Ist es Möglich einen Intel 5200 dauerhaft mit 3.0Ghz zu betreiben oder geht das in die Hose????
Hi ich Frage mich gerade ob ich meinen Intel e5200 dauerhaft auf 3.0 Ghz übertakten könnte.
Nun habe Das
MSI P43 Neo-F, P43 (dual PC2-6400U DDR2) Board.
Mit nem Intel e 5200 2.5 Ghz mit Standart Lüfter,
4 GB Kingston Ram, sowie Msi Ati 4850 Grafik .
Nun da ich mir eh den Artic Frezzer pro holen möchte ,weil wegen Stadart lüfter mir zu Laut,dachte ich mir den E5200 dauerhaft mit 3.0Ghz zu betreiben.
Habt ihr damit Erfahrung ? man liesst ja viel das diese CPU zum übertakten super geeignet sei,ist nur die Frage ob diese das Dauerhaft aushällt, und ob mein board dafür geeignet ist und einen Schaden davon Tragen könnte.
Mache dies zum ersten mal,würde mich über Trickse und evtl kurzanleitungen fürs übertakten Freuen,
Zur zeit läuft mein intel Cpu 2.5 Ghz im Coolermaster Tower bei 31-36 °C
und system 34-37 °C
Gruss und Dank im Vorraus
Reicht das denn nicht aus wenn ich nur die FSB werte ,
wie von 200 auf 240mhz änderte ? um 3.0 Ghz zu erreichen.
Stellt sich nicht alles automatisch um ?
Da V Core ja im guten bereich von 1,24 V liegt,und läuft auch alles stabil.:)
Ok zurzeit CPU themp 50°C ohne was gross zu machen ,hmmm :eek:
Nur eben das die CPU bei Prime zu Heiss wird,muss wohl am Mist Boxed lüfter liegen oder?
Nerv Nerv Nerv.grins
Gruss
Werde mir Samstag neuen Lüfter Kaufen ,danach nochmal Prime95 Test machen.
Bin mal gespannt ob danach die Themeratur dabei im Grünen bereich bleibt ,und nicht wieder auf 80°C steigt.
Kannst du mir ne günstige Gute Kühlpaste oder Pad empfehlen?
Gruss:coolblue:
kann ich auch empfehlen.
Im Grunde aber relativ egal. Bei jeder Paste um ~5€ wirst du mehr oder weniger das selbe Ergebnis bekommen. Und wenn 2-3° relevant sind, hast du sowieso die falsche Kühlung.
Wärmeleitpads würde ich nicht verwenden...
Hier nochmal ein funktionierender Link zu einem Review:
Wie schon gesagt, die WLPs unterscheiden sich da (bis auf ein paar Ausnahmen) kaum. Genauer gesagt, weniger als 1° Unterschied zwischen MX2, Noctua NT-H1 und Silver 5. Das kann man eigentlich auch unter Messungenauigkeit einordnen.
Da lohnt sich nicht mal eine Diskussion über die bessere WLP...
Ja da hast Du eigendlich recht,
ich denke nur das das beste P/L verhältnis die MX2 hat.
Da sind 4g drin und:
Hauptmerkmale:
- Hohe Wärmeleitfähigkeit
- Geringer thermischer Widerstand
- Nicht elektrisch leitend
- Nicht statisch aufladbar
- Nicht aushärtend
- Nicht ätzend
- Nicht austrocknend
- Geruchslos
Sie ist also besser als die Silver V das kann ich auch selber bestätigen!
Ich habe beide zur gleichen Zeit mal drauf gemacht die MX2 ist besser!
Ich würde Dir also ganz klar die MX2 anz herz legen, da machste nichts falsch!
Was haltet ihr vom Scythe Shuriken oder
vom Cooler Master Gemin II S ???
Muss heute mir unbedingt einen Kaufen,
Beim coolermaster ist eine Bodenplatte bei,
zum verschrauben des lüfters,
find ich Besser da strammer und sicherer auf CPU oder?
Bei dem Shuriken muss man diese noch nachkaufen für ca 9 eur. hmmm
will ja unter 30 euro bleiben grins
Gruss
Also eine Bodeplatte ist nicht unbedingt nötig.... Pushpins wie sie Scythe verwendet halten schonmal ein Kilo oder so... (Bei mir waren sie nur etwas Wiederspenstig :hmm: ...ich sag nur: nach dem 5. Versuch :fresse:)
Ach ja: nimm lieber den Kama Angle oder einen Katana....die haben bestimmt mehr leistung als ein Shuriken....
cu
Phenom II
Hi
So hab mir jeze den Cooler masterGemin 2 S geholt, war nen Akt den einzubauen,
aber Flüsterleise höre garnix ( noch ) lach
Mainboard raus und dann mit Bodenplatte verschraubt suche,
jeze nur noch Prime ( stress Test) durchlaufen Lassen.
Läuft gerade 20 min und cpu Temp schwangt zwischen 68 und 75 °C.
Habe das Rohr von dem Seitenteil endfernt da er nur 3/4 über dem Kühler
steht.(bedeckt).
Was meint ihr ist die Temp. im toleranz bereich?
Bei Boxed wäre er schon seid 10min runtergefahren Grins.
Gruss
Hi ,
Nun habe den Coolermaster Gemin2 gegen nen Shuriken+MX2 Paste getauscht,minimale Verbesserung.
Im normalen betrieb bei 3 Ghz CPU ca 44-49 °C.
und unter Prime95 67-70°C.
Das kann nicht wahr sein, evtl die CPU krumm da diese ja mal min lang 100°C ausgesetzt war.
Hmmmm Komisch Komisch
Gruss
