Radeon 7850 2gb fps fehler?
Naja.. dein "AMD Catalyst treiber dingsbumbs"... keine Ahnung wo das ist :D
Bei mir ist es Rechtklick/Desktop/Nvidia...
Hier sollte die gesuchte Funktion vorzufinden sein.
Du kannst es ja auch gleich schliessen und sagen - du hast es gar nicht...
Simlog ist bei Spiele/3D Anwendungen und du bist bei Video/Qualitaet, vl. solltest du einfach mal ein Register runter gehen.
Deaktiviere Vsync im Spiel und erzwinge Vsync über das Treiber-Kontroll-Center von AMD/ATi. Dann solltest du theoretisch mit einem 60Hz Monitor auch 60FPS im Spiel haben.
Nur so btw, die Funktionsweise von VSync:
FPS anpassen an Frequenz des Monitors, z.B. 60 Hz = 60 fps. Kann die Grafikkarte keine 60+ fps liefern, halbiert sich die Framerate auf 30 fps, können diese auch nicht erreicht werden, wirds erneut halbiert, usw..
@Falko
Hast du KONSTANT 30 fps oder schwanken die?
Sieh dir mal die Auslastung sowohl von GPU als auch CPU beim Gamen an und berichte.
Antworte auf meine Fragen - und zwar auf jede, oder ich bin hier SOFORT raus.
Protip: Scrollen.
attachment.php
Also bei BF3 habe ich unterschiedliche Fps zwischen 30-55 fps alles vorhanden
Dead Space 3 durchgehend mit 30 fps
CPU auslastung ist bei 57-83% ich denke das ist im normalen bereich..
GPU Themps mit Afterburner gelesen 56°C
Scroll mal runter....Da kommt die Einstellung zu 1000% noch...
83% ist schon nicht übel....Aber sollte trz. reichen.
Für Deadspace...geh mal in die .ini und such nach nem Wert, der evtl. Frames limitiert. Die genaue Formulierung kann abweichen, aber der heißt dann evtl. "Framelimiter", "VSync" oder auch "vertical Sync" kA, irgendwie so halt und setzt den Wert hoch, falls der vorhanden sein sollte.
nein kommt keien einstellung :D
kannst du dir vlt teamviewer laden dann kanste mal auf mein pc gucken ich gebe dir die daten über pm :)
Habe schon Teamviewer, muss aber aus redaktionellen Gründen einen Download laufen lassen und dann wirds nix mit Teamviewer, zumindest in den nächsten Tagen...EA könnte ruhig etwas mehr Bandbreite für mich abgeben..
