was kann mein mainboard?
Hi ich bin der neue und auch schon eine kleine Frage.
ich habe einen:
AMD II x2 215 2.7GHz Prozessor auf einer GF8200C M2+
leider hat mein rechner nur eine 1GB große onboardkarte,
von der ich ca 756MB nutzen kann (onboard halt)
Nun zu meinen 2 Fragen.
1. Ich würde gerne wissen ob mein "DDR2 rechner" mit dem board 2x 4GB (gibt es nur als DDR3 nicht als DDR2) statt den 2 riegel ddr2 je 2gb verwalten kann?
Passendes betriebssystem is drauf^^
2. ob und welche grafikkarten mein board verwalten kann?
is ja sehr lustig mit platz im gehäuse, aber die spiele sehen das etwas anders^^
von wegen graka
ich dachte rein preißklassen mäßig an max 100€
ich weiß ja nicht obs passt, aber sowas währe doch mal nice^^
GeForce 7950GX2 (Dual-GPU) die hat 2x 512 mb gddr3 würde sowas passe? währe das eine verbesserung?
vielen dank gruß euer INTELFAN^^
ps: Bei AMD muss ATI nehmen oder geht auch NVIDIA?
Woher sollen wir wissen was Dein Board kann, wenn Du nicht mal sagst welches Mainboard Du hast. Ganz ehrlich bei einer so alten CPU 8GB Ram verbauen zu wollen ist Schwachsinn hoch sieben. Und wo soll der Sinn bei einer so alten Dual-GPU Graka liegen?
Wenn es das Board packt, würde ich mir einen Quadcore-AMD holen und dazu auf 4GB RAM aufrüsten und eventuell eine neue Graka z.B. AMD/ATI 6790 oder so.
Naja habe derzeit nicht so viel geld bin schüler
Den rechner habe ich, muss ich das beste draus machen.
Sah aber gerade im internet dass ich nen x4 aufbauen kann statt des x2
außerdem habt ihr die ahnung, deshalb frage ich ja hier. Da kann ich auf anmachen verzichten weil du nicht die daten erhällst, die einer der ahnug hat aus dem ff weiß.
Du kannst zwar bestimmte Phenom II X4 CPU´s auf Deinem Board verbauen, aber Du mußt dabei beachten das diese eine Max TDP von 95 Watt haben dürfen.
Da wird die Auswahl dann schon deutlich kleiner.
Hier noch mal die Liste der unterstützten CPU´s, einige davon gibt es schon nicht mehr neu zu kaufen:
danke da schnupper ich mal rein^^
also tdp ist doch irgendwie sowas von wegen max temperatur abgeb (bzw verlust an leistung oder)?
Zur max TDP:
Du musst darauf achten das Du keine CPU mit höherer TDP einbaust da Dein Board dafür nicht ausgelegt ist. Wahrscheinlich wird eine nicht unterstützte CPU nicht oder nicht richtig erkannt so daß Du ständig Bluescreens oder andere Probleme hast. Es kann aber auch sein daß Du damit Dein Board beschädigst denn diese CPU´s brauchen mehr Strom (Watt) als Deine bisherige CPU.
Hier eine Liste mit CPU´die infrage kommen.
Aber bitte nochmal mit der CPU-Supportliste vergleichen bevor Du eine bestellst.
Du hast AM3 CPUs verlinkt, sein Board hat aber einen AM2+ Sockel.
Das wären dann die hier:
Allerdings müsste man noch schauen, welche CPUs davon vom BIOS unterstützt werden.
Die bekommt man halt fast alle nur noch über das Ausland.
Ich würde in ein neues System investieren.
Auf das Board bekommt man wie auf vielen AM2+ Brettern auch, einige PhenomII verbaut. Es werden alle 95w TDP PII unterstützt.
Danke für die links Gargl & Onkelz
Also wenn ich das nun richtig interpretiere kommmen für mich auf der seite von Onkelz nur der in frage:
AMD Phenom x4 9450e, 4x 2.1GHz tray (HD9450ODJ4BGH) ab 147,5€
weil der einen TDP von 65 W hat (der passt)
er hat ne gute Leistungssteigerung von meinen bisherigen 5.4GHz (ges.)
auf 8.4GHz
AMD X4 9150 4 x 1.8GHz für 58,16€
der 7.2GHz (Ges.) hat
und ein gleichstarker der etwas teurer ist
AMD X4 9100 mit auch jeweils 1,8GHz/Kern 7.2GHz (ges.) 62,74€
Nun kommt es nur noch drauf an, ob die mit meinem Bios zusammenarbeiten können?
Gut dann suche ich mal die beizeichnung meines Bios raus. soweit ich weiß bin ich welt weit der einzige mit so einem bios, denn in keinem PC Forum konnte mir bei dem bios bisher wer sagen wie und ob man übertakten kann.
und 90% der leute kannten es nichtmal vom höhren^^
So hab mal alles aufgeschrieben was da so im bios wichtiges rumstand^^
Wenn ich das richtig sehe ist mein bios ein:
AMIBIOS (N78SC-M2S) [Das stand oben]
v02.61 (C) Copyright 1985.2006, American megatrends, Inc [das stand unten]
Kann man damit schon was anfangen oder müsste ich bissel mehr suchen ^^
Noch einmal, du kannst auch einen PhenomII auf dein Board verbauen. Mach nur nicht den Fehler einen Phenom der ersten Generation zu kaufen, schon gar nicht zu solch einem Preis.
Das hier sind alle PII die du verbauen kannst,
AMD Phenom™ II X4 x945 HDX945WFK4DGI 3000Mhz 4000Mhz 95W AMD Phenom™ II X4 x945 HDX945WFK4DGM 3000Mhz 4000Mhz 95W AMD Phenom™ II X4 x925 HDX925WFK4DGM 2800Mhz 4000Mhz 95W AMD Phenom™ II X4 x820 HDX820WFK4FGI 2800Mhz 4000Mhz 95W AMD Phenom™ II X4 925 HDX925WFK4DGI 2800Mhz 3600Mhz 95W AMD Phenom™ II X4 910e HD910EOCK4DGM 2600Mhz 4000Mhz 65W AMD Phenom™ II X4 910 HDX910WFK4DGI 2600Mhz 3600Mhz 95W AMD Phenom™ II X4 905e HD905EOCK4DGI 2500Mhz 4000Mhz 65W AMD Phenom™ II X4 900e HD900EOCK4DGI 2400Mhz 4000Mhz 65W AMD Phenom™ II X4 810 HDX810WFK4FGI 2600Mhz 4000Mhz 95W AMD Phenom™ II X4 805 HDX805WFK4FGI 2500Mhz 4000Mhz 95W AMD Phenom™ II X3 z740 HDZ740WFK3DGI 3000Mhz 4000Mhz 95W AMD Phenom™ II X3 z715 HDZ715WCJ3DGI 2800Mhz 3600Mhz 95W AMD Phenom™ II X3 x720 HDX720WFK3DGI 2800Mhz 4000Mhz 95W AMD Phenom™ II X3 720 HDZ720WFK3DGI 2800Mhz 4000Mhz 95W AMD Phenom™ II X3 710 HDX710WFK3DGI 2600Mhz 4000Mhz 95W AMD Phenom™ II X3 705e HD705EOCK3DGI 2500Mhz 4000MHz 65W AMD Phenom™ II X3 700e HD700EOCK3DGI 2400Mhz 4000MHz 65W AMD Phenom™ II X2 z555 HDZ555WFK2DGM 3200Mhz 4000Mhz 80W AMD Phenom™ II X2 z550 HDZ550WFK2DGI 3100Mhz 4000Mhz 80W AMD Phenom™ II X2 x550 HDX550WFK2DGM 3100Mhz 4000Mhz 80W AMD Phenom™ II X2 x545 HDX545WFK2DGM 3000Mhz 4000Mhz 80W
Desweiteren kannst du auch einen AthlonII X4 auswählen, die sind auch nicht viel schwächer.
AMD Athlon™ II X4 x640 ADX640WFK42GM 3000Mhz 4000Mhz 95W AMD Athlon™ II X4 x635 ADX635WFK42GM 2900MHz 4000Mhz 95W AMD Athlon™ II X4 x635 ADX635WFK42GI 2900MHz 4000Mhz 95W AMD Athlon™ II X4 x630 ADX630WFK42GM 2800Mhz 4000Mhz 95W AMD Athlon™ II X4 x630 ADX630WFK42GI 2800Mhz 4000Mhz 95W AMD Athlon™ II X4 x620 ADX620WFK42GI 2600Mhz 4000Mhz 95W
das war ja die frage. sicher würden die gehen und vllt auch vom sockel her passen. jedoch arbeiten die mit dem bios zusammen?
bringt ja nix wenn ich nun sage voll klasse 2. generation, recht billig , geiler cpu aber mein rechner sag Error gib nochmal 100€ fürn mainboard aus^^
aso und die Grundfrage war.
RAM (ersetzt durch prozessor)
+ Graka welche graka kann ich da nehemn an dem board da ich nur onboard habe.
und mit geld von diesem monat ist mein geld auf 160€ gestiegen was ich ausgeben kann ^^
das heißt ja schon son prozessor für 60€ +100 graka ist max (anders rum halt auch)^^
Es gibt eine neuere Biosversion, dass ist die 1.9.3.3 vom 11.01.2011.
Mit dieser Version werden auch alle PhenomII oder AthlonII CPUs supportet.
Im übrigen nutzt du mit dem 215er ja auch schon einen AthlonII nur halt einen Dualcore.
Ich würde diese CPU auswählen,
und für die Grafikkarte noch etwas sparen und zu dieser greifen,
So hättest du ein ansehnliches System mit dem du auch die neusten Titel daddeln kannst.
wow danke^^
ähm aber zu dem biosupdate ist es ratsam mit 0 vorkenntnissen nen biosupdate zu machen?
macht man als laie nicht merh kaputt als besser?^^
hey hey^^
ich habe mich nun endlich getraut ein biosupdate zu starten und es verlief alles super. seid neustem kann ich den rechner sogar übertackten. Nicht weit, aber es langt um meine spiele ruckelfrei zu spielen.
Da mal ne kleine Frage wir haten anfangs das Thema max. TDP. Nun weiß ich endlich wie viel mein CPU hat.
Also um einen anderen CPU aufsetzen zu können muss der sockel und TDP gleich sein. Richtig?^^
sry dass ich wieder mit dem thema nerve xD
TDP darf bis 95 Watt sein!
Vorschläge für passende CPU´s wurden Dir doch hier schon genügend gemacht.
