matrix142's System
Ich finds auch extrem geil. Vorallem die Farbe!
Spannungen sind auch super. Weichen nur maximal 0,005 V ab.
Die Kabel sind auch schön gesleevt, so sieht der PC gleich viel aufgeräumter aus :)
Ich muss den Thread mal wieder ausgraben.
Nachdem ich meinen PC heute halbwegs sauber gemacht habe, gibts ein paar neue Bilder im Startpost.
Eine neue GraKa ist auch in Planung ;)
Ich habe mir gerade die Sapphire 7870 bestellt.
Freu mich schon auf mehr FPS :D
PS: Schade, dass hier nicht viel los ist^^
Schönes System!
Sind die Sandys wirklich soo kühl das man mit Boxed-Kühler 24°C im Idle erreicht?
Was noch fehlt ist ein FullHD 24" Bildschirm :D
Sonst wird deine Graka garnicht richtig genutzt...
MfG iG4MERs
Quatsch... 24°C... da könntest dein Teil mit ner Wakü ja quasi auf Raumtemp halten. Halte ich selbst mit einer Wasserkühlung nicht für machbar, außer du sitzt in nem 10°C kühlen Zimmer.
Meine Asus software zeigt mir im Moment 27° im Idle an, habe allerdings kurz zuvor gezockt, daher ist er noch etwas wärmer.
Um kurz aufzuklären: Gemeint ist damit die Sensor, nicht die Core Temp :)
PS: Wie nicht anders zu erwarten war, hats DHL mal wieder nicht zusammen gebracht, mir mein Paket heute zu liefen...
Bezweifle dennoch stark, dass du mit ner Lukü knapp über Zimmertemp. bist. Der scheint defekt zu sein. Evtl. ähnlich wie bei den PII, die ~14°C zu wenig Temp angezeigt haben.
Das ist quatsch...Überleg dir das doch selbst. Du hast vermutlich ~21°C in deinem Zimmer und damit willst du ne Komponente, die mit 95W läuft auf 25°C runterkühler ? Benutzt du ne Kompressorkühlung oder wie ?
Die 36°C sind da schon eher machbar.
In der Regel um die 10 Grad.
Also die CPU-Temp 10 Grad weniger als die höchste Core-Temp.
Die Werte könnten also, wenn man das mal als einziges Kriterium hernimmt, durchaus stimmig sein.
Im Idle und mit voller Lüfterdrehzahl wärs noch (fast) glaubhaft.
Sonst aber eher nicht ...
So gesehen könnten sie tatsächlich stimmen.
Aber wie Simlog schon gesagt hat, sind die Temperaturen wirklich unrealistisch.
Man sollte aber auch bedenken, dass der Prozessor sich im Idle auf 1,6GHz runtertaktet.
Ich werde mich mal an Intel wenden.
PS: Meine Grafikkarte kommt heute ;)
Eigentlich, außer für den Selbstwertfaktor, ists auch ziemlich Wurst.
Ob nun ein paar Grad mehr oder nicht, macht für die Systemperformance ja keinen Unterschied.
Und entgegen der allgemeinen Userannahme, daß ein kälterer Prozessor länger hält, machts eben auch für die Lebensadauer des Prozessors nichts aus.
Es sei denn, das System soll 20, 30 oder mehr Jahre in Betrieb bleiben.
Hauptsache Du reißt unter Last die thermische Spezifikation nicht.
Das würde Dir der Prozessor dann mit Throttling vergelten.
Mir ist es im Prinzip auch egal, wie warm oder kalt der nun ist.
Nur falls tatsächlich ein Defekt vorliegt, sollte der natürlich behoben werden.
Der liegt dann nicht nur in deiner CPU vor sondern vermutlich in der Serie.
Btw. zum Runtertakten. Der Takt macht mit glück 1°C aus und wenn die CPU nicht gerade die Volt Zahl auf 0,3 V runtergeregelt wird, zieht der immer noch bestimmt 60W aus der Dose.
Könntest du aber auch ungefär nachrechnen, wenn du die Voltzahl @ load in Erfahrung bringst, kannst du auch die Stromstärke und in Verlängerung dazu die Leistungsaufnahme ausrechnen.
Denn laut:
P = I * U kannst du auch rechnen P/U = I
Und dann einfach wieder I * U(@idle) und du weißt wie viel Strom deine CPU ungefär @idle aus dem Döschen zieht ;).
die sieht verdammt geil aus :D
und sie ist ein bisschen länger als deine andere :)
und denke noch daran die fps zu testen bei bf3 :)
Benchmarks:
Auflösung: 1366x768
- BF3: Ultra @ ~60FPS
- Crysis 2: Extreme, High Res @ ~60FPS
- TrackMania 2: Sehr hoch @ ~110FPS
Bist du zufrieden Falko? :)
Nochmal zur CPU Temp: Da scheint definitiv ein Fehler mit dem Temperatursensor der CPU vorzuliegen.
Im Zimmer sind es gerade 21.7 °C laut Wecker.
Die CPU hat angeblich 21°C => Mit Luftkühlung ist es unmöglich, eine geringere Temperatur als die Raumtemperatur zu erreichen
PS: Der Startpost wurde auf den aktuellen Stand gebracht!
Geht auch nicht mit ner Wakü oder nem Chiller :D. Dafür brauchst du dann Trockeneis oder Stickstoff.
