Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: [Amd64 3200+] übertakten via Systool - einige kleine Fragen...:)
  1. #1
    iakregnif Schaut sich um
    Registriert seit
    08.04.2007
    Beiträge
    53
    Danksagungen
    Standard [Amd64 3200+] übertakten via Systool - einige kleine Fragen...:)
    Übertakten eines Athlon64 3200+ (939)
    auf´ auf´ zum Maximum
    Ich grüße Euch - Neu hier und gleich eine Frage
    A...also, ich möchte meinen 3200+ (Hardware ist unten aufgeführt) übertakten, da ich gehört habe, dass alle Chips frei nach dem Trend getaktet werden und im Grund ziemlich gleich sind und insofern durchaus versteckte Recourcen vorhanden sein können. Deshalb... übertakten
    Da ich im Bios meines Mainboards (siehe Hardwareliste) nicht zurecht komme, mache ich das mithilfe der Software "Systool"
    Nun meine Fragen...
    1. SOllte der Takt also die Mhz-der CPU (fsb) gleich mit dem Takt des Ram-Speichers sein? Sprich Fsb 200Mhz = Ram 200Mhz???
    2. Wenn ich nun meine Fsb hochschraube, muss ich das doch auch mit dem Ram tun oder? Wie weit kann ich dann bei meinen Rams DDR400 gehen - 200Mhz = Maximum?
    3. Darüber hinaus soll die Effizenz des Overclockings ja von den sich im Rechner befindenden Komponenten abhängen. Wie viel bringt das Übertakten dann also in Bezug auf meine Komponenten (siehe Liste) - Vor allem Graka?
    Meine Hardware:
    Board: Asrock Dual-Sata2 bios-version 2.3
    CPU: Amd Athlon 64 3200+ (realer Takt 1999Mhz) - gekühlt durch eine Artic Colling auf 28C
    RAM: 2* Infineon DDR400 PC3200 a´ 512 MB DDR
    Grafikkarte: HIS X1950Pro Dual DL-DVI VIVO 256MB PCIe
    http://germany.hisdigital.com/html/p..._sp.php?id=263
    Netzteil: 550Watt Technische Details
    Vielen Dank!
    Ach ja und noch eine weitere Frage: Entschuldigt bitte ich habe gehört, dass der Leistungszuwachs oft durch einen gleichbleibenden AGP bzw. PCI Takt gestoppt bzw. blockiert wird - stimmt das und was sollte man da tun?
    Geändert von iakregnif (08.04.2007 um 21:12 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
  2. #2
    Avatar von incredible-olf
    incredible-olf Co-Admin
    Registriert seit
    29.10.2006
    Ort
    Hanau (nähe FFM)
    Beiträge
    10.933
    Danksagungen
    1.240
    Standard
    Welchen Leistungszuwachs das Übertakten direkt bei dir bringt hängt davon ab wieviel deine Komponenten mitmachen, das kann niemand vorhersagen.
    Die techn. Zusammenhänge werden bei Xtasy's http://www.pcmasters.de/forum/overcl...ing-guide.html eigentlich gut erklärt.
  3. #3
    splitter Schaut sich um
    Registriert seit
    04.04.2007
    Beiträge
    26
    Danksagungen
    Standard
    hab den selben cpu wie du
    hab meinen auf 2,4GHz nun.
    Hab fsb 240
    und mein RAM is auf 200Mhz, also läuft 200MHz genau wie vorher
  4. #4
    Avatar von CompiWare13
    CompiWare13 PCM V.I.P
    Ehemals Hummer13
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    7.879
    Danksagungen
    147
    Standard
    ...und nun lieber splitter sei doch so nett und hilf iakregnif, denn das ist ja der Sinn seines Threads, dein Post hilft ihm ja rein gar nicht.
    Mit dem Asrock Dual Sata 2 kann man recht ordentlich per Bios übertakten, ohne zu großen Aufwand.
    Mal aus reiner Bequemlichkeit :
    Aufgrund deines neuen Bios könnte einiges etwas anders aussehen, aber im groben passt das nun folgende:
    http://www.pc-treiber.net/thread.php?threadid=106
  5. #5
    Registriert seit
    08.04.2007
    Beiträge
    53
    Danksagungen
    Pfeil
    Zu Hummer13: Na da sag´ich ja mal "vielen Dank"! Sehr hilfreich!
    Zu splitter: Leider hält meiner nur bis 2334 Mhz Stand (via Systool), jedoch stelle ich mir speziell in deinem Fall die Frage, ob dein Overclocking einen Sinn macht, da dein FSB mit 240Mhz stark von deinem Ram-Takt abweicht. Bisher ging ich davon aus, dass sowohl der Ram-Takt als auch der fsb gleich sein sollten. (ist ja meine eigentliche Frage ) das soll aber keine Kritik sein sondern eine als behauptung gestellte frage! Sei mir bitte nicht böse
    Zu incredible-olf: "Welchen Leistungszuwachs das Übertakten direkt bei dir bringt hängt davon ab wieviel deine Komponenten mitmachen, das kann niemand vorhersagen."
    - das hatte ich befürchtet - wie finde ich denn heraus, wie effektiv meine Übertaktungsversuche sind oder inwiefern meine Komponenten das Overclocking bremsen?
    Noch eine kleine Frage an alle i am so sorry
    Ich habe gehört, dass meine Grafikkarte durch meinen Prozessor garnicht voll ausgelastet wird bzw. die zur Verfügung stehenden Kapazitäten nicht genutzt werden. Was kann ich da machen? Andere CPU oder - gut takten?
  6. #6
    Registriert seit
    29.10.2006
    Ort
    Hanau (nähe FFM)
    Beiträge
    10.933
    Danksagungen
    1.240
    Standard
    Den Leistungszuwachs kannst du mit sog. Benchmarks testen, für die Gesamtleistung mit Blick auf Spiele empfiehlt sich die 3D-Mark Reihe von Futuremark (könntest natürlich auch direkt testen ob Spiele flüssiger laufen), für die reine Geschwindigkeit der CPU würde ich SuperPI empfehlen.
    edit:
    Hier die Links
    http://www.pcmasters.de/forum/benchm...rgebnisse.html
    Geändert von incredible-olf (09.04.2007 um 11:10 Uhr)
  7. #7
    Registriert seit
    08.04.2007
    Beiträge
    53
    Danksagungen
    Standard
    ich bin bedient und zufrieden
    mein CPU-Takt läuft nun auf 240
    der Ramteiler läuft einen Teiler tiefer
    Der Haupttakt (wie heißt er noch gleich ) läuft auf 800 also nun fast >900 Mhz
    Nun läuft die Maschine auf 2399 Mhz! Ab 2450 ist Ende dann bleibt das System auch mal stecken! Ach ja... vor dem Overclocking hatte die CPU eine Temperatur von 28C jetzt 32-36 (? warum nicht höher?)
    Vielen Dank an all` die hilfbereiten Menschen hier im Forum!
    Nun frage ich mich allerdings noch, ob ich unter berücksichtigung der kaum gestiegenen Temperatur, meiner CPU noch schade???
  8. #8
    Ehemals Hummer13
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    7.879
    Danksagungen
    147
    Standard
    Nicht jede CPU leidet unter einer Übertaktung.
    Wenn die Stromzufuhr (Vcore) nicht erhöht wird, oder zumindest nur geringfügig erhöht wird, nutzt du ja mit der reinen MHz-Übertaktung nur vorhandenes Potenzial, ob da die Lebenserwartung überhaupt leidet ist nicht erwiesen und kann auch nur schwerlich nachgewiesen werden.
    Eine rund 20%ige Erhöhung ist im Rahmen und passt zur Temperaturerhöhung, wenn du noch höher hinaus willst solltest du in jedem Fall für optimale Kühlung sorgen, immerhin haben wir nicht gerade Sommer...
  9. #9
    Registriert seit
    29.10.2006
    Ort
    Hanau (nähe FFM)
    Beiträge
    10.933
    Danksagungen
    1.240
    Standard
    Deine Temperaturen sind völlig ok. (Womit liest du die aus?)
  10. #10
    Registriert seit
    08.04.2007
    Beiträge
    53
    Danksagungen
    Cool
    Ich lese meine Temperaturen mit Everest und eben direkt im Bios aus.
    Auch wenn es nun dumm klingt, da ich ja an meinem Ziel angelangt bin aber: wäre es vielleicht effektiver den Multiplikator freizusetzen (Draht und so ) und auch die Vcore? Ich könnte beispielsweise den htt bei 200 Mhz lassen = Ram-Takt 200 Mhz und lediglich den Multi auf 11* oder 12 * setzen. Zusätzlich könnte ich dann noch die Spannung erhöhen (1,45V ist Maximum), schließlich habe ich ja noch ordentlich Kapazitäten naja aufgrund der Temperatur von 36 C. Das müsste doch wesentlich effizienter sein oder?
    - wie gesagt ich bin kein Profi
    Könnte mich vielleicht jemand zu einer Anleitung zum "Unlocken" weiterleiten
  11. #11
    Ehemals Hummer13
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    7.879
    Danksagungen
    147
    Standard
    Bedenke in erster Linie das deine Temperatur völlig ok sind, aber bis zu 36°C im Idle können ohne weiteres auch 56°C unter Last bedeuten.
    Wir haben nicht gerade Hochsommer, "mit Draht und so" lass lieber erst mal, gerade bei einer Erhöhung des Vcore gehen die Temperaturen in die Höhe.
    Besorg dir erst mal z.B. Prime 95, laste damit mal dein System für 1-2 Std aus und lass gleichzeitig die Sensoren von Everest anzeigen und poste dann mal deine Temperaturen.
    Download:
    http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_15729123.html
    Es reicht völlig wenn du unter Options den Blend Test auswählst und dann auf ok klickst.
Um auf dieses Thema zu ANTWORTEN bitte sich zuerst » hier kostenlos registrieren!!
Ähnliche Themen
  1. Welche Grafikkarte empfehlt ihr mir?!?!
    Von Trance1990 im Forum Grafikkarten
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 11:20
  2. CPU ist immer 85 - 89°C heiß +++ PC aufrüsten
    Von Waze im Forum Hardware Allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 15:43
  3. Unbekanntes Gerät nach XP Home Neu.Installation
    Von Dreamingtune im Forum Hardware Allgemein
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.08.2008, 18:46
  4. Kleine Fragen zu Cpu und Graka
    Von Nitron im Forum Grafikkarten
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 12:25
  5. Allgemeine dumme Fragen
    Von Geforce im Forum Hardware Allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.01.2008, 16:24
  6. Grafikkarte Radeon 9250 PCI
    Von faloallaknap im Forum Grafikkarten
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.01.2008, 10:47
  7. Brauche ein wenig Start-Hilfe beim Übertakten
    Von kajo3 im Forum Overclocking
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.12.2007, 18:29
  8. Sockel-M2 zum Start mit A64 5000+ und FX-62?
    Von invalid im Forum Ankündigungen, Regeln und Feedback
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.01.2006, 22:30
Stichworte
