Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: [HowTo] Laing DDC 1T auf PWM umbauen
  1. #1
    Avatar von pc- freak
    pc- freak Fortgeschrittener Benutzer
    Registriert seit
    30.09.2009
    Ort
    München
    Beiträge
    1.038
    Danksagungen
    45
    Standard [HowTo] Laing DDC 1T auf PWM umbauen
    How2
    "Laing DDC 1T" Mod
    Inhalt
    1. Einleitung
    2. Benötigte Werkzeuge/Teile
    3. Der Umbau
    4. Fazit
    1. Einleitung:
    Die Laing is eine der besten und stärkstenWasserkühlungs pumpen auf dem Markt,doch wem die pumpe zu viel leistung hat oder zu laut ist
    muss öfters auf eine lästige Lüftersteuerung zurückgreifen. Ich habe hier eine alternative und kostengünstige Pumpendrosselungs methode
    durch Zufall entdeckt.
    2. Benötigte Werkzeuge/Teile:
    -eine Laing DDC 1T mit einer Swiftech MCP35X Pumpenplatine* (siehe Bild unten)
    -Lötkolben
    -Kabel
    -einen PWM Stecker
    -eine Feile
    3. Umbau:
    Man braucht etwa 10-20 Minuten zeit für diesen Mod
    Als erstes dreht ihr eure Laing um und ihr sehr 4 Schrauben die ihr entfernen müsst anschließend nehmt ihr den Deckel ab:
    Wenn ihr den Deckel entfernt habt, dann kommt euch der Rotor zum vorschein:
    Anschließend entfernt ihr den Rotor indem ihr ihn einfach rauszieht, das ganze sieht dann so aus:
    Jetzt dreht ihr eure Laing nochmal um und drückt mit dem Finger auf den Kreis in der Mitte der Rückseite
    (ihr drückt damit die Platine samt der Rotorhalterung raus):
    Das ist die Swiftech MCP35X Pumpenplatine* (unten sind die Kabel). Wie ihr seht ist einer der Kontakte frei , das ist der PWM Kontakt:
    Verlötet ein Kabel auf dem PWM Kontakt:
    Ihr müsst das Loch für die Kabel mit einer Feile etwas nachfeilen sonst schließt die pumpe nicht richtig ab
    und ihr habt eine große pfütze im pc:
    Jetzt verbindet ihr die ganzen Kabel mit dem PWM Stecker:
    Der Mod ist fertig:
    EDIT: ihr benötigt eine Swiftech MCP35X Platine , sonst ist der mod nicht möglich(so sieht sie aus und es muss "PWM" auf ihr stehen):
    4. Fazit:
    Jetzt könnt ihr per Mainboard die Umdrehungen regeln und müsst nicht mehr auf eine teure Lüftersteuerung zurückgreifen.
    Haftungsausschluss: weder ich noch PCMasters.de sind dafür verantwortlich was ihr mit der Laing macht. Es ist auf eigene Gefahr und ihr verliert jeglichen Garantieanspruch auf die pumpe
    Geändert von pc- freak (06.11.2010 um 18:22 Uhr)
  2. #2
    Avatar von homer the pc noob
    homer the pc noob Master Of Watercooling
    Registriert seit
    14.03.2008
    Ort
    29308
    Beiträge
    4.542
    Danksagungen
    343
    Standard
    Sehr nice. Muss ich doch glatt irgendwann mal ausprobieren...
  3. #3
    Avatar von Gigelz
    Gigelz Foren Profi
    Registriert seit
    11.07.2009
    Ort
    Warstein
    Beiträge
    3.824
    Danksagungen
    268
    Standard
    Wenn das wirklich funktioniert dann hast du das sehr schön gemacht
  4. #4
    Registriert seit
    30.09.2009
    Ort
    München
    Beiträge
    1.038
    Danksagungen
    45
    Standard
    wenn ihr genauer hinschaut, dann steht auf der platine (oben aber kopfüber) "PWM" geschrieben
  5. #5
    Avatar von Gigelz
    Gigelz Foren Profi
    Registriert seit
    11.07.2009
    Ort
    Warstein
    Beiträge
    3.824
    Danksagungen
    268
    Standard
    jo. grad gesehen. müsste mal schauen ob das mit meiner auch geht. ist schon etwas älter
  6. #6
    Avatar von besyra
    besyra Foren Profi
    Registriert seit
    12.10.2009
    Ort
    Bei Heilbronn
    Beiträge
    3.363
    Danksagungen
    284
    Standard
    ist ja mal echt klasse... wenns wirklich funktioniert, top Anleitung ^^
  7. #7
    cpX Ehemals Evoluti0n
    Registriert seit
    10.04.2009
    Ort
    Chemnitz
    Beiträge
    3.428
    Danksagungen
    253
    Standard
    Also erstmal hast du von mir ein Danke bekommen und dann habe ich ne Frage, wenn man ne 1T+ hat funktioniert das auch oder geht das nicht?
  8. #8
    Avatar von Gigelz
    Gigelz Foren Profi
    Registriert seit
    11.07.2009
    Ort
    Warstein
    Beiträge
    3.824
    Danksagungen
    268
    Standard
    schau mal auf deiner platine ob da pwm drauf steht. wenn ja sollte das gehen.
    @pc-freak vill makierst du das pwm noch auf dem bild
  9. #9
    Registriert seit
    30.09.2009
    Ort
    München
    Beiträge
    1.038
    Danksagungen
    45
    Standard
    schon erledigt
  10. #10
    Avatar von besyra
    besyra Foren Profi
    Registriert seit
    12.10.2009
    Ort
    Bei Heilbronn
    Beiträge
    3.363
    Danksagungen
    284
    Standard
    ich verstehe nur nicht, warum der Hersteller auf der Platine einen Lötpunkt dafür vorsieht, aber diesen nicht nutzt, obwohl es anscheinent funktioniert...!?
  11. #11
    Registriert seit
    10.04.2009
    Ort
    Chemnitz
    Beiträge
    3.428
    Danksagungen
    253
    Standard
    Ich habe gerade mal im Google geschaut, der Mod geht nur mit der Swiftech Laing, die originale Laing sowie die 1+ haben kein PWM, aber Bundy könnte ja nochmal schauen, er hat ja hundertausende Laing daheim rumfliegen ;D
  12. #12
    Registriert seit
    14.03.2008
    Ort
    29308
    Beiträge
    4.542
    Danksagungen
    343
    Standard
  13. #13
    Avatar von Johnny Bravo
    Johnny Bravo Moderator und God Of Rock
    Registriert seit
    28.05.2007
    Ort
    Siegen
    Beiträge
    6.048
    Danksagungen
    278
    Standard
    Um einmal eine billige Version ohne PWM, und eine teure mit PWM anbieten zu können, ohne große Mehrkosten.
  14. #14
    Registriert seit
    14.03.2008
    Ort
    29308
    Beiträge
    4.542
    Danksagungen
    343
    Standard
    Nur habe ich noch keine DDC mit PWM gesehen...
  15. #15
    Avatar von besyra
    besyra Foren Profi
    Registriert seit
    12.10.2009
    Ort
    Bei Heilbronn
    Beiträge
    3.363
    Danksagungen
    284
    Standard
    genau das meine ich... sonst würden die doch sofort damit werben und mehr Geld verdienen.
    Warum eine Funktion auslassen die positiv für die Kaufentscheidung wäre/ ist. Dass die nur das Kabel sparen wollen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen ^^
Um auf dieses Thema zu ANTWORTEN bitte sich zuerst » hier kostenlos registrieren!!
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 07:39
  2. Suche Laing DDC Wasserpumpe
    Von golrado im Forum Gesuche
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 21:54
  3. Alphacool Ausgleichsbehälter und Aufsatz für Laing DDC
    Von Robmain im Forum Wasserkühlung
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.12.2009, 19:20
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.06.2007, 14:19
  5. Laing DDC Pro + Thermaltake Aquabay AGB
    Von Baron im Forum Wasserkühlung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.01.2007, 17:36
