alflife2007
Ich will euch mal mit einem Tutor Beglücken.
Da ich so oft gelesen habe das einige Angst vorm Löten haben! oder nicht wissen wie?
Deshalb werde ich euch jetzt erklären was ihr dazu braucht und wie Ihr es verwenden müsst um das gewünschte Ergebniss zu erziehlen.
Material:
4 kurze stk. kabel
Lötkolben o. Pistollen sollte es eigendlich in jeden Baumarkt geben wie auch Lötdraht und Lötfett.
Fangen wir Leicht an in dem wir erstmal 2 Kabel verlöten!
Um das Grundprinzip zu verstehen.
Schritt1.
Zuerst entfernt Ihr an beiden Kabeln cirka 5mm isolierung.
damit Ihr den inneren Drath verzwirbeln können.
Schritt2.
Jetzt nehmen wir beide Kabel und stecken sie kurz ins Lötfett.
(es brauch nur ganz dünn Fett drauf sein das reicht schon)
Dann machen wir den Lötkolben Heis und wenn er auf Temperatur ist
geben wir etwas Lötdraht drauf.
(reicht schon wenn es ein kleiner Tropfen "Lötzinn" ist)
jetzt braucht Ihr die Kabel mit dem Draht nur gegen den heisen
Lötzinn auf dem lötkolben halten und beide enden sind verzinnt.
Schritt3.
Jetzt müsst Ihr nur noch beide Enden aneinander halten und mit dem Rest Lötzinn der auf dem Kolben ist nur kurz zusammenlöten.
Und Fertig ist es! 2Kabel sauber aneinandergelötet.
die Lötstellen könnt Ihr einfach mit Heiskleber isolieren wenn nix anderes da ist.
oder die schönste Lösung ist Schrumpfschlauch den schiebt Ihr über die Lötstellen und erhitzt ihn zB. mit nehm Stumfeuerzeug.
Das sind Schonmal die Grundlagen fürs Löten.
Es geht eigendlich immer darum das man auf die zu Lötede Stelle
das Lötfett aufträgt und es "verzinnt" mit dem Lötdraht.
um es wie beschrieben dann zu verlöten.
Jetzt Löten wir Kabel an eine LED!
Schritt1.
Kabel wie in den Grundlagen beschrieben vorbehandeln.
Bei dem LED müsst Ihr auch jeweils die anschlüsse Lötfett ranmachen und Verzinen.
[VORSICHT Die LED Darf nicht zu Heis werden sonst geht sie kaputt!]
Schritt2.
Einfach wie beim kabelverbinden die verzinten Enden von Kabel und LED Anschluss aneinander halten und mit dem lötkolben verzinnen.
und schon habt Ihr auch das geschafft.
Mit diesen Grundkenntnissen solltet ihr schon einiges hinkriegen.
Um zB. kabel die zu kurz sind und deshalb störend quer duch den PC hängen zu verlängern
Oder LED mit eigenem kabeln zu verbauen.
Mfg AlfLife
Material:
You do not have permission to view link please Anmelden or Registrieren
4 kurze stk. kabel
Schritt1.
Schritt2.
Schritt3.
Schritt1.
Schritt2.
Mfg AlfLife
