PC Bewertung bitte =)
Guten Tag liebe Community,
ich habe mir soeben auf einer Internetseite einen Computer aus verschiedenen Komponenten zusammengebastelt. Ich würde gerne eure Meinung dazu hören, oder eventuell auch Verbesserungsvorschläge.
Meine Konfiguration
€ 824,55*(totaler Preis)
Detailübersicht
Grafikkarten NVIDIA GeForce GTXGIGABYTE GeForce GTX460 OC1 xje € 192,90*
CPU Sockel AM3AMD Phenom II X6 1055T1 xje € 182,79*
Netzteile bis 600 WattSharkoon SilentStorm CM SHA560-135A 560 Watt1 xje € 69,90*
Gehäuse Midi TowerCooler Master Elite 4301 xje € 39,99*
DVD-Brenner SATALG GH-22NS1 xje € 18,29*
Mainboards Sockel AM3ASRock M3N78D1 xje € 54,90*
Festplatten 3,5 Zoll SATASeagate ST31000528AS 1 TB1 xje € 54,90*
Arbeitsspeicher DDR3-1333G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit1 xje € 169,90*
Sound
Creative SoundBlaster Audigy SE
PCI, 4, Audigy SE 1€ 33,99*€ 33,99*
Netzwerk PCI
D-Link DFE-528TX
1 x RJ-45, PCI, 10/100 MBit/s 1€ 6,99*€ 6,99
Was haltet ihr davon? Sind die Teile richtig ausgewählt?
mfg woukly :)
Willkommen im Forum !
Erstmal bist du hier im falschen Forum gelandet, der Thread wird wohl in die Kaufberatung für Komplettsysteme verschoben werden :)
Zum PC: Geht auf jeden Fall noch besser. Was kannst du ausgeben, und was machst du mit dem PC ?
Das gehört dann wohl eher in die Kaufberatung ;)
Also Grafikkarte OK, Prozessor OK
Beim Netzteil lieber ein Cougar 550 CM oder vergleichbares Corsair.
Das Mainboard gegen ein AsRock 880 austauschen.
Die Audigy brauchst du nicht, da reicht der OnBoard Sound aus und eine extra Netzwerkkarte auch nicht zwingend, da eine auf dem Mainbaord integriert ist.
Es sei denn, du musst unbedingt zwei Netzwerkanschlüsse haben.
edit:
Und natürlich willkommen bei PCMasters :)
Danke =)
Und nochmals danke für die schnelle und sofortige Hilfe.
Den PC möchte ich gerne fürs Spielen verwenden, und sollte nach Möglichkeit nicht mehr als 1000€ kosten (inkl. Windows 7 Home Premium was ich auch noch haben möchte).
Ich werde sofort die Teile austauschen die du mir empfohlen hast Reggea Gandalf und schauen wie viel er dann kosten wird.
mfg woukly :)
EDIT: Also bedeutet das das ich keine Netz- und Soundkarte mehr kaufen muss ? Ich kenne mich da nicht so ganz aus, deswegen meinte ich die beiden Sachen seien nicht dabei und ich müsste sie extra noch dazu kaufen. Aber wenn ihr sagt das sie schon auf dem Mainboard onboard sind dann ist damit schon das Problem gelöst :)
Ja, das kannst du dann erstmal machen, die Änderungen hätte ich auch in etwa vollzogen. Ich denke aber, dass auf jeden Fall eine HD 5850 ins Budget passt ...
Mit etwa 900 Euro für die Systemkomponenten ist vermutlich auch eine HD 5850 oder eine GTX 470 drin.
Windows 7 Home Premium kostet als OEM Version etwa 80€
gtx 460:
GTX 470:
HD 5850: inkl. Dirt 2 Coupon
@Reggea Gandalf mir kommts so vor, das Corsair gar keine Netzteile mehr macht ?
Dann ist das Problem gelöst, Netzwerk- und Soundkarte sind onboard :)
Corsair baut die Netzteile ja nicht selber, sondern die kommen eigentlich von Seasonic. Ich wüsste nicht, warum sich Corsair jetzt auf einmal vom Markt zurückziehen sollte, wo die Qualität doch ausgesprochen gut ist.
Eventuell ist die Nachfrage momentan einfach größer als das Angebot ;)
Mindfactory und HWV haben keine mehr im Sortiment.
Ich meinte verkauft ;). Auf jeden Fall gibts keine mehr unter dem Namen.
Im Sortiment schon, aber ohne angegebene Lieferzeit. Spricht dafür, dass die Nachfrage momentan sehr groß ist und entweder der Produzent oder der Zulieferer nicht hinterher kommt.
Aber das ist nicht Thema hier ;)
Ich würde die HD 5850 noch mit rein nehmen und dann eben das Cougar 550CM. Eventuell noch einen besseren Kühler wie den Scythe Mugen 2.
Das Lancool Gehäuse scheint ja momentan oft empfohlen zu werden, sieht aber auch gut aus.
GIGABYTE GV-N470D5-13I-B
NVIDIA GeForce GTX 470, 1280 MB, 320 Bit, PCIe 2.0 x16 1€ 259,-*€ 259,-*
CPU Sockel AM3
6x 2800 MHz, 6x 512 kByte, 6144 kByte, Thuban 1€ 184,70*€ 184,70*
• Boxed Lüfter alle Modelle1
Netzteile über 600 Watt
Corsair CMPSU-650TX
650 Watt, ATX12V 2.2, ATX 2.03, EPS, 8 Stecker, 8 Stecker 1€ 94,90*€ 94,90*
Gehäuse Midi Tower
3x 5,25" extern, 2x 3,5" extern, 5x 3,5" intern, ATX 1€ 39,99*€ 39,99*
• 140-mm-Lüfter 140 mm1
DVD-Brenner SATA
LG GH-22NS
22 / 8 / 16 fach, 22 / 6 / 12 fach, Serial ATA/150, 16 / 48 fach 1€ 18,29*€ 18,29*
1.000 GB, 8,5/32/7200, € 0,05*, Serial ATA/300 1€ 54,90*€ 54,90*
8192 MB, CL9 9-9-24, 2, PC3 10600 1€ 169,90*€ 169,90*
Zwischensumme:€ 821,68
So jetzt habe ich den PC wie Reggea Gandalf vorgeschlagen, geändert. Allerdings ohne Mainboard. Du hast mir ja gesagt das ich ein 880er reinbauen soll. Davon gibt es leider ne Menge z.b. 880g 880gx usw... und da ich nicht wirklich ne Ahnung hab welches jetzt besser ist würde ich mich freuen wenn du mir das passende dazu aussuchst. =)
mfg woukly
Ich glaube, ich habe mich versehen und meinte das AsRock 870, das auch Simlog verlinkt hat.
e: nein, das müsste es sein:
Oder etwas besser ausgestattet:
Bist du sicher, dass du 8 GB Ram benötigst ?
Und ein 550 Watt Netzteil dürfte auch ausreichend sein. 650 Watt wären eher interessant, wenn du planst, mehr als eine Grafikkarte zu nutzen.
4GB RAM reichen locker aus, 8GB geben dir da keinen Vorteil, sie sind nur teurer. Zudem reichen 500 - 550 Watt auch, beispielsweise mit dem verlinkten CM 550 ...
Ja ich weiß, 8GB sind eine Menge, aber ich wollte halt mind. 6GB in meinem neuen Rechner haben und da bin ich auf diese 8GB gestoßen und fand die ziemlich billig für den großen Speicher.
Ich werde dann eben nach dem Motherboard schauen.
mfg woukly :)
Naja, aber wozu willst du mindestens 6 GB haben ? Beim Gamen bringen sie gegenüber 4 GB keinen Vorteil :confused: :) Lass dich da nicht von RAM-Größen bei Fertigrechnern blenden ...
CPU Sockel AM3
Corsair CMPSU-650TX
Gehäuse Midi Tower
DVD-Brenner SATA
LG GH-22NS
ASRock 870 Extreme3
AMD 870, ATX, 2x PCIe 2.0 x16, Crossfire, AM3 1€ 77,90*€ 77,90*
• AMD SB850 Southbridge max. 6 Geräte, RAID 0, 1, 5, 0+1, 600 MB/s1
• USB 2.0/3.0 Controller 600 MB/s, USB 2.0, USB 3.0, max. 127 Geräte1
• FireWire Controller 50 MB/s, FireWire, max. 63 Geräte1
• Realtek ALC892 4, 1, Realtek ALC8921
• Realtek RTL8111E 1 x RJ-45, 10/100/1000 MBit/s1
Zwischensumme:€ 899,58*
So da wär nun das Endprodukt. Ich hätte noch einmal eure Meinung bzw. Verbesserungssvorschläge dazu. Natürlich wäre ich auch froh, obwohl ich bereit bin bis zu 1000€ auszugeben, aus dem obigen PC einen eigentlich genauso guten zu einem billigeren Preis zu machen.
Wenn du meinst das 4GB locker ausreichen, würde ich mich dennoch gerne nach 6GB umschauen. Dann kann ich da ja auch noch den ein oder anderen Euro sparen.
PS: Ich weiß ich bin ein schwerer Fall, aber ihr helft mir wirklich sehr :) Ich weiß das zu schätzen.
mfg woukly =)
ich würd auch zur HD 5850PCS+ greifen ist immerhin noch Dirt 2 dabei, welches man für ~15€ wieder verkaufen kann und somit ist die Karte kaum teurer als ne GTX 460.
Wirklich 6GB bringen dir wenn überhaupt <1% Leistungsteigerung...
Würd nochn nen dazu nehmen, damit die CPU auch kühl ist, die Boxed Kühler taugen nicht viel.
Und der ist extrem gut nur sollte man noch einen Lüfter dazu kaufen, weil keiner beiliegt evtl. kannst auch den Boxedlüfter nehmen ist dann halt nicht ganz so leise.
Mittlerweile habe ich die GTX470 drinnen. Die ist auch in Ordnung oder ?
mfg woukly :)
EDIT: Den PC den ich ganz am Anfang gepostet habe, hatte ein Mainboard mit dem Chipsatz NVIDIA nForce 720D. Ein Freund von mir meinte das wäre halt perfekt für eine Nvidia Grafikkarte. Nun hab ich ja jetzt das neue von euch vorgeschlagene Mainboard mit dem Chipsatz AMD 870 drinnen. Ich weiß ihr kennt euch aus und ich nicht und deswegen ist die Frage eigentlich unnötig, aber meine Neugier halt :-*. Ist da nun ein Unterschied zwischen den beiden Motherboards im Hinblick auf die Graka ?
mfg woukly
Ich würde jetzt noch einen anständigen, leisen CPU-Kühler nehmen, schau dir da mal den Scythe Mugen 2 an. Wie bereits gesagt, würde ich das Cougar CM 550 als Netzteil nehmen :) 4 GB RAM reichen vollkommen, weil die Spiele einfach nicht mehr benötigen ...
Die GTX 470 bietet etwas mehr Leistung als die HD 5850, PhysX und bessere DX11 Leistung, ist dafür lauter und verbraucht mehr Strom.
Ob nun GTX 470 oder HD 5850 liegt an dir.
Ich würde jetzt noch einen anständigen, leisen CPU-Kühler nehmen, schau dir da mal den Scythe Mugen 2 an. Wie bereits gesagt, würde ich das Cougar CM 550 als Netzteil nehmen 4 GB RAM reichen vollkommen, weil die Spiele einfach nicht mehr benötigen ...
Das CM 550 empfehle ich dir auch und beim CPU Kühler bin ich der gleichen Meinung.
Dass mehr als 4 GB nicht unbedingt etwas nutzen, liegt daran, dass es kaum echte 64 Bit Anwendungen gibt und Spiele somit auch nicht mehr als 2 GB Speicher zugewiesen bekommen werden.
Du kannst natürlich auch 8 GB kaufen, einen wesentlichen Vorteil wirst du, momentan zumindest, nicht davon haben.
6GB sind im DualChannel ein Problemchen - 4GB sind ABSOLUT ausreichend für alles Aktuelle und auch Kommendes...
Sparen und gleichzeitig unnötige Hardware verbauen beisst sich etwas :)
Netzteil würde ich dir auch das Cougar CM 550 empfehlen, ist ein sehr gutes Teil und sogar für das gewählte System noch ne Nummer "zu groß". Das 650er Corsair ist vollkommen unnötig.
Das gesparte Geld lieber noch in nen Mugen2 investieren, der ist jeden Cent wert und deine CPU und deine Ohren werdens dir danken.
Bei AMD braucht man den NForce Chipsatz, um SLI (zwei Nvidia Karten im Verbund) nutzen zu können. Bei einer Grafikkarte macht das keinen Unterschied.
Der nForce Chipsatz bringt dir nur was wenn du SLI betreiben willst.
Zum Kühler würd ja den Prolimatech vorschlagen (hab ich auch schon gemacht), allerdings ist mir eingefallen das du dann noch ein extra Kit für den AM3 Sockel brauchst, weil der da so einfach nicht drauf passt, also nimmst den Mugen der passt auf alle neueren Sockel.
Edit: Reggea Gandalf war schneller ;).
