Nowsilence
Als ich am Montag mein Rechner hochfahren wollte hatte ich die ehre diesen fehler zu bekommen und den rechner nicht mehr zu starten.
Habe dann bisschen rumgesucht und 2 Möglichkleiten versucht das Problem mit Hilfe der Wiederherstellungaskonsole zu beheben.
habe suchfunktion benutze und diese anleitung angewendet:
1.
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
... (usw.)
bei der ersten copy(system) bekam ich die fehelrmeldung: Die datei wurde nicht gefunden.
habe erstmal weitergemacht und den rest gemacht und bei dem 2.ten kopieren (copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system) kommt auch wieder der fehler.
daher fällt diese methode weg.
weitergeschaut, fündig geworden:
2.
Hier wird davon ausgegangen, dass
cd .. (Beachten Sie das Leerzeichen zwischen cd und den Punkten)
cd "System Volume Information" (Sollte eine Fehlermeldung erscheinen, dass Sie keine Berechtigung besitzen o.ä. müssen Sie zunächst mittels attrib ein Leserecht auf den Ordner erlangen. Das ginge mit dem Befehl:
attrib +r "System Volume Information"
Der Ordnerinhalt von System Volume Information wird angezeigt. Sie sehen einen Unterordner mit dem Namen _restore{GUID} (wobei GUID eine lange Zahlen- und Buchstabenfolge ist). Wechseln Sie nun in diesen Unterordner:
cd _restore{GUID} (Sie müssen die komplette Ziffernfolge inkl. der {} eintippen)
Lassen Sie sich den Inhalt des Ordners _restore{GUID} anzeigen:
Sie sehen fortlaufend nummerierte RPxxx-Ordner. Wählen Sie hier einen, der nahe am heutigen Datum liegt, nicht aber das Datum des Tages trägt. Wechseln Sie in diesen Ordner:
cd RPxxx (ersetzen Sie xxx durch die Zahl des Ordners).
cd snapshot
In dem Ordner Snapshot finden sich die Dateien, die Sie benötigen. Zunächst müssen diese umbenannt und danach an die richtige Stelle kopiert werden. Tippen Sie dazu die folgenden Befehle in die
ren _REGISTRY_USER_.DEFAULT DEFAULT [ENTERTASTE]
ren _REGISTRY_MACHINE_SECURITY SECURITY [ENTERTASTE]
ren _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE SOFTWARE [ENTERTASTE]
ren _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM SYSTEM [ENTERTASTE]
ren _REGISTRY_MACHINE_SAM SAM [ENTERTASTE]
copy default c:\windows\system32\config\default [ENTERTASTE]
copy security c:\windows\system32\config\security [ENTERTASTE]
copy software c:\windows\system32\config\software [ENTERTASTE]
copy system c:\windows\system32\config\system [ENTERTASTE]
copy sam c:\windows\system32\config\sam [ENTERTASTE]
exit [ENTERTASTE]
auch hier kam gleich am anfang der fehler,
_REGISTRY...system
und
_REGISTRY... software
dass diese datei nicht existiert.
checkdisk habe ich auch schonmal drüberlaufen lassen hat ein fehelr gefunden und behoben.
was kann ich jetzt noch machen?
habe gegoogelt und bin auf BartPE gestoßen, kann ich damit was retten?
1.
md tmp
... (usw.)
2.
You do not have permission to view link please Anmelden or Registrieren
im Ordner C:\Windows installiert ist. Nachdem C:\Windows angezeigt wird, geben Sie folgende Befehle ein:cd .. (Beachten Sie das Leerzeichen zwischen cd und den Punkten)
cd snapshot
:ren _REGISTRY_USER_.DEFAULT DEFAULT [ENTERTASTE]
exit [ENTERTASTE]
_REGISTRY...system
und
