neue Rechner
Hallo!
Mein erste selbsgemachte Rechner, mit hilfe PCMasters-Forum. Was denken sie, kann ich noch eine Festplatte einbauen?
Danke!
Also, Hardware:
CPU
MB
RAM
Grafikkarte
Laufwerk
Festplatte
CPU-Kühler
Netzteil
Zwei Lüfter, vorne rein, hinten raus
Gehäuse
Hey ich will ja jetzt hier nicht einen auf Admin machen das ist aber noch keine vollständige Systemvorstellung :/ als erstes solltest du mal die verbaute Hardware angeben , Benchmarks, oc-ergebnisse und ein paar mehr gescheite Fotos wo man etwas mehr drauf erkennen kann als auf deinen bisherigen...
Hallo!
Danke!
Hol das mall lieber noch nach(was du für Hardware verbaut hast aufschreiben) sonst ist hier ganz schnell zu.;)
Les dir am besten nochmal die Regeln durch.
http://www.pcmasters.de/forum/systemvorstellung/23791-gehoert-hier-rein-nicht.html
Hättest es zwar auch einfach aufschreiben können, dann weiß man direkt was verbaut ist und muss sich nicht erst durch die Links drücken, aber schon besser ;).
HDD müsste noch eine rein passen.
Gibts OC Versuche ?? Falls ja kannst die ja noch posten.
OK, so geht's?
Kann ich in diesen Einschub (Pfeil) noch eine Festplatte einbauen? Ich frage wegen Temperatur.
Sagt dir übertakten irrgendwas ?[/QUOTE]
Ja, schon, aber ich habe das noch nie gemacht. Und ich bin noch nicht reif genug für übertakten, - ich denke, man braucht gewisse Erfahrung für so was, oder nicht?
Naja, wenn du dich an die "Vorgaben" - sprich: den FSB bzw Multi (je nach dem) in kleinen Schritten anheben, die Temperatur überprüfen und den PC mit der Hilfe von auf Stabbilität überprüfen - haltest, brauchst du keine weiteren Erfahrungen.
