Seit der Cebit 2008 ist EKLs „Retail-Marke“ Alpenföhn in aller Munde. Die Beliebtheit der Produkte mit den außergewöhnlichen Namen wie z.B. Groß Clockner, Gletscherspalte oder Ram(m)bock hat seit dem stetig zugenommen. Seit kurzem ist mit dem Brocken nun ein weiterer CPU-Kühler aus der Alpenföhnreihe erhältlich.
Kühler Spezifikationen
Artikelnummer: 84000000029
Gesamthöhe: 157mm
Befestigung: Universal Schraubbefestigung für Sockel 939,
940, 754, AM2(+), Sockel LGA775, 1366
(Core i7),1156(Codename Core i5)
Lüfter Spezifikationen
Maße: 120x120x25mm
Lager: Hydro Bearing
Kabel Länge: 300mm (mit Kabelummantelung)
Spannung: 12 VDC
Drehzahl: 850-1500 U/min
Lautstärke: 21 dB(A)
Anschluss: 4 Pin-PWM
LED: Violette
Ersteindruck
Verpackung / Lieferumfang
Die Verpackung macht, wie schon von anderen Alpenföhnprodukten gewöhnt, einen guten Eindruck und setzt die üblichen optischen Akzente. Verschiedene Schaumstoffeinlagen sowie die gute Stabilität des Kartons kommen der Transportsicherheit zu Gute. Neben dem Kühlkörper und einem 120x120x25mm großen Axiallüfter, liegt etliches Montagezubehör bei, wodurch die Kompatibilität zu allen aktuellen Sockeln gegeben ist. (Siehe Spezifikationen!) Die enthaltene Wärmeleitpaste ist in einer kleinen Spritze abgefüllt und für eine langanhaltende Qualität bzw. Verwendbarkeit zusätzlich eingeschweißt. Eine Bedienungsanleitung im hinreichenden Umfang liegt natürlich auch bei. Für die Befestigung von maximal zwei Lüftern liegen vier Halteklemmen bei, was die Kompatibilität zu einem zweiten, optionalen Lüfter gewährleistet.
CPU-Kühler / Verarbeitung / Optik
Erfreulich ist die durchaus gute Verarbeitungsqualität die sich über den gesamten CPU-Kühler erstreckt. Der vernickelte Kühlkörper ist optisch einwandfrei und hat keine verbogenen Lamellen oder sonderlich scharfe Kanten. Auch die Kunststoffteile des Lüfters sind gut verarbeitet und es ließen sich keine Fehler finden. Der schwarztransparente Axiallüfter besitzt im Rahmen vier violette LEDs und sorgt damit optisch in Kombination mit dem komplett vernickelten Kühlkörper für eine gelungene Präsenz. Die HDC-Technik (Heatpipe Direct Contact) wurde wie schon beim Groß Clockner mit hoher Fertigungsqualität umgesetzt, woraus eine saubere, plane Bodenplatte resultiert.
Bilder
Ein Testbericht auf PCMasters wird folgen, sobald unser aktuelles Testverfahren überarbeitet ist. Vielen Dank für euer Verständnis!
Hier noch ein paar Links:
Viele Grüße
coolanter
Gesamthöhe: 157mm
Maße: 120x120x25mm
Spannung: 12 VDC
LED: Violette
Ersteindruck
Bilder
You do not have permission to view link please Anmelden or Registrieren
Viele Grüße
coolanter
