Hp Festplattenfehler nach Neuinstallation, Starmenü lässt sich nicht öffnen.
Hallo Freunde, ich hab ein Problem und würde euch gerne nach Rat fragen, unzwar geht es darum:
Ich habe eine Neuinstallation meines windows 10 gemacht. Alles lief super, ließ sich auch Neustarten und games liefen auch prima. Jedoch nach dem herunterfahren und am abend wieder beim hochfahren, hatte er ein Problem,unzwar blieb er beim hp Logo stehen keine lade Ansicht, nichts....Irgendwann erscheint ein blaues kleines Fenster mit der überSchrift:
festplattenfehler
Bitte führen sie ein festplattentesten in der Systemdiagnose durch.
Festplatte 6 (3F6)
F2 diagnose
Ich habe alle Tests dort gemacht die es gibt leider ohne erfolgt, alle Tests zeigen das sie erfolgreich getestet worden sind und keine reperatur bedarf haben....
Zu meinem eigentlichen Problem, leider kann ich, auch wenn es so üblich ist, keins der anderes Optionen (startmenü)auswählen mit Esc f1 f10 oder sonstiges, nach dem hp Logo,bevor, etc auch kurz vorm starten, nach dem start,etc, nichts, ich probier mal Screenshots hoch zu laden. Leider hab ich nur ein Handy Grad und bitte um Verständnis für Fehler oder sonstiges. Vielen dank, wenn ihr was wisst immer her damit. Pc wurde so im laden gekauft und es wurde nichts dran verändert.
startet Windows nach der Meldung normal oder geht es da nicht weiter?
welche Hardware hast du?
teste mal ein anderes SATA Datenkabel, damit kann es auch gern mal Probleme geben
Hallo Bisy, Leider startet Windows danach nicht normal, es kommt das HP logo und anschließend das blaue Fenster mit der oben genannten Fehlermeldung, da bleibt es dann, bis ich was drücke, es geht halt nur F2, die anderen üblichen F1(starmenü) etc, lassen sich leider nicht aufrufen...warum auch immer...
nach mehreren Versuchen, hat es irgendwie geklappt und nach dem 99x mal restarten und alle knöpfe drücken, fing er unter dem hp logo an zu laden, kurz geladen und schon war ich wieder in meinem Windows Start Fenster, wo ich mich ganz normal anmelden konnte....hatte angst, dass der pc wieder nicht angeht und habe ihn jetzt mal 2 Tage laufen lassen mit allen Prüfungen und fragmentierungen des Datenträgers, bis heute keine Fehler entdeckt, habe ihn dann anschließend mal neugestartet, schon war ich wieder bei der selben Fehlermeldung wie oben beschrieben....dieses mal haben ich nach dem klicken von F2 und beenden von der Diagnose die man mit F2 aufruft, F1 geklickt, dieses mal öffnete sich das startmenü, ich ging auf F9 Bootreihnfolge der geräte, und habe da eins der optionen gewählt,(welche weiß ich leider nicht mehr)plötzlich fing der pc windows wieder normal zu laden... also ist da was an der bootreihenfolge falsch oder so? habe eigentlich noch nie etwas daran geändert.... habe auch diesen "bootrec /fixboot" in die Eingabeaufforderung eingegeben, leider sagt die Eingabeaufforderung, dass es falsch geschrieben sei...irgend welche tipps?(kann auch sein das, dass mit den Kabel wechseln, der grund war warum der mich endlich ins Startmenü gelassen hat....aber leider nicht immer, vllt 1 mal bei 99 versuchen, dass kann es aber nicht sein :(
was auch wirklich wichtig wäre, ist das mit dem fehlerhaften aufrufen des Startsmenüs das man auffrüfen kann beim HP logo, was ja in diesem fall garnicht funktioniert und mir das ganze total erschwert... weiß jemand wie man da was fixxt ? kenn mich in dieser hinsicht leider kaum haus....:(
__________________________________________________________________________
PC :
Card name: AMD Radeon R9 270
Festplatte: ST10000DM003-1CH162 (918GB)
+ Recovery Image
Operating System: Windows 10 Home 64-bit (10.0, Build 16299)
BIOS: 80.16
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz (8 CPUs), ~3.4GHz
Memory: 12288MB RAM
Available OS Memory: 12242MB RAM
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Not Available
