PC-Upgrade noch möglich und sinnvoll?
ich bräuchte eure Hilfe bezüglich eines PC-Upgrades, ob dieses mit meiner aktuellen Hardware Konstellation überhaupt noch Sinn macht oder doch besser komplett Neue Hardware gekauft werden sollte.
Meine aktuelle Hardware besteht aus:
CPU: Intel i7 8700k
Mainboard: Gigabyte AUROUS Ultra Gaming-CF
Arbeitsspeicher: 16GB DDR4-4000
Grafikkarte: Geforce GTX 1080Ti
Ich will auf eine Geforce RTX 3080 aufstocken, nun stellt sich mir die Frage ob die CPU und der Arbeitsspeicher keinen Flaschenhals darstellen?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Danke im Voraus :).
Joe
Auf welcher Auflösung bist du denn unterwegs und von welchen Spielen reden wir ?
An sich ist der 8700k noch durchaus konkurrenzfähig, einen Flaschenhals würde er dennoch bei einer 3080 mit sich bringen.
Erst recht bei einer niedrigen Auflösung. Je höher die Auflösung desto "irrelevanter" wird die CPU ab einer gewissen Grundleistungsstärke.
Ich selbst nutze noch einen 5820k mit einer 5700XT bei 3840:1200 @120Hz, auf der Auflösung ist CPU und GPU bei mir in der Auslastung nahezu perfekt aufeinander abgestimmt. Sicherlich gibt es spiele die von mehr Kernen profitieren würden, aber alles in allem bin ich meist problemlos in der Lage immer 120fps und mehr zu haben. Lediglich bei BF V oder Warzone fällt es manchmal unter 120Fps, weil dort aufgrund der hohen Anzahl der Spieler pro Map auch die CPU ordentlich liefern muss, da könnte ich beispielsweise ein paar Kerne mehr gut gebrauchen.
Du hingegen hast allerdings noch eine deutlich besser IPC (Leistung pro Mhz) somit würde ich an deiner Stelle ein aufrüsten von der Auflösung und des Budgets abhängig machen.
Wenn du durchgehend auf 4k spielst, dann wird dir ein CPU Upgrade wenig bringen, bist du auf FullHD unterwegs, dann kannst du die 3080 derzeit nicht auslasten. Dafür müsstest du einen 5900X und aufwärts @6-7Ghz haben. (Grob übertrieben und blind geschätzt natürlich)
Auflösung ist 1440P und das Spiel ist Cyberpunk 2077, ansonsten sind die anderen Spiele alle mit der aktuellen Hardware gut bezwingbar :).
Joe
Allerdings würde ich an deiner Stelle es erst mit dem 8700k probieren.
Ich vermute, dass du auf dem Niveau eines 9600k bzw 3600 wärst.
Ein CPU Upgrade dann auf die aktuellste Generation sprich AMD 5xxx oder bei dem aktuellen Sokel bleiben und auf einen 9700k gehen?
Kann ich den Arbeitsspeicher dann beibehalten oder muss ich diesen dann auch auswechseln, wenn ich auf den AMD 5xxx umsteige?
nö, deinen RAM kannst du weiter nutzen, nutzen ja beide DDR4 RAM.
Allerdings würde ich persönlich kein Upgrade machen, denn so schlecht ist ja deine CPU jetzt auch nicht.
Bei Intel und AMD ist halt nächstes Jahr Schluss und es kommt dann nichts mehr neues für den Intel Sockel 1200 und AMD Sockel AM4.
Beide werden dann 2022 neue Sockel mit neuen CPUs und DDR5 Support raus bringen.
also ich persönlich würde da kein Upgrade machen.
Jetzt ne überteuerte Grafikkarte kaufen macht erst recht keinen Sinn.
Ich persönlich würde das Game erstmal testen, wenn dir die Leistung reicht, ist doch alles perfekt, wenn nicht, dann kann man sich überlegen ob man wirklich aufrüstet
Ja das mit dem Preis ist zur Zeit eh ein Problem mit den Neuen Grafikkarten, da muss ich warten bis welche wieder über den normalen Handel zu normalen Preisen verfügbar sind. Getestet habe ich Das Game schon, aber leider ist die Performance so stark schwankend das man es kaum dadurch genießen kann und das Spiel ist es definitiv Wert in seiner vollen Pracht mit gescheiter FPS zu spielen. Ich werde versuchen mir eine RTX 3080 zu besorgen und damit zu testen, ansonsten rüste ich dann entsprechend um, wenn die Performance nicht meinen Ansprüchen genügt. Mir war nur wichtig das meine aktuelle CPU und RAM ausreichen und nicht die RTX 3080 ausbremsen, wenn ich mir diese zulege. Danke für eure schnelle Rückmeldung :)(y).
