Hallo alle zusammen.
Ich besitze ein Silverstone Raven 2 Gehäuse ( 90grad gedrehtes Layout) und habe Probleme bei der Kühlung meines Phenom II 955BE, sowie meines Mainboards.
Da mir der 70mm Boxed von AMD nicht gefiel,habe ich mir einen 80mm Enermax Apollish als Ersatz gekauft. Da der Boxed(70mm)größer war als ich dachte(60mm) passte der 60 zu 80mm Adapter natürlich nicht, sodass ich diesen in die Kühlrippen schraubte.
Jetzt zum Problem: Beim normalen Windows Betrieb gibt es keinerlei Probleme, MB sowie CPU konstant bei 35 grad. Doch sobald ich anfange zu spielen, schnellt der Cpu auf 60 grad, was nichts ungewöhnliches wäre, wenn es beim Mainboard nicht genauso wäre.
Ich bin mir fast sicher dass es an dem Adapter liegt und an dem von 80 auf 60mm verkleinerten Luftdurchsatz, und da sich durch den Adapter die Höhe des kompletten Kühlers vergrößert, entsteht eine windstille Stelle über dem Kühler,die das Mainboard heiß werden lässt.
Wie kann ich das Problem am besten lösen ? Mehr kühlen ist nicht möglich, auf dem Boden 3x180er und oben 1x120er Lüfter.
Ich wäre dankbar für konstruktive Lösungsvorschläge sowie kostengünstige kühler die 80mm fassen, da ich keine gefunden habe.
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
