i5 übertaktet, ram läuft nur mit 540mhz?
i5 übertaktet 3,6ghz, ram + vcore frage!
moin, hab mich auch mal versucht mein i5 ein bisschen zu übertakten.
hab grad prime am laufen und bis jetz sieht es gut aus.
bclk 180 cpu ratio 20 vcore 1,22
läuft immoment stabil bei 3,6ghz
das einzige was mir aufgefallen ist, das ich im bios nur auswählen kann das der speicher mit 540 mhz läuft und/oder 720.
wie stell ich den denn wieder normal auf 667mhz?
so nun ist knapp 1std rum. alles stabil. temps nicht über 56 C.
kann mir wer helfen wegen dem ram?
EDIT: um 5.52 uhr hat sich der 3. kern verabschiedet. vcore noch leicht erhöhen oder wie sollte ich vorgehen? was ist mit dem ram?
cpuZ zeigt vcore 1,2 wobei ich den wert von 1,22 auf 1,251 angehoben habe.
mal prime durchlaufen lassen wenn ich arbeiten bin.
kann mir bitte jemand noch etwas zur dram-frequency sagen?
nimm beim ram die niederigere also 540mhz. ist nicht so tragisch und das merkst du eh nicht. das mit der vcore ist immer so. wenn man im bios 1,4 volt einstellt kommen immer so 1,385 an das ist normal. musst dann halt etwas höher im bios einstellen.
Der BCLK ist ein Taktgeber und der RAM-takt orientiert sich an ihm.
DDR - Double Data Rate. Pro Hz werden 2 Datenpakete verschickt, also entsprechen 667 MHz, DDR 3 -1333 MHz Speicher.
RAM Takt / BCLK = RAM Teiler. (Erhöhst du also einen Teil davon, erhältst du höhere Taktraten.)
RAM Teiler * BCLK = RAM Takt.
In deinem Fall ist der Teiler 10. (Standard RAM = 1333 MHz, Standard BCLK = 133 MHz. 1333 / 133 = 10.) 10 * 180 = 1800 MHz. Du kannst also den alten Teiler vergessen. 720 MHz würde also DDR 3 1066 MHz entsprechen, 540 MHz DDR 3 800 MHz.
Ich würde die kleinste Geschwindigkeit wählen, also 540 MHz. :)
Wenn mir Fehler unterlaufen sind, bitte korrigieren.
ok soweit verstehe ich das. was ich allderding nicht verstehe ist, wenn 667mhz 1333 ddr3 ram ist, warum ist 720mhz/540mhz nicht ddr3 1460/1080 ?
wenn ich deine rechnung nehmen würde, wäre das so. ramtakt 800 / bclk 180 = ramteiler 4,44... 4,44 x 180 = 800mhz
standart: 1330/133 = 10
10 x 133 = 1330mhz
ist das nicht leichtungseinbuße das der ram mit so einer geringen taktfrequenz läuft?
nein da muss man über den bclk takten (fsb). wenn man einen freien multi haben will mus man zu der XE version greifen die mit knapp 1000 euro zu buche schlägt :wall:
@matnus das juckt nicht. hast vill 50pkt mehr beim benchen aber so wirst du es nie merken. da bringt es die cpu zu übertakten deutlich mehr.
