memtest86x ergebnis, Ram deffekt ?
hi,
ich habe mal memtest bei mir übernacht durchlaufen lasse.
weil ich seid ich visat 64 bit drauf habe und mir 2gb ram neu gekauft habe,
ich schon 4 mal mit ansehen musste wie mein rechner einfach abstürtzt und eiun bluesceen bekommet.
Ich dachte zuerst das liegt an vista aber da vista sonst recht stabil und schnel bei mir leuft wird es wohl leider am neuen ram liegen
hier mal ein sceenshot von bei memtest ergebnis schaut glaube ich nicht so gut aus oder :hmm:
okay laut dem Bild von dir hast du da 4 Fehler und das nach test nummero 6.
Ich bin der meinung du solltest dir mal Memtest 3.3 oder 3.5 besorgen.
Vielleicht erfährst du dort mehr.
Hast du ein 2GB Riegel oder zwei 1GB Riegel.
Dran denken immer einzeln zu testen.
Und die Nacht durchlaufen lassen ist auch stromverschwendung.
Bei deiner Hardware müsste ein Durchgang höchstens ne Stunde laufen.
wenn dann mehr oder die gleichen Fehler auftauchen dann empfiehlt es sich den RAM nicht mehr zu verwenden.
ich hatte vor kurzem ca. 32000 Fehler, das ist viel und der war natürlich hin.
Garantiefall beachten!!
MFG
Hast du im BIOS die richtige RAM Spannung eingestellt? Oft stellt das Bios nicht die richtigen Werte ein, dann kann es nunmal zu Fehlern im RAM kommen.
Hast du unterschiedliche RAMs verbaut oder sind alle gleich?
sind alle gleich....und ja ich glaub schon das es im bios richtig eingestellt ist zumindest zeigt er mir da auch 4 gb ram an
