4 mal 1gb oder mal 2gb
gibts irgendwelche vor bzw nachteile wenn ich 4mal 1gb ram verbaue oder 2mal 2gb? lg
marke: mushkin oder corsair
Nicht wirklich. Der einzige Unterschied ist, dass du die 2*2gb später noch aufrüsten könntest, während bei 4*1gb alle 4 schon besetzt wären.
Leistungsmäßig ist es gleich.
wie funktioniert das in hinsicht auf dualchannel? kann ich 4x1GB reinhauen und das läuft dann als dualchannel problemlos?
Japp. Sollten nur die gleichen Riegel sein also von der Firma sonst könnte es Probleme geben.
Das Einzige was nich geht is 3 im Dualchannel.
Allerdings ist hier Vorsicht geboten. Falls du vier Ram-Module verbaust, die doublesided sind ( also vorne und hinten Speicherchips tragen ) kommst du insgesamt auf ACHT ranks. Damit sind manche Mainboards überfordert, weil die chipsätze so viele ranks nicht mehr verwalten können.
Das mit vorne und hinten ist so nicht richtig!
Es ist ein ziemlich alter Irrglaube das sich Doublesided Module optisch ausmachen lassen, bitte lesen:
Bei 4x1GB laufen alle Bänke im Dualchannel, bei 2x2GB logischerweise nur 2.
Einen Leistungsunterschied gibt es aber nicht.
Immer mehr Mainboardhersteller listen mittlerweile auch 2GB Module, dies ist noch nicht lange der Fall.
Am besten ist es immer schön das Bios aktuell halten.
Das mischen unterschiedlicher Marken kann in die Hose gehen, wichtiger sind natürlich Latenzen, Frequenz und der Ramcore, all das sollte identisch sein.
3 Riegel im "Dualchannel" geht bei manchen Brettern auch, nennt sich bei Intel: "Dualchannel Asymmetric Mode" und ist fast gleichwertig...
Mag sein, dass man es optisch manchmal nicht mehr erkennen kann, aber am Verwaltungsaufwand für den chipsatz ändert es nichts. Deswegen sollte man vorher lieber das Datenblatt des Herstellers lesen.
