Nasty's Ex-Gaming-Station
*In Erinnerung an ein schnelles ,stabiles System*
Bitte entschuldigt die schlechte Bildqualität meiner Handycam und nicht sauer sein wenn euch eine Angabe fehlt ich werde es in den nächsten Tagen vervollständigen.
Fragt einfach was Ihr wissen wollt.
Systemdaten:
CPU: Intel Core 2 Duo E 8300
Idle 29° C 100% Last auf beiden Kernen: 50° C
RAM: 4 GB Kit Geil Ultra Dimm 1066 Mhz
2 GB Kit Geil Evo One
Mainboard: ASUS P5Q deluxe
Grafikkarte: Powercolor ATI Radeon HD 4870 PCS+ overclocked model
Netzteil: Tagan Pipe Rock TG600-BZ 600 Watt
Gehäuse: NZXT Alpha
Festplatte:
Samsung HD103UJ / 1TB / 32MB Cache / S-ATA II
CPU Kühler:
Scythe Mugen
mit
Scythe Slipstream 120mm 1900rpm 187,4 m³
Coollaboratory Liquid Pro
Flüssigmetallpaste
Mit Retention Kit verschraubt
Lüfter:
Front:
Scythe Slipstream / 120mm / 1900rpm / 187,4 m³
Heck: Thermaltake Iflash / 120mm / 106m³
Seite: Noiseblocker SX2 / 120mm / 126m³
Monitor:
Acer X3 Excel X223Wd
22" Widescreen
Tastatur:
Logitech G15 (die alte blaue)
Maus:
A4Tech X-755K Oscar
Joypad:
PS2 Pad blau beleuchtet
Boxen:
Logitech X-530
5.1 Dolby Surround
Headset:
Speedlink Medusa 5.1 Mobile Edition
Webcam:
Trust WB-1400T
Mobile Festplatte:
Samsung HD501LJ / 500GB / 16MB Cache / S-ATA II
in einem eSATA / USB 2.0 Gehäuse
Betriebssysteme:
Windows XP Professional 32Bit
Windows Vista Ultimate 64 Bit
Windows 7 64 Bit
Ubuntu 8.04 64 Bit
Benchmarks:
3DMark Vantage: 9313
3DMark06 unter Vista Ultimate 64 Bit: 16051
Superpi 11,653 sec
WPrime 1M 18,78
Lost Planet Extreme Conditions
DX10, 1600 x 1200
Grafikeinstellungen, alles maxed
min. FPS 30 max. FPS 70
Average 54FPS​
-Juiced 2 Hot Import nights 2048 x 1536 alle Grafikdetails auf Maximum
-Gears of War 2048 x 1536 alle Grafikdetails auf Maximum
-Bioshock 2048 x 1536 alle Grafikdetails auf Maximum
-Call of Duty 4 Modern Warfare 2048 x 1536 alle Grafikdetails auf Maximum
-Flatout II 2048 x 1536 alle Grafikdetails auf Maximum
-Mercenaries 2 World in Flames 2048 x 1536 Grafikdetails auf Maximum, Water Effects off
-Need for Speed Pro Street 1920 x 1200 (höher geht es nicht) alle Grafikdetails auf Maximum
-Flatout Ultimate Carnage 1600 x 1200 alle Grafikdetails auf Maximum
-Frontlines fuel of War 1440 x 900 alle Grafikdetails auf Maximum Sichtweite Mittel
-Stalker Shadow of Chernobyl 1600 x 1200 alle Grafikdetails auf Maximum
-Crysis 1600 x 1200 alle Grafikdetails auf Maximum
Im Eislevel angekommen musste ich jetzt 1600 x 1200 als Maximal spielbar verzeichnen.
-Race Driver Grid 1600 x 1200 alle Grafikdetails auf Maximum
Race Driver Grid läuft selbst mit 2048 x 1536 flüssig.
Da Grid ein Spiel ist welches von Geschwindigkeit lebt, bin ich schrittweise mit der Auflösung zurückgegangen bis sich das beste Geschwindigkeitsgefühl einstellte.
Besonderheiten.
-Kippschalter für Bios Reset an der Front
-beleuchtetes Case Badge in Flammenform an der Front
-Scythe Kama Meter Lüftersteuerung
-Dragon Lasercut auf der Oberseite des Gehäuses
-vorne und hinten das Lüftergitter entfernt, zwecks besserer Entlüftung.
-20 blaue LED's unter dem Mainboard als Mainboard Unterboden Beleuchtung
-Gehäuse innen mit Riffelblechfolie verkleidet.
-Kanten des Laufwerkskäfigs sowie Kante der Garfikkarte mit blauem UV aktivem Material verkleidet
-Boden innen Riffelblech mit UV aktivem Drachen Motiv
-CPU Kühlerlüfter Kanten mit Riffelblechfolie verkleidet und am Kühler UV Strings befestigt
-herausstehendes DVD Laufwerk innen die Kanten mit UV Strings verkleidet
-Alle Kabel mit Uv aktivem Material verkleidet, 24 pol. ATX Stecker sowie beide PCIe Anschlüsse der Grafikkarte auch
-2x10cm UV Kathoden & 1x30cm UV Kathode
-1x 30cm blaue soundgesteuerte Kathode
-1x rotes Meteor Light
- Standsockel mit zweitem Netzteil für die Beleuchtung mit beleuchtetem Schriftzug, Tribal und UV Led Lüfter mit UV aktivem Flammenlüftergitter
Bilder:
Komplettansicht
Draufsicht
Fenster im dunklen:
Komplettansicht im dunklen
Fenster im hellen
Detailansicht der UV Verkleidung von Kabeln und Stromsteckern und dem Drachenmotiv innen
Hier mal ein Foto der Mainboard Unterboden Beleuchtung noch mit alter Hardware)
Hier mal ein Gif wie mein Rechner bei Musik ausschaut
Hier mal meine mobile Festplatte
Hier etwas um die Temperaturen meiner Grafikkarte ein wenig zu senken hat auch was gebracht:
Vorher GPU Memory Temperatur im Idle: 68° C
Jetzt: 54° C​
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
Schaut schon extrem nett aus, mir allerdings zu viele Farben.
Blendet die Beleuchtung vom NT nicht?
Sonst top Rechner, gibts nichts dran auszusetzen :bigok:
Mein alter Rechner war ja viel bunter
Die Farbe blau dominiert auf jeden Fall und in echt sind die Farben auch nicht so extrem knallig wie auf den Foto's.
Die Beleuchtung vom Netzteil ist in der Tat heller als ich es mir vorgestellt habe, man sieht meine Mainboard Unterboden Beleuchtung kaum noch.
Blenden tut es allerdings nicht.
Menno, wäre schon geil wenn du eine Digicam hättest ;).
Über die wertigen Komponenten braucht man kaum ein Wort verlieren, die geraten bei einem Modder wie dir fast in den Hintergrund.
Für mich wäre so ein Geblinke zwar gar nichts, aber dein Rechner sticht u.a. dadurch etwas aus der Menge hervor und gilt daher als durchaus gelungen, fein!
Jo schönes System etwas bunt aber passt schon.
Wieviel Arbeitszeit ist draufgegangen ?
Ist die Leistung gegenüber deiner alten Graka gut spürbar ?
Ist die HD viel lauter ?
Nich schlecht das Ding! Erinnert mich iwie an einen Spielautomaten:fresse:
Am Besten gefällt mir das zum Beat :)
Mit besseren Bildern würde es sicherlich noch besser aussehen ..;)
Mir wärs zu bunt.
... ist womöglich meiner hohen Jugend geschuldet.
Aufdringliche Lichteffekte sind überhaupt nicht mein Ding.
Blinker-blinker schon gar nicht.
Was ich nur hoffen kann, ist dass all die Fans von Case und Mugen, in ihrer Drehzahl etwas begrenzt wurden.
Ansonsten möchte ich den "beautiful noise" nicht aushalten müssen.
Abgesehen davon ist es ja auch nicht unbedingt nötig die Hardware "erfrieren" lassen zu wollen.
(Na gut, da stehe ich als Mensch, dem etwas erhöhte Temperaturen nichts ausmachen, sowieso ziemlich allein da.
Für mich ist alles was nicht gefährlich nah am Throtteln ist, halt noch in Ordnung.)
Was ich aber voll anerkennen will, sind die inneren Werte, die dies System imho in die Oberliga katapultieren.
Hast Dir da was Feines auf Kiel gelegt und gut aufgebaut.
Daumen hoch! :-D
Die ext. HDD find' ich toll.
Beste Grüße
Horst
Gefällt mir sehr gut das System :)
Hast aus dem günstigen Alpha gut was gemacht.
Nur sieht man die Mainboard Beleuchtung garnicht, und mir persönlich wären die Farben auch zu hell.
Obwohl, mein 1. PC war total zermoddet ^^
Da gabs alle Farbenmixe die man sich nur vorstellen kann :D
Deine Externe hab ich als Interne, angenehm leise ;)
@ Horst: Klar hat er. Hat doch ein Scythe Kamameter :D
So laut sind die auf Vollast garnichtmal.
Habe da schon viel lautere Rechner gesehen/gehört.
Aber generell habe ich sie ein wenig heruntergeregelt, so das man halt ein sehr schönes Geräusch des massiven Luftdurchzuges hört, aber die Lüfter eben nicht.
Das Gehäuse der externen HDD kostet im Conrad gerade mal 15€, drin ist ja eine ganz normale 3,5" S-ATA II HDD.
Die Arbeitszeit kann ich jetzt garnicht wirklich beziffern, hab es nicht mit der Stopuhr gemessen.
Der Leistungsanstieg gegenüber meiner 8800GT ist schon sehr deutlich spürbar, wobei aber CPU und RAM auch einen Anteil haben.
Ich spiele ja in 1600 x 1200 da merkt man das.
Ja leider ist die HD4870 lauter, die wird aber noch ruhiggestellt.
Ein schöner Kühler ist ja schon druff, da brauch ich nur einen guten Lüfter draufzuknallen und schon ist Ruhe im Karton:D
Die externe habe ich ja auch noch mal als interne, die wird aber bald durch eine F1 ersetzt.
@ Horst, siehst Du er hat's gesehen.
also mir gefällt der rechner echt ;)
wirklich hochwertige und sehr leistungsstarke wie auch aktuelle komponenten :D ----> so soll sein^^
digicam wäre zwar besser, aber ich hab auch kein für mein sys gehabt^^ musste mir sie deshalb borgen xD, sieht aufjedenfall nicht schlecht aus
was mir am besten gefällt ist die Mainboard unterbodenleuchte xD
das hasste echt fein hinbekommen ;)
mach weiter so, freu mich schon drauf, wenn du irgendwann mal ein neues sys bastels :)
Soooo
Update.
Gestern Kupferkühlkörper für den VRAM meiner Graka besorgt, vorher GPU Memory Temperatur im Idle:
68° C
Jetzt:
54° C
Heute dann noch einen Kippschalter gekauft, und ihn direkt in die Front des Gehäuses gebaut.
Funktion:
BIOS Reset
Bilder folgen noch.
Geiles Teil!....:rulez:
Wie ich von dir gewohnt bin! :)
Kabel sind einfach nur klasse verlegt, braucht man nichts zu sagen und Kompenten sind auch schön! ;)
Alles in Allem ein geiler PC halt Nastylike! :):-D
xD ja das ist wirklich Nastystyle ;)
mir wär es auch zu BUNT !
Aber jeder hat halt einen anderen geschmack, vllt. könntest du die billig aussehende Riffelblechfolie durch eine schöne Lackierung o.ä. ersetzen ;)
Man man man das mit dem Kippschalter und Bios Reset war doch mal meine Idee ;) werde ich auch bald machen weil es mich slangsam aufregt jedes mal den PC aufzumachen stecker rein raus Gehäuse zu ...
naja mach weiter so ;)
Also lackiert fand ich das es billiger aussah wie mit der Riffelblechfolie.
Aber Du sagtest ja schöne Lackierung!!
Vom Lackierer oder so.
Ja da hab ich schon dran gedacht, wollte Perleffekt Lack lackieren lassen.
Hab es aber sein gelassen weil der besser auf Rundungen kommt.
Sehr schöner PC! Die Graka werde ich mir bald auch besorgen :) Hat die wirklich soviel drauf wie die Leute erzählen? Ist ja hammer die Karte. Wenn ich sie habe, kannst ja dann mal dein Bios schicken damit sie leiser ist :)
Aufrüstung auf 6GB fehlgeschlagen da sich das 2GB OCZ ReaperX Kit nicht mit meinen Geil's vertragen hat.
Trotz gleicher Taktung (1066Mhz) und gleicher Latenzen (5-5-5-15), gab der Rechner kein Lebenszeichen mehr von sich.
Nach langem probieren gelang es den Rechner zum anlaufen zu bringen, indem der Takt auf 667Mhz abgesenkt wurde.
Nuja kommt das ReaperX Kit halt wieder in den Laden, um den nächsten Besitzer zu erfreuen.
Dafür habe ich jetzt einen 22" Widescreen TFT, der schon in den Startpost reineditiert wurde.
Ich hab nun endlich mal Zeit gehabt mein Retention Kit zu verbauen.
Im Idle hat sich nicht viel verändert: 29° C, aber die Lasttemperatur ging 8° nach unten: 50° C.
richtig schicke kiste :D
hast du keine angst das jetzt hier einer ausm forum bei dir in der nächsten zeit einsteigt und das ding entwendet :fuchtel: ?
Naja hier im Forum sind ja auch noch mehr richtige Geschosse unterwegs.
Da haben die meisten schon was gescheites, so das es sich der Aufwand bei mir einzusteigen nicht lohnt.
Ausserdem habe ich eine Stabile und sichere Tür sowie eine gute Versicherung.
hmm...
sagst du das jetzt nur zum schutz ? ^^
nein schon klar ;)
ist ja auch was anderes wenn man einen pc besitzt, dem man selbst leben eingehaucht hat und nicht i-ein fertig pc:coolblue:
