Merkwürdiges Geräusch am AiO-Kühler
Hallo allesamt, dies ist mein erster Post in diesem Forum, wenn das hier das Falsche Thema ist belehrt mich bitte des besseren.
Also ich habe mir im Januar einen neuen PC gekauft. Dieser beinhaltet eine Kraken M22 AiO Wasserkülung. Vor ein paar Tagen ist mir beim PC Start ein merkwürdiges Kratz-Geräusch aufgefallen. Hörte sich für mich an als würde da etwas am Lüfter schleifen. Nach ungefähr 15 Sekunden war es dann weg.
Nun ist das Geräusch gestern Nacht aufgetaucht als der PC schon eine ganze Weile lief und dann wollte ich mir das Problem mal genauer ansehen. Also Case aufgeschraubt und mal nen Blick Richtung Kühler geworfen. Konnte nix sehen das im Weg sein könnte und habe den PC mal gestartet und den Lüfter für ca. 10 Sekunden festgehalten. Das Geräusch war trotzdem zu hören also habe ich das schleifen ausgeschlossen. Es war bereits spät also hab ich den PC ausgelassen und es heute morgen nochmal probiert. Das Geräusch war kurz zu hören, ist daraufhin wieder verschwunden. Nun während er läuft höre ich es alle paar Minuten manchmal für 1-2 Sekunden.
Ich habe hier mal ein Video angehängt. Vielleicht kommt das Geräusch jemandem bekannt vor und kann mir helfen. In dem Video ist ein schwarzes Viereck zu sehen, es hört sich für mich so an als wäre das Geräusch davon ausgehend. Allerdings weiß ich nicht was es überhaupt ist. Es kommt aber zu 100% aus der Richtung des Lüfters der Wasserkühlung.
Ich hoffe jemand kann mir helfen,
Liebe Grüße
Meine sonstigen Komponente im PC sind:
Intel Core i7-9700KF
MSI Z390 Gaming Plus
16GB G.Skill Rip Jaws DDR4 3200mhz
512GB Patriot M2 SSD
2TB HDD
8GB KFA RTX 2080 SuperEx
650W beQuiet Straight Power 11
Windows 10 Pro (Version 1909)
Kann auch sein, das die Wasserkühlung defekt (Pumpe defekt) ist oder Luft drin ist .
Was passiert, wenn du die Pumpe mal kurz abziehst?
An der Wasserpumpe geht ein Kabel ans Mainboard an ein CPU FAN/PUMPE Anschluss, das einfach mal vom Mainboard abziehen
Alle beide Kabel ziehen? Und dann PC starten?
edit: Habe nur Pump abgezogen und das merkwürdige Störgeräusch ist verschwunden. Deutet das auf eine Defekte Pumpe hin?
edit 2: Pump Kabel wieder angesteckt, Geräusch wieder da.
Entweder ist dann die Pumpe defekt oder halt Luft drin.
Da das aber ne AIO ist, kannst du da nicht viel machen, außer die ganze AIO Wasserkühlung tauschen
Mh, schade dass man selbst nix groß dran machen kann. Aber vielen Dank für deine Hilfe! Denkst du man kann den PC noch sorgenfrei für niedrige Lasten nutzen? Arbeite noch immer von zuhause.
Wenn es zu heiß wird, wird die CPU Leistung automatisch gedrosselt bzw der PC schaltet dann automatisch ab.
Natürlich sollte man das Problem schnell beheben, man sollte es nicht so auf Dauer lassen.
Die AIO dient ja eher nur der Optik, die ist nicht besser als ein 30€ Luft Kühler
