Neuen Pc für 850 Euro
Guten Abend Liebe Community,
ich hab ein kleines Problem, wobei Ihr mir sicherlich helfen könnt.
Gestern Morgen hat ich leider meine halbe Hardware verabschiedet, die aus:
Cpu:Core 2 Quad Q6600
Board: Gigabyte P35-DS3 F4
Grafik:XFX GeForce 8800GTX 630M, 768MB DDR3 XXX, PCI-Express
Speicher: 2* Ultra DIMM 2 GB DDR2-800 Kit
Netzteil : ATX-Netzt.BE Quiet! Straight Power 600 Watt / BQT E5
bestand.
Ich hab die Hardware beim Händler prüfen lassen und musste erstmal verdauen, dass das Mainboard, die Grafikkarte und wahrscheinlich die CPU defekt seien.
Nu benötige ich Ersatz
Benötigt wird:
Grafikkarte
CPU AMD/INTEL
CPU Lüfter
Mainboard
Arbeitsspeicher
Mein Budget beträgt maximal 850 Euro.
Zurzeit hab ich folgendes gefunden:
Grafikkarte:
Gigabyte HD 5850 OC Dual Fan 320€
PowerColor PCS+ OC ATI HD5850 HD 5850 1GB 330€
(Könnt gerne andere Vorschlagen)
CPUs:
AMD Phenom II x4 965 160€
INTEL: Intel® Core™ i7-930 Prozessor 310€
Kühler: passenden Cpu Kühler
Mainboard: hab ich keine Ahnung von was gut ist
Speicher: 4 gb ddr3 1333/1600
Würde mich über Vorschläge sehr freuen.
Ich hätte noch allgemein paar Fragen:
Wenn ich zukunftsorrientiert denke, macht man mit der AMD CPU nichts falsch oder? Oder ist die Intel Cpu um vieles besser schneller, so dass sich der Mehrpreis von ca 160 Euro rechtfertigt?
Wenn ich mir die Angebote der Grafikkarten durchschaue, steht dort oft, mind ein Netzteil mit 550W. Habe ja mein 600W Netzteil, reicht es denn noch aus, wenn alles Angeschlossen ist? Mainboard, Cpu Graka Festplatte Kühler usw?
Eure Tanja
So nun bin ich von der Arbeit zurück und meld mich erstmal:
Also aktuell soll es dieses Setup werden:
AMd Phenom II x4 965
Mainboard: GIGABYTE GA-790XTA-UD4!!
Asus M4A785TD-V EVO/U3S6 (ist das gut?) besser eins ohne onboard Grafik, schlechte erahrungen mit gemacht
Hd 5850 OC
SPeicher Geil 4 gb 1333 7-7-7-24 (oder sind 8 gb empfehlenswert?)
Nu benötige noch ein gescheites Marken Netzteil, denke ca 600W, da ich nicht sicherbin ob mein Netzzeil defekt ist
Neuen Cpu Lüfter für die 965
Festplatte hab ich eine Sata 300gb, neue wäre auch nicht verkehrt.
Würde mich sehr über eure Antworten freuen.
Mfg Tanja
Hallo.
Den 965er nimm nicht sondern den 955BE.Mit 2 einstellungen im Bios haste auch den 965.Hat ja schliesslich einen freien Multi.
Cpu Kühler ist abhängig von deinem Case(wie Breit).
Netzteil kannste Corsair,Enermax,BeQuit,Seasonic oder Tagan nehmen.da machste nichts falsch.
sollte 965 be heißen=) mein Gehäuse ist dieses hier:
Ist das Gigabyte Mainboard ok? oder veralteter chipsatz?
Reichen 4 Gb Speicher oder is es sinnvoller ein Quad Paket zunehmen mit 4*2gb?
Aplus-CS-Wind-Tunnel-black
Technische Details:
  • Maße: 240 x 520 x 560 mm (BxHxT)
Mfg Tanja
Mobo geht OK.Case ist mit 240mm auch breit genug für einen Mugen2 oder Ekl Brocken.Wieviel Ram du nimmst hat nichts mit der CPU zu tun.Das kommt darauf an was für ein Bs du hast.Ein 32bit OS kann nur max. 3-3,25GB Ram verwalten.Bei 64bit siehts schon wieder anders aus.8GB halte ich aber für oversized.4GB sind allemal genug.Ist ja auch ne Preisfrage.
Hab hier zuhause das WIn 7 64biT ultimate Original als BS rumliegen.
Will mit den Pc Spielen, filme Schauen und nebenbei surven usw
Spiele halt auf maximal möglichen einstellungen=)
Cpu AMD Phenom II x4 955 BE
GA-790XT-USB3, AMD 790X, AM3 ATX
HD5850 guter Preis
Geil 2*2 Gb 1333Mhz Gold, 7-7-7-24
Collermaster Sielnt pro 500W netzteil ok oder besseres nehmen will eins miot kabelmanagement
CPUkühler: Mugen2 oder Ekl Brocken.
Ist das System so iO? oder verbesserungswürdig?
Ne sata3 festplatte wäre noch top so ca 200-300 gb max für 100euro wäre noch drin
FÜr 8 Gb speicher würds soebend noch reichen 4 Gb wären mir lieber
Mfg Tanja
HDD
Netzteil: Coolermaster sagt mir was als Casehersteller aber nicht als Netzteilhersteller.Lasse mich gerne eines besseren belehren.
Ansonsten kannste das getrost so lassen.
wenn du wirklich ein seht gutes Netzteil, welches auch komplett Modular ist, solltest du zu Seasonic greifen, sind meines Wissens nach sehr gute Hersteller und komplett Modular ;D
Ich würde dir ein NT von Be Quiet oder Enermax empfehlen sin beides Top -Marken.
Die HD5850 würde ich an deiner Stelle durch zwei HD5770 ersetzen (eine kostet ca. 135€ und wenn eine HD5850 um die 300 kostet sparste sogar was ;)) die sin etwa so leistungsstark wie eine HD5870 und in manchen games solln se sogar minimal besser sein.
Hab mal nen Vorschlag zusammgestellt:
Ich bedanke mich vielmals. *bussi*
hab nun den Pc bestellt und hoffe, dass er bis zuum Wochenende da ist, dann wird er erstmal eingeweiht mit 48h online =)
dieser Thread kann geschlossen werden.
Mfg Tanja
