ich habe mir vor kurzem einen PC zusammengestellt, und in dem Zuge auch einen neuen Monitor gekauft. Leider ruckelt und hackelt das Bild auf dem Monitor in unregelmäßigen Abständen für zugegebenermaßen nur Sekundenbruchteile, ist aber trotzdem nervig. Das sieht dann so aus, dass das Bild kurz schwarz wird, dann etwas verschoben wieder erscheint und dann wieder an die vorherige Stelle zurückspringt. Vermehrt treten die Fehler bei 3d-Anwendungen auf, also wenn der PC belastet wird. Erstmal die wichtigesten Angaben zum PC:
-CPU: Phenom Xii 940
-Grafikkarte: HD4780
-Netzteil: Enermax 425W
Der Monitor ist ein ASUS 19'' Flachbildschirm. Außerdem muss ich einen Adapter verwenden, um den Bildschirm anzuschließen, da der Bildschirm keine DVI-Ausgänge hat. Habe den Bildschirm mit Adapter schon an meinen Laptop angeschlossen, da funktioniert er. Hatte leider noch keine Möglichkeit einen anderen Monitor an dem PC auszuprobieren, weshalb ich dazu nichts sagen kann. Werde das aber hoffentlich bald machen können.
Da ich Graka und Monitor bei unterschiedlichen Händlern gekauft hatte, habe ich dort schon nach Ursachen für das Ruckeln gefragt. Beide meinten, dass das Netzteil eventuell zu schwach sei. Das erschien mir auch sinnvoll, sodass ich mir ein Enermax Pro82 mit 525W zugelegt habe. Ich denke, da der PC schon mit 425W lief, sollte ich dann mit 525W einiges an Luft nach oben haben. Heute kam alles an, ruckelt aber immer noch. Kann mir einer sagen, woran sowas liegen kann. Danke fürs lesen
Fubini
Fubini
