Buffbanane
Ich biete hier 3 Lüfter mit einer Größe von 180mm!!!!! an. Die Lüfter stammen aus dem Silverstone Raven 2. Sie liefen ca. 1 Woche und wurden dann gegen drei transparente ausgetauscht. Die Lüfter verfügen über einen 3-Pin-Anschluss und waren noch mit 3 weiteren Kabeln an der Lüftersteuerung des Gehäuses angeschlossen. Diese 3 Kabel habe ich getrennt und sauber zusammengelötet, damit die Lüfter mit dem vorhandenen 3-Pin-Anschluss an jede beliebige Lüftersteuerung angeschlossen werden können und dort geregelt werden. Das Verlöten beeinträchtigt die Funktion der Lüfters in keiner Weise, er lässt sich über den 3-Pin-Anschluss normal über eine Lüftersteuerung regeln.
Besonderheit: Die Lüfter verfügen bereits über vorgefertigte Anschlüsse für 4 LED´s. Unter dem Aufkleber sind Lötstellen für die LED`s vorbereitet und am Lüfter befinden sich auch die passenden Kabelführungen. An den Seitenwänden sind dann 4 passgenaue Bohrungen für 3mm LED´s.
Mit diesem außergewöhnlichen Feature ist dieser Lüfter auch für jeden Modder interessant, der in seinem Gehäuse trotz solch eines riesigen Lüfters Licht-Akzente setzen will.
technische Daten:
Model: RL4Z
S-Nr.: S183212M-3M
DC 12V
Spannung: 0,30 AMP
Lautstärke: max. 27dB
Umdrehungen: 700-1000 U/Min
Es stehen insgesamt drei Lüfter zum Verkauf. Einzelverkauf möglich.
SK: 8,00€/Stück
Versand:
1 Lüfter: 2€
2 oder 3: 4,50€
technische Daten:
Model: RL4Z
S-Nr.: S183212M-3M
DC 12V
Spannung: 0,30 AMP
You do not have permission to view link please Anmelden or Registrieren
SK: 8,00€/Stück
Versand:
1 Lüfter: 2€
2 oder 3: 4,50€
