RAM/Mainboard/CPU oder alles defekt?!
Status
liebe leute,​
seit über einem jahr habe ich problem mit meinem PC, welchen ich mir aus neuen einzelteilen zusammengestellt habe.​
PROBLEM
unter windows xp:
(nur manchmal, ohne erkennbaren grund) beim starten oder während des arbeitens erhalte ich unterschiedliche bluescreens mit fehlermeldungen, wie PHYSICAL_DUMP_OF_MEMORY oder irgendwas allgemeines mit ACPI und INTERRUPT_HANDLER. teilweise auch einfacher neustart, obwohl dieser deaktiviert wurde. oft bleibt er auch bereits bei der neuinstallation von windows stehen.​
unter suse 10.2:
beim einlegen der live-dvd sehe ich einen fehler in den meldungen beim starten, "Fatal error: (...) asus_acpi (...)" sowie "ibm_apci". die livedvd läuft jedoch ohne probleme, eine installation von suse 10.2 (von der "nicht live-dvd", also der normalen 10.2) bricht immer nach dem laden des kernels ab. (ohne meldung) suse 10.1 läuft bei mir bis auf gelegentliches stehenbleiben recht stabil.​
PC-KOMPONENTEN
  • CPU AMD 3500+ 64 bit​
  • Mainboard ASUS A8N Sli Deluxe​
  • RAM Corsair ValueSelect 512 MB (VS512MB400)​
  • als auch Kingston 1024 MB (KVR400X64C3A/1G)​
  • Grafik Radeon X700 Pro PCIe mit DVI TFT-Monitor​
  • Festplatte 160 GB S-ATA​
  • Netzteil 420 W​
  • Bios 1805​
  • Gehäuse mit lcd anzeige :D (kein modding!)​
  • Sonstiges
  • 1 DVD+- Brenner Samsung​
  • 8 fach Katenleser (SonyMemory Stick etc.)​
  • 1 Festplattenlüfter​
  • 2 permanente Gehäuselüfter​
  • 2 abschaltbare Gehäuselüfter (die lagen noch so bei mir rum ;))​
habe wegen des netzteils auch kleinigkeiten aufgeführt. o.g. probleme treten aber auch beim abstecken der ganzen schnickschacks auf.
natürlich werden sowohl die value select als auch die kingston von meinem board unterstützt und haben die art.no. welche im handbuch stehen. ein memtest der vaule select rams läuft 3 stunden ohne fehler.​
VERSUCHTE LÖSUNGEN
mainboard getauscht, vier verschiendene rams (2 x value select, 2 x kingston) probiert. mehrere neuinstallationen. (habe auch gentoo linux probiert, da gab es immer probleme mit der glibc)
der mainboard hersteller meint, dass das problem auch am cpu liegen könnte?! habt ihr irgendeine idee, was ich noch versuchen kann? :confused:
das einzige, was ich noch nicht getauscht habe sind grafikkarte und CPU...
vielen dank für jede hilfe! :cool:
Status
