Kaufberatung AMD System max. 500 €
ich möchte mal wieder einen neuen PC haben. Es soll ein Allround-PC werden, der hauptsächlich zum Arbeiten verwendet wird. Ab und an soll eben auch mal ein Spielchen drauf laufen, keine Shooter, eher C&C, Diablo 3 (wenn das irgendwann noch mal rauskommen sollte:confused:), solche Sachen.
Monitor ist noch ein Syncmaster 930 BF 19" mit 1280+1024, wird aber vlt nächstes Jahr noch ein 22" oder wenn die Preise weiter runter gehen sogar ein 24".
Gehäuse hab ich noch ein altes Thermaltake Xaser II 5000 rumstehen, ist 20,5 cm breit, der Kühler 15,7 cm hoch, müsste doch passen, oder?
Ein bischen hab ich schon geschaut und bin ungefähr da rausgekommen:
AMD Phenom II X3 720 2800MHz 6MB 95W AM3 Black Edition Box
109,39 €
EKL Alpenföhn Groß Clockner S775,754,939,940,AM2 (optional)
27,54 €
GIGABYTE GA-MA770-UD3 770 5200MT/S AM2+ ATX
68,84 €
2x2048MB Kit A-DATA 800MHz CL5 Value
37,50 €
640GB Western Digital WD6400AAKS 16MB SATA2
50,22 €
LG GH22LS30 MW DDL LightScribe Schwarz Bulk
22,57 €
Netzteil ATX Enermax PRO-82+ 425W ATX Vers 2.3
64,18 €
so, bis hier bin ich bei 385 €, jetzt bin ich mir nicht sicher, welche GraKa da reinpasst:
1024MB Palit GeForce GTS250 GDDR3 DVI HDMI PCIe
118,66 € --> 503,80 €
512MB Club3D Radeon HD4770 GDDR5 2xDVI/TVo PCIe
81,16 € --> 466,30 €
Preise alle bei
ich muss wirklich nicht das komplette Geld ausgegeben haben, es geht nur darum, dass ich mich nicht ärgern möchte, weil ich wegen 40 € sparen eine definitiv schlechtere Leistung bekomme
oder sind beide zu viel?
vielen Dank schon mal im Voraus für eure Tipps
Gruß, Mike
Hallo.
Das Sys. ist OK.Wegen der Graka.Die 4770 würde ich nehmen wenn,wie du schreibst nicht viel gespielt wird.Die ist nur ein wenig schlechter als eine 4850.Die hab ich selbst und kann eigentlich alles Zocken.Da sie auch einiges billiger als die GTS ist würde ich zu dieser greifen.
Wenn du allerdings irgendwann vorhast Grafiklastige Games zu Zocken dann die GTS250.
irgendwann ist immer relativ^^
wahrscheinlich ist nächstes Jahr das normal, was heute grafiklastig ist, *grins*
aber für die Zukunft braucht man ja sowieso nix bauen
danke auf jeden Fall für die Antwort, meine Tendenz geht dann auf jeden Fall Richtung 4770, die 40 € kann ich sinnvoller ausgeben
Also wenn du noch eine brauchbare Festplatte hättest , könnte man das einsparen und in einen "Zukunftssicheren" Quad Core Prozessor investieren.
Dieser schwebte mir vor.
Die 4770 ist zwar prinzipiell ine gute Karte, aber zurzeit durch Lieferengpässe und dadurch resultierende höhere Preise keine uneingeschränkte Empfehlung wert.
Das wären einige Empfehlungen zwischen 80 und 130€.
die CPU ist ja noch mal 50 € teurer, da reicht für meine Bedürfnisse der X3 locker denke ich, denk dran, ich habe gerade nen Athlon XP2500+ (@3200+) und wenn der nicht rummeckern würde, würde es der auch noch etwas tun
ich hatte sogar über legt, ob mir der 780G nicht erst mal reicht, ohne separate Grafik, aber das ist wohl doch ziemlich wenig
Platte hab ich noch 1x 80GB, IDE und platzt aus allen Nähten, lagere schon alle MP3 und Bilder,... extern^^
die 4850 oder 4770 werden es dann wohl werden, ca. 80-90 € sind gut
vielen Dank schon mal, jetzt muss ich aber erst mal noch etwas sparen
