WinXP: Installationen brechen ab...
Hallo zusammen!
Habe XP Home SP2 auf dem (ziemlich neuen) Rechner und seit ein paar Tagen folgendes Problem.
Programme, die mit einem eigenen Installationsprogramm kommen (z.B. InstallShield), lassen sich einwandfrei installieren.
Aber Programme, die man manuell installieren muß (durch starten von Setup.exe), lassen sich einfach nicht installieren. Die Platte rattert kurz, manchmal werden die Dateien noch entpackt und dann bricht einfach alles ab, ohne Fehlermeldung.
Habe schon versucht, die Dateien bzw. Ordner auf die Platte zu kopieren und von dort zu starten, aber das geht auch nicht. Hiiilfeeee! ;-)
Mit regedit hab ich schon nach den richtigen Einstellungen geschaut, scheint alles i.O. zu sein. Auch msiexec /unregister bzw. /regserver hat nix gebracht.
An was kann das denn liegen???
Danke im voraus,
mfG, Klex (Armin)
Welche programme z.B. ? Denn die "Setup.exe" kann man auch mit InstallShield erstellen, dies hängt dann davon ab was der Softwareentwickler verwendet.
Das sind alle möglichen Programme! Z.B. HomeSite, Deep Paint... Einfach alles, was man durch starten einer Setup.exe installieren will.
