Filme von DIVX
hallo,
kann man eigentlich filme die per divx runtergeladen wurden auf ein DVD-R brennen und auf dvd Palyer abspielen
Ja das geht. Man muss sie davor nur in ein DVD fähiges Format umwandeln.
Ich nimm dafür immer Devede her. Das ist kostenlos und relativ einfach zu verstehen:
Da man für den Download für die Windows Version normalerweise ein Torrentprogramm benötigt ist hier ein direkter Link:
in welchen Format muss ich das den umwandeln
Wo genau meinst du?
Bei der Auswahl zwischen PAL und NTSC (wo du PAL auswählen solltest) oder ob es eine Video DVD werden soll (was du auch machen solltest)?
Naja ganz am Anfang wählt man "Video DVD".
Deine Video Datei ziehst du dann einfach zu den Files rein. Man kann dann unter Properties erweiterte Optionen einstellen. Die Standard Einstellungen sollten aber in der Regel passen.
Links bei Titles kann man dann den Namen Einstellen, der dann im DVD Menü dargestellt wird. (Das kann man dann unter Menu options noch weiter gestalten)
Danach drückt man am besten einmal auf "Adjust disc usage" damit die Video Dateien den Platz der DVD optimal ausnutzen.
Unter Advanced options sollte mal bei Action den 3. Punkt auswählen, damit man es direkt auf eine DVD brennen kann.
Bei den Optionen sollte man dann noch den 2. Punkt aktivieren, falls man eine Mehrkernprozessor hat (was das umwandeln erheblich beschleunigen kann)
Danach erhält man eine ISO Datei die man dann mit einem Brenneprogramm ganz einfach auf eine DVD brennen kann.
Ich nimm dafür immer Imgburn. Jedoch gibts unter Options auch "Burn after conversion". Jedoch hab ich das noch nie getestet und kann deshalb auch nicht sagen ob und wie das funktioniert.
also danke für deine hilfe
aber hab noch eine frage wo finde ich den den Advanced options und den action punkt
Die Größe ist 2,45GB ist das normal
und kann man die grafik ändern also hd oder weniger und wenn ich brennen will soll ich die ganze ordner brennen oder nur der film
Die größe ist ganz normal.
Und nein du kannst da keine HD DVDs erstellen. Dafür ist der Standard nicht vorgesehen. Die Auflösung der Videos würde einfach heruntergeschraubt, um dem Standard zu entsprechen.
Und das was du brennen musst ist die ISO Datei. Aber nicht einfach in die DVD ziehen und dann brennen, sondern mit einem speziellen Programm (wie Imgburner) die ISO öffnen und diese dann brennen.
wo finde ich die iso datei und wie sieht sie aus
ich habe imgburn auch aber keine ahnung wie das funktioniert kannst du mit bitte das beschreiben währe ganz nett von dir
und kann man das auf dvd-r brennen
Die ISO ist in dem Ordner den du als Ziel ausgewählt hast (beim erstellen der DVD).
Sie sollte standardmäßig movie.iso heißen.
Wenn du Imgburn gestartet hast, wählst du "Write image file to disc". Danach muss man oben bei Source auf das Ordnersymbol klicken und kann dann die ISO auswählen.
Wenn du einen Rohling eingelegt hast (Ja es funktioniert mit DVD-R), kannst du den Brennvorgang dann auch schon starten. (Da ist dann unten ein etwas größerer Knopf)
dann kommt ein Fehler I/O error warum?
und wenn ich nochmal drauf klicke bleibt es nur auf 0%
Diesen Fehler könnten jetzt mehrere Sachen verursachen. (DVD Brenner wird nicht unterstützt, DVD Rohlinge werden nicht unterstützt, etc.)
Man könnte es erstmal mit einem Firmwareupdate versuchen.
Dein Player sollte dieser sein:
Dann wär das hier die passende Firmware:
Nur so als Sicherheitshinweiß: Falls das Update nicht richtig abgeschlossen wird, kann dein DVD Laufwerk unbrauchbar werden.
nein mein player seht nicht so aus der ist neu aber nicht ganz neu
und jetzt kommt das da
Uploaded with
Da sich dein Laufwerk mit Imgburn anscheinend nicht so richtig vertragen will, könntest du es mal mit CDBurnerXP versuchen:
Beim starten einfach "ISO Image brennen" auswählen, die ISO Datei auswählen und dann den Brennvorgang starten lassen.
und jetzt kommt das
Uploaded with
Hmm naja wie es im Fehler steht sollte man es mal mit einem anderen Rohling probieren. (Am besten eine andere Marke)
