Brauche Hilfe bei dem OC meiner Grafikkarte!
So
will meine Grafikkarte übertakten
Es ist eine Palit nVidia Geforce GTS250 512 DDR3 Green
Hab bisjetzt nur mit Rivatuner meine GPU ein bissel übertaktet
733/1614/1035
Standard ist
702/1512/1000
Was jetzT?
wie weit darf ich gehen?
wie heiss darf meine Grafikkarte werden?
ab 90° wirds kritisch...
so weit bis du erste fehler entdeckst...
aber ob sich das wirklich lohnt is ne andre frage
Gibt es ein Programm wie CoreTemp der die höchste Temperatur speichert?
Also für die Grafikkarte
Weil bie CoreTemp sthet immer unter High oder so die höchste Temperatur die ich errecht hab
gpu-z
da kann man zumindest die temps der letzten paar minuten ablesen weil da so ein graph (vergleichbar mit der auslagerungsdatei oder prozessor auslastung vom taskmanager) läuft
gibt natürlich auch noch programme um die volt der graka zu erhöhen um mehr aus ihr rauszuholen aber da brauchste dann nen neuen lüfter oder sogar ne wakü ... das lohnt sich nicht bei der graka....
würde an deiner stelle den takt so hoch machen wies geht ohne dass sie fehler bringt und ohne dass sie zu heiß wird
Huhu.
90°C sind völlig in Ordnung, die Grafikkarte sollte nicht wärmer als 100°C werden. (+- 5°C)
Bei GPU-Z kann man auch auswählen das der höchste erreichte wert angezeigt wird. (Rechtsklick auf das Feld)
Mfg Agena
Jop
hab ich gemacht
nach CSS und GTA IV war das höchste 59°C
Ist doch gut oder?
kann ich dan also weiter machen?
muss ich da irgendwas beachten?
achja
fehler waren da keine
Immernoch 59°C
soll ich dan weiter machen?
hab den test gemacht
Muss ich beim OC noch was beachten?
du sollst nich benchen sondern stabilität testen... kann mir nich vorstellen dass die unter 60° übertaktet bei furmark hat
nein... einfach nur graka auf stabilität testen und den kleinen hacken bei "temperatur anzeigen" (oder so ähnlich) machen... dann 10min warten und dann auf die temp schauen
hast recht
hab 67°C
ist doch auch gut oder nicht
weiss einer warum ich nur 10296 punkte bei 3dmark06 hab?
hatte früher 12...
dann wird wohl die graka zu hoch getaktet sein...überprüfe was du zu hoch getaktet hast und stells runter... einfach mal ausprobieren wie hoch du jeweils gehen kannst
Egal
ich werde es für heute lassen
Ich hab wieder auf standard gemacht
melde mich
danke schonmal
Zum Stabilität testen am besten ATI Tool benutzen. ;) Oder Ozone 3D.
Schau einfach mal auf den Takt, das klingt nämlich ziemlich stark nach Performance-einbrüchen die durch eigenständiges herunter takten erzielt werden. Temperatur solltest du aber auch im Auge behalten. ;)
Coretakt bringt im allgemeinen am meisten. Am "2. Meisten" bringt der Shadertakt und am wenigsten bringt der Speichertakt.
Jedoch sollte man alle 3 Bauteile übertakten um die Maximale Leistung zu erzielen. :-D
Irgendwie ruckelt GTA IV ein bisschen mehr seitdem ich übertaktet habe
Warum?
Ich habs sowie immer auf den gleichen takt
erst jetzt fängts an zu laggen
HWMonitor.exe liest dir alles sensoren cpu,gpu,bord usw. inkl. corevolt und co. aus es speicher min,max und zeigt value in starten an kein inst. einfach nutzen :coolblue:
Hy, D4rk_nVidia versuche mal ohne GraKa OC das Spiel zu Spielen.
Denn mehr 3D Mark Punkte sagen nicht Unbedingt aus das ein Spiel
besser läuft.
Spiele zur Zeit Dragon Age und hatte meine 9800GT leicht Übertaktet und
nach ca. 4 St. kam das der Treiber zurückgesetzt wurde obwohl die
Temperaturen sehr gut waren.
Habe sie jetzt wieder auf Standart laufen und Absolut kein Problem
mehr.
Mit OC 12300 P.
Ohne 11970 P.
Also lohnt sich meiner Meinung kein GPU-OC da ich auch schon oft
Gelesen habe das vom Werk-Übertaktete auch oft und Gerne
Probleme machen.
Manchmal ist weniger Mehr.
MfG.
Hab ein mega Problem(glaub ich)
ich hab mal dieses Techpowerup GPU Tool benutzt
Ich hab auf find max geklickt(standard 702Mhz)
Der ist schon auf 1800Mhz
Temp:63°C
