wieviel ampere(stromstärke) und combiend power liefert das netzteil auf den einzelnen +v schienen?
hast du eventuell ein anderes netzteil zum testen? für gamer pcs finde ich perönlich netzteile mit single +12v rail besser(persönliche meinung^^)
deine grafikkarte zieht maximal 225watt,+ dein restliches system.
da du nur 2 gehäuselüfter verwendest, nehme ich an, einer vorne rein der andere blässt hinten raus. temperaturen checken unter last bei der grafikkarte. 52 grad im idle sind viel. überlegen ob du 2 lüfter ins seitenteil des gehäuses baust, für mehr frischluft
Hallo!
Jetzt habe ich im PC diese Netzteil
, morgen schon bekomme ich andere,
, ist die besser?
Ja , zwei Gehäuselüfter, vorne und hinter.
Wie messt man Temperaturen unter Last? - habe keine Ahnung!
Zwei Seitenlüfter dazu, - OK, mache ich, zuerst muss ich die kaufen.
Kann es sein, dass ich zu viel Wärmeleitpaste aufgebracht habe? Ware kleine Plastiktütchen mit CPUKühler, habe fast alles verbraucht..
Und noch was, ich habe nicht gewusst, dass neue Festplatte muss man zuerst formatieren, hab's nicht gemacht, einfach BS installiert, W7, und danach Spiel, ist das sehr schlimm?
