bluescreen egal welche pcie grafikkarte, nur onboard geht
Hallo
habe mir ne geforce 9500gt geholt
setze sie ein schalte onboard grafik aus
windoof liefert nur noch bluescreens
pc versucht neu zu installieren stürst beim install ab :fresse:
onboard grafik wieder an grafikkarte wieder raus
geht das alte windoof ohne probleme und installieren eines neuen windoof auch :rulez:
zum händler zurück grafikkarte ausgetauscht gegen andere 9500gt modell
onboard grafik aus neue grafikkarte rein
selbe fehler:wtf:
pc leuft ohne murren:fuchtel::fuchtel::fuchtel:
Mein sys:
Mainboard: Abit nf-m2 nview (nforce430)
Grafikkarte: Geforce 6150 256 mb vram onBoard
Ram: Aeneon AET760UD00-25DC07X
CPU: AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3400+
der meste fehler der im bluescreen auftaucht ist memory management
Erst mal Herzlich Willkommen im Forum,
was hast du für ein Netzteil? ist das stark genug? hast du eine andere Grafikkarte zur hand (keine 9500GT) mit der du das nochmal testen könntest damit ausgeschlossen werden kann, dass das Mainboard kaputt ist?
"der meiste fehler der im bluescreen auftaucht ist memory management "
steht nur das dort? könntest du vielleicht mal ein Foto davon machen?
Das sind so die Punkte die mir auf anhieb einfallen,
lg colin
-was hast du für ein Netzteil? ist das stark genug?
Ein speedlink pecos 520watt :)
-hast du eine andere Grafikkarte zur hand (keine 9500GT) mit der du das nochmal testen könntest damit ausgeschlossen werden kann, dass das Mainboard kaputt ist?
leider nicht:fuchtel:
erste war ne COLORFUL GF9500GT 512MB
zweite und jetzige PCX Point of View GF9500GT 512MB
-"der meiste fehler der im bluescreen auftaucht ist memory management "
mal steht ganix dabei nur standart bla bla
mal taucht die zeile "Memory_Management" mit auf
nix weiter nach ca 5sek neustart:fuchtel:
foto geht leider nich:(
fast alle programme lassen sich auchnet sauber ausführen treiberinstall bricht nach dem enpacken mit corupt files ab. nich mal winamp geht dann mehr. :confused:
was mir sonst noch grob einfällt.....
hat die karte nen zusätzlichen stromstecker der auch drinn ist?
was ist mit den Temperaturen? die kanst du zum Beispiel mit auslesen
Hast du mal einen älteren Treiber ausprobiert?
also die grafikkarte verfügt über keinen extra strom stecker
temperaturen :
-mb 36C
-cpu 36C
-cpu diode 28c
-pwm 42c
-festplatte 33c
Treiber fallen flach windoof install geht nich mit eingestekter karte genauso wie knoppix (keine vorinstallierten treiber)
bin langsam der meinung das im bios was net stimmt
Sensortyp Winbond W83627EHF/EHG (ISA 290h)
Motherboard Name Abit NF-M2 Series
Gehäusezutritt gefunden Nein
Temperaturen
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 36 °C (97 °F)
CPU Diode 27 °C (81 °F)
PWM 41 °C (106 °F)
Seagate ST3500820AS 33 °C (91 °F)
Kühllüfter
CPU 3245 RPM
System 827 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.26 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.02 V
+12 V 12.40 V
VBAT Batterie 2.99 V
Chipsatz 1.20 V
DIMM 1.79 V
DIMM VTT 0.90 V
Motherboard ID 09/03/2007-C51PVMCP51-6A61HA1BC-15
Motherboard Name Abit NF-M2 nView
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Takt 800 MHz
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp DDR2 SDRAM
Busbreite 64 Bit
DRAM:FSB Verhältnis CPU/5
Tatsächlicher Takt 360 MHz (DDR)
Effektiver Takt 720 MHz
Bandbreite 5760 MB/s
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket AM2
Erweiterungssteckplätze 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
RAM Steckplätze 4 DDR2 DIMM
Integrierte Geräte Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394
Bauform (Form Factor) Micro ATX
Motherboardgröße 240 mm x 240 mm
Motherboard Chipsatz GeForce6150
Besonderheiten SilentOTES, SoftMenu
Also zu den Temperaturen: die sind im Grünen bereich.
Das im Bios etwas falsch eingestellt ist unwarscheinlich.
mich stören gerade nur die eigenschaften vom ram gerade
solte das nicht normalerweise so aussehen?:
Tatsächlicher Takt 400 MHz (DDR)
Effektiver Takt 800 MHz
weil sofern die grafikkarte eingestzt wird schaltet sich der ram nach bios angaben von 533 auf 800
liegt das vieleicht dran das der shared memory abgeschaltet wird?
