mehr Feuer für 9800GT
Hallo zusammen.
Habe vor ein wenig mehr Leistung aus der 9800GT von Palit mit 512MB rauszuhollen und mir mal das Tool von Nvidia geladen womit ich den
-Kerntakt
-Speicheruhr
-Shader-Taktfrequenz
einstellen kann.
Serie hat die karte
600Mhz
900Mhz
1500Mhz
Habe mal die Option mit "Optimum finden" genutzt und haben dann folgende daten bekommen:
692Mhz
1134Mhz
1640Mhz
habe im 3D mark (auf Leistung) Serie 11133 Punkte gehabt und mit der neuen einstellung 11242 Punkte.
Also nicht wirklich dolle.
Meine Frage(n):
Ist das Prog. bzw Tool überhaupt geeignet dafür?
Bis wieviel kann ich gehen damit Sie Stabil läuft
Ab welchem wert würde man es (z.b. beim Spielen) Merken
Ach ja, die Temp. war bei beiden durchläufen nach dem benchmark auf ca. 54°C (via Everest ausgelesen)
Treiberversion ist der neuste = 197.45
mfg,Martin
villeicht 800-850mhz Kerntakt das wär schon ein leistungsschub ;) versuchs mal mit "MSI Afterburn" soll gut sein ^^
die übertaktung sollte schon ein wenig mehr bringen. welches 3dmark hast du benutzt? bei 06 macht eine übertaktung der graka im gegensatz zu vantage kaum was aus. mach am besten mal ein spile benchmark mit der höchten einstellungen, einmal mit standarttakt und einmal mit dem "optimum"
@young: was ist denn das für ne aussage?
vielleicht auch 1500-2000mhz? das wäre auch ein leistungsschub....
@ finch , ja, habe 06 benutzt! Ein Spiele Bench ? wo finde ich das ? Welches nehmen?
Sind den die Werte von oben ok oder kann da ruhig mehr drauf?Wie gesagt, das sind die werte die das Tool mir gegeben hat, diese verändern sich aber wenn ich nochmals auf suchen gehe.
Also kommt nie das gleiche.Habe so meine zweifel an dem Tool (irgendwie)
lad dir mal furmark runter. dort kannst du die karte auf stabilität testen (nicht den benchmark).
setz am besten noch ein häckchen bei "extreme bruning mode", stell die höchte auflösung ein und stell das maximale antialising ein.
währenddessen die karte auf stabilität geprüft wird (100% auslastung) überwachst du die temperaturen. wenn irgendwelche abstürtze, pixelfehler oder sonstige probleme auftauchen, musst du zurück takten. das machst du einzeln mit jeden der drei verschiedenen takte, um jeweils das maximum rauszufinden. taste dich langsam an das maximum ran. vorerst kannst du die "optimalen werte", die das tool von nvidia ausspuckt, einstellen.
wenn du denkst du hast das maximum gefunden oder die temperaturen spielen nicht mehr mit (max 100°), dann lass furmark eine halbe stunde laufen. wenn innerhalb der halben stunde nichts auffälliges passiert, kannst du den tak so lassen.
dann kannst du den furmark benchmark machen, einmal mit standarttakt und enimal mit dem maximum. dort kannst du gut erkennen, wie viel es gebracht hat. (mindestens 2min pro durchlauf)
sorry wenn ich jetzt doof (möglich) frage aber welches Futuremark meinst du?
Das Futuremark3d 06 habe ich bis jetzt (3D Mark 06)
ahh ok. Dank dir erstma
Habe gerade neu Laufen lassen (3d mark)
Serie und im Tool auf Leistung gestellt , gab dies 11012 Punkte
Mit ner anderen einstellung und auf Leistung waren es 11405 Punkte
682Mhz
1144Mhz
1635Mhz
werde mal gucken was bei Furmark rauskommt ;)
bis denn, Maddin
neues von der Front
also par test mit Furmark gemacht..
.. ergebniss:
in den Nvidia einstellungen auf Qualität gestellt
Furmark:
Serie = Temp nach 2 min. 75°C
804 Punkte / 75°C
Neue Confic = Temp nach 2 min. 75°
1005 Punkte / 77°C
Confic=
682Mhz
1144Mhz
1635Mhz
bei dem gleichen auf Leistung gestellt kommen Serie 1420 Punkte und auf der Confic 1650 Punkte raus.
Kann man damit was anfangen?
In der ganzen laufzeit sind mir keine Fehler im Bild aufgefallen.
mfg,Martin
ja, das ist doch schon mal was.
die temps sind gut, da kannst du ruhig noch etwas höher. du musst dir aber auch im klaren sein, je höher du taktest, desto schneller geht deine grafikkarte kaputt.
Ich meinte damit villeicht hätte er ein größeren leistungsschub wenn er auf 800-850mhz tackten würde.
das weis ich. simlog hat es anders gedeutet. aber zu sagen, dass er mit 800mhz mehr leistung hat als mit 700 mhz, war ihm bestimmt auch klar. man sollte ihm halt helfen und nicht irgendwelche werte an den kopf schmeisen^^
jut, das ist mir schon klar das es an die Lebenzeit geht.Wäre schön wenn man den genauen Punkt finden würde wo sich alles noch im Grünen bewegt und die Lebenzeit kaum beeinträchtigt wird.
Werde Morgen mal nen test mit der Confic über ein längeren Zeitraum machen.Dazu hätte ich jedoch noch eine frage...
Du sagtest (darf doch du sagen, finch oder ?) das ich auf Bildfehler achten soll.
Diese Bildfehler (pixelfehler), sind diese dann ständig oder kommen nur sporadisch und ganz kurz vor?
und jetzt eine frage (weis nicht ob man diese so pauschal beantworten kann) , diese ca 210 - mehr Punkte.Wirken sich diese merkbar auf den spieleablauf aus? (Fps etc.)
habe halt ab und zu bei Bad Company 2 (alles auf high ) ,wenn es richtig rund geht , ganz leichte ruckler drin.
mfg,Martin
natürlich darfst du du sagen^^
hier duzen sich so ziemlich alle.
wenn du zu weit an der taktschraube gedreht hast, dann entstehen artefakte, pixelfehler, der bildschirm wird schwarz, du bekommst nen bluescreen, etc.
sowas tritt meistens ziemlich schnell auf, wenn die karte stark beansprucht wird. bildfehler, wie artefakte o.Ä., treten dann immer wieder mal auf, je höher "zu hoch" getaktet, desto öfter oder auch durchgängig.
lade dir mal das programm fraps runter. das zeigt dir die aktuellen fps in den spielen an, dann siehst du ja wie viel es dir bringt.
mit deiner bisherigen takterhöhung wirst du vermutlich um die 15% mehr leistung geniesen, also 15% mehr fps. ob die ruckler bei bf bc2 dadurch ganz ausbleiben, musst du testen, aber eine besserung wirst du auf jeden fall verspüren.
ahh , Super...
Habe gerade den letzten Test für Heute durchgejagt und dabei haben ich ihn mal mit folgender Confic
688Mhz
1145Mhz
1646Mhz
5 min. laufen lassen (inkl. extrem Hitzemodus,MASS 8X) und bin bei 80°C gekommen.
Im Vergleichstest waren 1030 Punkte das ergebniss. (Serie 809)
Habe aus spaß mal den Vergleichstest auf Leistung gemacht (sprich MASS 0x etc,Nvidia auf Leistung ) und bin auf 3872 Punkte gekommen :rulez:
Nochmals nen Bench mit 3D mark hinterher ergaben 11543 Punkte.
eigendlich ganz ok.Vorher war ich auf 10649 Punkte
also ca. 8% mehr (nach 3D mark)
naja für Heute erstmal genug getestet.Morgen mach ich weiter
Schön Abend noch und Danke
gruß,Maddin
mfg,Martin
ich denk du kannst so mit 5-10 fps mehr rechnen...
zu den Pixelfehler mir sind die bis jetzt in Spielen nur als Freezer vorgekommen, d.h. das Spielt steht für dich 2-3 Sekunden still läuft aber eigendlich weiter, nur es wird nicht angezeigt oder du hast eben direkt einen Bluescreen. Bei Furmark kenn ich dies allerdings nur dadurch, dass so sich so 1x1 cm Pixel sich auf dem Bildschirm bilden und gelb färben, ist aber glaub überall anderst. Ist aber nix schlimmes einfach Furmark beenden und alles wieder normal.
so , hab gedacht machste weiter wo du gestern aufgehört hast.. Pustekuchen.
Die einstellung wird beim Neustart nicht übernommen!!! :fuchtel:
bekomm das nicht hin, das diese immer benutzt wird.
Jemand ein Tip oder evtl. ein neues/besseres Programm?
des is ganz gut mit den nicht gespeicherten Einstellungen, stell dir mal vor du bekommst einen Freezer der nicht mehr zurück geht ? Dann kannst einfach neustarten und alles ist wieder gut, ansonsten wär die Karte schrott.
jut, das stimmt auch!
weis jemand evtl. bis wieviel man pauschal gehn kann bei der Karte?
Mache es jetzt mit dem Rivatool...
finde ich irgendwie besser
so, bin jetzt erstmal zufrieden.
15min. Temp Test ergab 80°C max.
Benchmark vorher = 10649 Punkte
Benchmark jetzt = 11822 Punkte
Furmark vorher = 2921 Punkte
Furmark jetzt = 3655 Punkte
Temp. waren bisher nie über 80°C
Geht bestimmt noch viel mehr, wills aber erstmal so lassen weil ich nicht genau weis ob das noch ok ist oder schon grenzwertig.
par Tage Testen und dann guck ich mal weiter.
Nochmals, Danke
mfg,Maddin
Nochmals, Danke
mfg,Maddin
ich schätz du meinst oben Futuremark und nicht Furmark ^^
und kann man nicht sagen jede Karte vehält sich anderst, manche kannst nur 10 MHz übertakten ander 200 MHz wie bei den CPUs ;).
wie hoch ist sie jetzt getaktet ?
ne, die unteren werte sind von "Furmark" jedoch ohne MSAA , also eher auf Leistung bzw. ausgewogen.
zur Zeit läuft diese auf
695Mhz (Serie 600)
1684Mhz (Serie 1500)
1003Mhz (Serie 900)
ist halt nach jedem Neustart wieder auf Serie, sprich wenn ich es brauch kommts rein.
695Mhz (Serie 600)
1003Mhz (Serie 900)
bei Furmark gibts aber keine Punkte...
Wenn du eine 24/7 Einstellung gefunden hast stelle diese mit EVGA Percusion ein, das lädt die beim neustart.
Furmark hat 2 optionen. Einmal Stabilitätstest und einmal Benchmark. Und bei dem Benchmark gibt es sehr wohl Punkte.
