O-o, [
Traffikklau durch Hotlinks] mögen wir überhaupt nicht.
Werde bitte mal aktiv, bevor ich mich dazu entschließen muß.
Ja, kann man.
Diese Lochgitter sind ausdrücklich dazu gedacht Lüfter dahinter zu verbauen.
Wenn Du mal genau schaust, siehst Du, dass sogar Lüfter mit verschiedenen Rahmenbreiten verwendbar sind, wie die etwas dickeren Bohrungen für die Befestigungsschrauben oder Vibe-Bolts (~Gummientkoppler) zeigen.
Eigentlich sollten, ansonsten hast Du irgendwo was nicht sooo ganz richtig gemacht, der Front- zusammen mit dem Hecklüfter vollkommen ausreichen, um Wärmestaus im Case zu verhindern.
Sollte das nicht gelingen oder bist Du einer von der Sorte User, die noch immer glauben, dass sinlos tiefe Temperaturen einen Vorteil bringen, magst Du gern mit einem (oder gar zwei) Seitenlüfter
experimentieren.
Dabei beachten, dass es meist garnichts oder zumindest kaum was bringt, wenn Du mit einem ins Caseinnere gerichteten Luftstrahl nur den Haupt-Airflow (~die Luftströmung) verwirbelst.
Saugst Du an der Seite Luft aus dem Case heraus, ist der temperaturmäßige Erfolg in aller Regel besser.
Jedenfalls haben das alle Experimente, die ich bisher unternommen habe, so gezeigt.
Auf jeden Fall solltest Du nicht unbedingt nach dem Motto "viel hilft viel" verfahren, also zunächst mal nur einen Fan mit geringer Drehzahl, dafür aber der maximal möglichen Rahmenbreite, nehmen.
Viel Drehzahl macht viel Krach, senkt die Temperaturen eventuell auch mal ein oder zwei Grad weiter.
Aber wozu, wenn es doch sowohl der CPU als auch der Grafikkarte vollkommen Wurst bleibt, wie tief Du nun in den Temperaturen herunter kommst.
Solange die Beiden nicht wirklich zu warm werden ...
Grundsatz:
# CPU nicht über die thermische Spezifikation, die eine CPU- also ausdrücklich keine Core-Temperatur ist.
Darüber versucht sich die CPU nämlich durch Taktsenkung oder Throttling selber zu helfen, was u.U. massive Performance-Einbußen nach sich zieht.
Darunter gern, aber eigentlich unnötig, weil tiefe Temperaturen genau nichts schneller machen.
(Für die Haltbarkeit dürfte es auch egal sein. Eine CPU unterhalb der therm Spez. hält in der Theorie unendlich lange. Klar verlängert sich bei kühleren Betriebsbedingungen die Haltbarkeit. Rein mathematisch ist eine verlängerte Unendlichkeit aber auch blos unendlich lang.)
# Grafikkarten bis maximal um die 5 Grad unter die Temperaturgrenze, bei denen Treiber abstürzen, das System eventuell abschaltet oder Klötzchenbildung und/oder Fehlfarben auftreten.
Je nach GPU und individueller Karte meist im Bereich oberhalb von 70 bis 85 Grad. (Ausnahmen bestätigen die Regel!)
