PCM DDR2-SPD-Datenbank
D
Alle SPDs sind mit dem Tool " " von Techpowerup.com ausgelesen. Wir würden uns sehr freuen, falls ihr uns helft die Datenbank immer weiter auszubauen. Das SPD dann bitte einfach an [email protected] senden.
Wichtig: PCMasters.de übernimmt keine Haftung, falls es zu Problemen kommen sollte. Bei dem Flashen eines SPDs, ist die Gewährleistung seitens des Herstellers ausgeschlossen - sowie möglicherweise der Garantieanspruch. Welche Chips auf euren RAMs (vermutlich) verbaut sind, findet Ihr hier:
Features im Überblick:
- Read SPD from file or memory module
- Save SPD to file or memory module
- Verify memory module contents
- Regenerate SPD Checksum
- Hex Editor interface for power users
- SPD Parser which allows easy changing of properties
- EPP support
- Supported chipsets: All NVIDIA, All Intel (no 5000X), All AMD.
SPDTool läuft unter allen Windows 2000/XP/2003/Vista 32- und 64-Bit Plattformen.
1024 MB / 2x 1024MB
Cellshock PC2-8000 CS2221440 CL4-4-4-12 (Micron D9GKX Chips)
Cellshock PC2-5400 CS2110650 CL5-5-5-15 (Micron D9GMH Chips)
Corsair PC2-6400 CM2X1024-6400 CL5-5-5-15
Crucial PC2-6400 CL5CT12864AA80E CL5-5-5-15 (Micron D9GKX Chips)
Crucial PC2-4200 CT12864AA53E CL4-4-4-12 (Micron D9GMH Chips)
G.Skill PC2-6400 F2-6400PHU2-2GBHZ CL4-4-4-12 (Micron Chips)
G.Skill PC2-6400 F2-6400CL5D-2GBNQ CL5-5-5-15
OCZ PC2-8500 OCZ2N1066SR1G CL5-5-5-15 (Micron D9GMH)
OCZ PC2-6400 OCZ2P800R21G CL4-4-4-15
Transcend aXeRAM PC2-9600 TX1200QLJ-2GK CL5-5-5-15
da mach ich doch auch mal mit
hier is der link von meinen g.skill:
um genau zu sein sind es:
G.Skill PC2-6400-2GBHZ
woche ist ca. 2007 Woche22
edit: da fällt mir ja glatt auf das ich schon "meister seines fachs" bin. COOL^^
hey, danke Gollum. ;)
Ich denke auf den Rams sind D9GMH Chips drauf?
Die verbauten Chips können von Produktionswoche zu Produktionswoche unterschiedlich sein, daher benutze ich solche Listen ( ) nicht als Referenz.
jop eben.
ja es könnten d9gmh sein, denke aber das es die etwas schlechteren d9gct sind, denn ich komm nicht sonderlich hoch mit denen
denke mal 520mhz cl4 ist schluss
mit cl5 bei 570
mh, schade. Da liefen die alten G.Skill ja noch besser. Kannst du bitte einen Blick unter die HS werfen? ;)
Crucial PC2-6400 CL5CT12864AA80E CL5-5-5-15 (Micron D9GKX Chips) hinzugefügt.
Kommt schon Leute? - Ich denke jeder von euch hat 5min Zeit und schickt mir sein SPD zu. Damit können wir eine komplette Datenbank aufbauen und anderen Usern helfen. ;)
Grml, das ist mir atm gerade etwas zu aufwändig. Sorry, aber wenn ich das nächste Mal in meinen PC reinklettern muss, schau ich nach.
kann mir das nicht ein programm sagen was da für chips drauf sind ? dann würde ich ja helfen die datenbank weiter zu kompletieren
na wenns so ein prog. gibt will ich das auch !!
ich denke mann muss den kühler runterreisen auf den rams um wirklich sicherzugehn was auf den chips steht !
auf diesen
geht der kühler glaub eh ned runter ohne wieder heil wieder drauf zu gehn !!!
OCZ PC2-6400 OCZ2P800R21G CL4-4-4-15 (ProMOS)
Danke - der_eismann :bigok:
@Kingslayer: Siehe Seite 1 - du kannst mit diesem Tool dein SPD verändern.
Das bedeutet unter anderem deine Timings.
Vielen Dank an Saja! ;)
(Kannst du näheres dazu sagen welche Chips verbaut sind)?
