Meine PC Zusammenstellung
Hallo, ich wollte mal Leute mit mehr Erfahrung fragen, wie für sie die von mir gewünschte Systemkonfiguration aussieht:
XFX RADEON HD 4890 1GB DDR5 PCI-E 2.0
sofort lieferbar
153,67 € 1
AMD Phenom II X4 955 Black Edition Box, Sockel AM3
sofort lieferbar
169,92 € 1
WD Cavier Black 640GB,
sofort lieferbar
59,63 € 1
Xigmatek Midgard mit Sichtfenster
verfügbar ab 07.08.2009
68,32 € 1
Foxconn interner Card Reader 3,5" (ca. 8,89 cm) USB 2.0 bulk schwarz
sofort lieferbar
6,31 € 1
Samsung SH-223B bare schwarz SATA
sofort lieferbar
26,71 € 2
4GB-Kit GEIL Value PC3-10600 DDR3-1333 CL9
sofort lieferbar
75,87 € 2
Enermax Modu82+ 525W
sofort lieferbar
96,74 € 1
Xigmatek HDT-RS1283 Heatpipe Cooler - Red Scorpion Edition
sofort lieferbar
29,10 € 1
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P, ATX, Sockel AM3
sofort lieferbar
137,94 € 1
Xigmatek XLF-F1453 LED Lüfter - 140mm
verfügbar ab 05.08.2009
11,52 € 3
Arctic Silver V, Wärmeleitpaste 1ml
sofort lieferbar
3,52 € 1
1. Kann ich das so bestellen, hab ich kompatibilitätsprobleme übersehen?
2. Kann ich später die Graka noch einmal hineintun, damit crossfire habe
leider nichts diesbezügliches gefunden :confused:
Cpu kann man ja im notfall @ wie grade benötigt laufen lassen und den RAM austauschen, und dann wäre zur grafikleistungssteigerung das das einfachste.
3. Auch wenn es mein erster alleiniger Rechnerzusammenbau wird, hoffe
ich die Teile zusammenzuflicken zu können, gibt es da etwas
besonders problematisches zu beachten?
(Rechnerzusammenbau gubt es zwar auch für 20€, aber ich will
mir den Spaß nicht entgehen lassen ;) )
Vielen Dank im voraus;
freue mich auf eure Antworten und evt. Veränderungsvorschläge :)
P.S nicht über die 3 zusätzlichen 140mm gehäuselüfter zu den 2x 120 vorinstallierten vom gehäuse wundern; die wälzen schön Luft um, sind leise und leuchten auch noch so schön; Hauptkaufgrund ;P *augen glitzer*
Kannste so lassen.Gibts nichts zu bemängeln.
Einzig bei der Graka würde ich eine 4890 nemnen.Nur 10 Ocken teurer aber mehr Leistung.
Das werde ich doch gleich machen, auch wenn es etwas lauter ausfällt ;)
was haltet ihr von
oder nehmen?
Bei Nr.2 steht crossfire tauglich... bei der 1en nicht...
und rechnet sich der preisaufschlag zu der 1en?
Kann ich später nocheinmal dieselbe Karte Nachrüsten?
Sicher kannste später noch eine dazu stecken.Dein Board ist doch dafür ausgelegt.2xPCI-E 2.0 x16.Obwohl es dann sicher neue Grakas gibt wo eine schneller als 2 4890 sind.
Auch die erste ist Crossfirefähig.Die ist nur von Haus aus OC.Das kannste mit einer normalen genauso machen.
Gut, das Gehäuse ist dann ja mit 5 Gehäuselüftern auch gut durchlüftet ;)
den Prozessor wollte ich eh mit etwas höherer Spannung und höherem takt laufen lassen, wenn es mal benötigt wird, bei der Grafikkarte habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, werde aber auch da gucken, was bei takt & speicher geht
weiß jmd, ob das netzteil für 2 grakas reicht, wenn nicht bitte eine alternative ...
Mit 2x4890 wirds mit dem 525W Nt mehr als eng.1x4890 hat so um die 200W,das mal 2 und dann der CPU OC.Ne das wird nichts denke ich.
Dann vorsichtshalber 600 oder besser 650W.
Vielleicht weiss ja noch jemand was.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Kann mir jmd ein netzteil, das 2 Hd 4890 bedienen kann, nennen?
besser mehrere optionen
am besten so, das ich beim zusammenbau nicht dumm dastehe,wegen nicht vorhandenem anschluss oder so, blicke da nicht durch ;)
geht ?
oder ?
oder ?
und besonders würd ich gerne wissen, was ist... ?
hinzufügung:
wie ist das eigentlich mit dem betriebssystem, bräuchte ja ein 64-bittiges, aber win7 ist ja noch nicht draussen -.-. Ich habe irgendwas von kaufe jetzt vista - bekomme win7, wenn es draussen ist gelesen, kann mir einer erklären, wie das geht/ sein soll?
Die ersten beiden kannste nehmen.Das Xilence und Superflower nicht.Beides keine Markenhersteller.Kann funzen-muss aber nicht.
Hier noch mal ein .
Du musst nur darauf acheten das es 2xPCI-E Stromversorgung hat.Das ist so ein 8Pin Stecker.
persöhnlich würd ich das mit den beiden 4890er lassen, außer du willst crysis uhnbedingt auf very high flüssig zocken! würde mir lieber später dann ne neue graka zulegen^^
netzteil würde ich dir das enermax pro 82+ 625W oder das von coolermaster was uller gepostet hat!
Edit: aso cpu kühler haste eh schon einen ;)
ne, sry hatte mich verschaut und dachte du hast noch keinen cpu kühler!
der kühler passt vollkommen und schaut geil aus ;)
/entrüstung off
dachte schon o_O das ist egt ein supersilent lüfter
und durchs gehäusefenster kann man ihn sehen, dass ist auch 8€ Aufpreis wert +*freu*
Kann mir jemand das mit windoof 7 upgrade erkären, finde nur müll diesbezüglich
weiß es keiner :(
ich bekomm das kotzen, grad den einkaufskorb aktualisiert und das mainboard ist von grün auf rot >.< -> lieferzeit unbekannt
so jtz is auch grad bestell worden, der lüfter hat es auch geschafft ;)
die lieferzeit wird aber wohl dauern, ein paar grad nicht verfügbare teile z.B mein gewünschter drucker :( und der tft is auch erst am 13en verfügbar *traugig guck*
