafikkarte. Nvidias Singlechip Geforce GTX 580 kommt selbst extrem übertaktet nur in absoluten Ausnahmefällen an AMDs Dual-GPU-Flaggschiff heran. Der Preis für AMDs Sieg ist, auch neben den Anschaffungskosten von 629 Euro, jedoch hoch: Die Radeon HD 6990 nimmt mehr elektrische Energie auf als jede (Referenz-)Grafikkarte zuvor und legt im Auslieferungszustand eine Punktlandung bei 375 Watt im Stresstest hin. Auch die Lautstärke von 10,2 Sone lässt sich unter 3D-Last kaum überhören. Hinzu kommen die klassischen, dem Multi-GPU-Rendering innewohnenden Probleme, wie oft unregelmäßigere Bildausgabe (Mikroruckeln), eine Eingabeverzögerung und die Abhängigkeit von Treiberprofilen zur Leistungsentfaltung.
