Prozessor Stärker oder Schneller
machen.Ich habe eine 1.5GB Prozessor jetzt habe ich gehört im internernet kann man über Bios den prozessor etwa auf 1.8 bzw 2.0 GB erhöhen wie mach ich das genau und vor allem geht das wirklich.Und welche Details muss ich da besonders beachten.
gruss mad38
Oha, 1.5GB. Cache? :D
Du meinst sicher 1,5GHz.
Um den Takt höher zu kriegen musst du overclocken.
HIER ist der entsprechnede Forenabschnitt. Kannst ja mal ein bisschen rumlesen und dann nochmal fragen, wenn du explizite Fragen hast.
Und dann wären ein paar Infos mehr sicher auch nicht verkehrt.
MfG
alles klar ich lese mich schlau und dann kriegst die infos danke dir für den hinweis
mad38
Ich hoffe du kannst mit dem was anfangen:
CPU Eigenschaften
cpu typ unbekannt
cpu bezeichnung Thorton
cpu stepping A2
cpuid cpu Name AMD sempron(tm)2500+
cpuid Revision 00000640h
CPU Geschwindigkeit
Cpu Takt 1799.65 Mhz
CPU Multiplikator 9.0x
CPU FSB 199.96Mhz (Original 166Mhz,Overclock 20%)
Speicherbus 166.64Mhz
CPU CACHE
L1 Code Cache 64kb
L! Datencache 64k
Informationsliste Wert
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 62-P200-001368-00101111-040201-SIS$K7S41200_K7S41GX BIOS P2.00
Motherboard Name ASRock K7S41GX (2 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz SiS 741GX
Speicher Timings 3-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Speichermodule
DIMM1: TyREXTG4DCGEXI-37 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 10/28/04
Datum Video BIOS 11/05/03
DMI BIOS Version P2.00
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte SiS 330 Mirage Integrated
GPU Codename Mirage (SiS741) (Integrated 1039 / 6330, Rev 00)
GPU Takt 134 MHz
Speichertakt 166 MHz
Das sind die Daten meines Pc's ich hoffe du kannst mir jetzt Helfen.
Noch was ich habe eine Grafikkarte extra auf der Seite von G-Force FX 5200 kann ich die auf meinem PC verwenden oder eher nicht
gruss mad38
Scheinbar hast Du sogar schon etwas übertaktet!? Jedenfalls passt die Graka auf Dein Board. Wichtig ist hierbei, dass der Steckplatz des Boards und der Graka zusammenpassen. In diesem Fall AGP.
Aber erhoffe Dir nicht allzuviel von einer Übertaktung. Der Rechner ist sehr betagt und ich glaube nicht, dass ein paar hundert Mhz mehr noch viel reißen können :(
